122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-7-7 11:21 | 显示全部楼层
根据实际来具体调整,不错的案例!
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 11:24 | 显示全部楼层
回复 38# 淘我想要的
    丁版的电路图,没有A94 42的。  这对管子hfe灰常低,100来,只是高压而已。在低压+-50v以下工作下,作为差分这对管没啥用也没啥优势的(我也搞不懂高文为啥采用这对管子)。a970c2240 bl档有hfe超过500, 一般是在400多(佛山佬也能配对)。第2级(电压级)我就采用a970c2240代替a1145c2705, 后者hfe只在170附近,原因是工作电流只在2ma,没必要用中小管。当然达林顿级我只用b649d669是因为15034/35(原电路)难配对须然hfe后者为高。
283 点
259 ¥
发表于 2012-7-7 11:31 | 显示全部楼层
回复  cwwon
   1. 我用测试仪+电脑软件配对的。只配对hfe 在算好的每级工作电流下,全对称互补,配对 ...
tommy789 发表于 2012-7-7 11:17
   哦!VR1是调中点用的?那 调静态电流的 就是VR2了 对吗?
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 11:45 | 显示全部楼层
回复 43# cwwon
    VR2是静态调节,对。
还有一点灰常重要的,弄甲类,不要马上调大电流。必须从小电流开始,慢慢试,要确保热耦合没问题,才能上大电流。我从100ma开始试,观察散热,每一根螺丝,钻孔都验证没问题脂膏足够大管是100%贴在云母片才调大电流。用手摸着大管的面部,如果发热超过散热器过多的话,就是证明这只大管热耦合出现问题,必须重新安装。当然最最重要的,就是。。。温补管子必须安装在其中一只大管上面。我看过很多ksa50板子温补管都是独立位置安装在散热器上,这样是不妥的。
283 点
259 ¥
发表于 2012-7-7 11:55 | 显示全部楼层
回复 44# tommy789
感激啊      我这菜鸟又长知识了
1156 点
1247 ¥
发表于 2012-7-7 12:56 | 显示全部楼层
好帖,下次做K佬再次进来学习。
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-8 23:17 | 显示全部楼层
LZ的机箱和我的差不多,我的是300*130*50的散热,只用AC25V的牛试过一星期,每管750ma左右,50的声音确实和其他前辈说的一样,一定得上大点的静态电流才好听
175 点
165 ¥
发表于 2012-7-9 15:47 | 显示全部楼层
回复  淘我想要的
    丁版的电路图,没有A94 42的。  这对管子hfe灰常低,100来,只是高压而已。在低 ...
tommy789 发表于 2012-7-7 11:24
  看到有些KSA50线路有这对A42/A92,不知干啥用的
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 15:58 | 显示全部楼层
回复 47# bawjxx
    我的散热器没有130高,只有120。你能上到每对750ma,算你狠。我的要在空调下工作,才能上600ma。过了几个小时,2边散热器也只能摸着大概5,6秒就要放手。
KSA50上不到500ma,根本不像样,貌似普通甲乙类。关键是纯甲功率不到位。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:02 | 显示全部楼层
回复 48# 淘我想要的
    你发的电路图,我也看过,但来源不详。不过,我可以发个原厂电路图给你参考。
175 点
165 ¥
发表于 2012-7-9 16:12 | 显示全部楼层
回复  淘我想要的
tommy789 发表于 2012-7-9 16:02
你这份图我很早之前我也在网上下载过,当时给香港一位老烧朋友看过,但是他说这图根本不是KSA50原机线路,唉...,
  另外,他说可以肯定的是原机是有A42/A92那部分线路的
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 16:26 | 显示全部楼层
回复 51# 淘我想要的
    你的电路图,mpas94 42写上positive/negative V-I limiter,貌似是限流控制电路。其他我就不清楚了。
37 点
37 ¥
发表于 2012-7-9 16:55 | 显示全部楼层
很霸气的说啊!
681 点
624 ¥
发表于 2012-7-9 17:09 | 显示全部楼层
先学习一下,我的50还没完成。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 18:00 | 显示全部楼层
回复 48# 淘我想要的
    VI limiter,好像指电压电流限制电路,就是说偏置电路上,再加上这个。
管它,市面上的板子已经仿得8-9成。其他的电路都是多余的。可有可无。原厂是金封管,我就不会用了,金封难搞散热。
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-9 19:53 | 显示全部楼层
回复 49# tommy789
    我的可是低电压噢,不过散热器也很热了,怕把电容烤干了,也怕太热了烟花,所以暂时闲置等大散热和高点电压的牛牛,等LZ完成大作阿
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 20:20 | 显示全部楼层
回复 56# bawjxx
    甲类机,一般电容都该用105°,85°有点勉强。也是那句:整流桥堆是必须独立要放在机箱里,这样不会把热量从地传到电容板子去。
418 点
317 ¥
发表于 2012-7-9 20:55 | 显示全部楼层
电容是RIFA的85°的耐温,不忍心看它受太大煎熬阿
646 点
645 ¥
发表于 2012-7-9 22:46 | 显示全部楼层
KSA50我也用的丁版,电压级我用的LM317、337的稳压
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-9 23:53 | 显示全部楼层
回复 59# hughu
    问问:LM317 337你稳压前电压跟稳压后电压多少?
GMT+8, 2026-5-3 17:39 , Processed in 0.122782 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
