646 点
645 ¥
发表于 2012-7-10 00:18 | 显示全部楼层
LM317 337稳压前电压是60左右吧,稳压后是调到53
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-10 08:24 | 显示全部楼层
回复 61# hughu
    嗯,不错的参数。可以。
466 点
452 ¥
发表于 2012-7-20 11:33 | 显示全部楼层
我看了很多人的说法,这电路是有陷阱的,不光电容要调整,各级电流也要调整,电压级应该调到5毫安以上,主要陷阱是R42和R5,即R42=R5=330欧,不知道这说法对不?
418 点
317 ¥
发表于 2012-9-15 21:00 | 显示全部楼层
听说反馈电容很能影响音质,LZ只用一个反馈电容,不说说听音结果怎样?
540 点
505 ¥
发表于 2012-9-15 21:39 | 显示全部楼层
我的还没动手,准备了几年了!先学习学习!
423 点
409 ¥
发表于 2012-9-16 00:25 | 显示全部楼层
回复 63# jure
参考此帖    http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... 50%2B100&page=1
R5,R42,确实有问题,要换阻值小些的电阻,或者恒流管,只是我是菜鸟,不知道这样换完了其他工作点如何调整
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:19 | 显示全部楼层
回复 63# jure
    R5 R42如果用330R的话,也是不可能的。前面差分假如是1ma, 提供的偏置电压只有1.5v,就是说在R5 R42上只有0.9v,这样用330R的话,电流达2.7ma, 但提供的偏置电压只有0.89v, 在下一级的R6 43只得0.29v,就是说在Q1 17的工作电流只能在2.9ma, 用mje15033 34 有可能这样低的工作电流吗?
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-17 15:24 | 显示全部楼层
回复 66# nietsnie
我的R5 R42已经用上1k,提供的工作电流是2ma, 比用一只1.5ma恒流管的效果应该是更加好的(按这级的三极管推算)。一般这级应该比上一级的工作电流大一点。所以没必要用恒流管,而且,用恒流管的话,下面一级的偏置电压也不能控制。具体是多少,我没考究,你可以试试和汇报一下结果。
239 点
222 ¥
发表于 2012-9-17 18:17 | 显示全部楼层
学习中
255 点
235 ¥
发表于 2012-12-17 23:11 | 显示全部楼层
回复 25# tommy789
    照你25楼的公式,达林顿管的静态电流取决于R5上的电压,而R5上的电压永远等于R2的电压-0.6伏,也就是说单独把3.3k电阻减小增加电压缓冲级电流不会改变达林顿管和后面大管的静态电流,是这样吗?
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 11:29 | 显示全部楼层
回复 70# jialu6353
    改变R5(3.3k)和R42都会改变Q1Q17基极对基极电压,在一定的范围内,是会影响后面的偏置电压。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:00 | 显示全部楼层
回复 63# jure
    哦,我可能算错了,R4=R5=330R这级电流为5.12ma, 该正确吧。下一级也得要调高电流。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-18 18:02 | 显示全部楼层
回复 70# jialu6353
    哦,我又搞错了。改变R5不会改变静态。
255 点
235 ¥
发表于 2012-12-25 09:15 | 显示全部楼层
回复 73# tommy789
    实际测有极细微影响,请教一下,缓冲级和电压级用什么管最好,按照你之前的选择声音怎么样?
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-12-25 09:57 | 显示全部楼层
回复 74# jialu6353
    Q5 这级我用 a970/c2240小管,原因是这级工作电流在2ma(原电路0.5ma,不知道为啥),高hfe就可以了。其他管子只要是低噪,高放大系数就可以,R5相应地修改为1k就可以增加此级电流。
  至于Q1这级,我用D669/649中管,修正电流为15ma,R6=100欧。其他管子也可以代替,你可以试试a1507/c3902,此管高hfe,达200以上,灰常好用,关键是需要配对好。
  声音方面是很主观的。难于解答。每个人的听觉也不同。反正如果所有管子都配搭得好,电容用音频专用级,声音不会比任何山寨机差。调声方面是需要长时间有耐心地换各电容试听而得出来的结果。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 00:42 | 显示全部楼层
现在我已经上了原机使用的那种木头电容:
听觉就是用较低u数电容,声音比较均匀。用原厂参数的1000u ,低频就过头了。
485 点
470 ¥
发表于 2013-11-15 07:00 | 显示全部楼层
楼主的c12用的是多少p电容
418 点
317 ¥
发表于 2013-11-15 07:38 | 显示全部楼层
tommy789 发表于 2013-11-15 00:42
现在我已经上了原机使用的那种木头电容:
这个倒没试过。听一些坛友说改一改电压级和推动级的电流参数可能有惊喜,我也想改改试一下,但不知道怎么改,LZ有改过吗?说说看
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:16 | 显示全部楼层
youyouyou 发表于 2013-11-15 07:00
楼主的c12用的是多少p电容
C12 输入接地电容,我用了ERO蓝色的330P
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2013-11-15 12:19 | 显示全部楼层
bawjxx 发表于 2013-11-15 07:38
这个倒没试过。听一些坛友说改一改电压级和推动级的电流参数可能有惊喜,我也想改改试一下,但不知道怎么 ...
#25楼已经解释得很清楚每级工作电流。这是我个人经验的参数,也不知道好不好。
GMT+8, 2026-5-3 17:43 , Processed in 0.155223 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
