680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:23 | 显示全部楼层
最后有几点要注意的地方:
按自己需要的功率着手,计算出需要的变压器,我的E牛280w,发热也厉害,静态输出达2.5a,所以-桥堆必须要另外安装在机箱去,我就试过放在滤波板子上,桥堆发烫,令滤波电容都发烫,包皮差点破裂。算好电流之后,要上足够的容量电容,按1a 上10000u,我上够了2w7u每极,共5w4u。由于低压,所以电容好找。最好用音频专用电容,金字等是必须的。效果不是一般的好。从变压器,到桥堆,到滤波到功放板的接线座等都要用足够粗的全铜线材。一点也不能马虎。
电压级方面,我算好2声道的高压电流为每边50ma,共100ma,必须要调试好稳压板子的限流电阻,我修改为7.5欧,大概输出150ma电流,分流调整为20ma-40ma左右。具体调整需要参考板子说明的。输出电压我就调整为+-49v,必须要高压,因为ksa50板子的推动级前面那只稳压管是27v的关系,不够电压会使电压级工作不正常而导致中点静态等问题出现。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 11:47 | 显示全部楼层
至于控制交流声方面,我特意把电源开关放在机箱背后,这个做法就是不让AC接近输入端。变压器E牛必须有屏蔽,就是我那只12v的喇叭保护小牛,也试过几个布局的方案最后放置的。稍微不慎,就有交流声了。还有,音调也得要买只质量好点的,差的音调会产生沙沙声,立马换掉。厉行一点落地也是非常重要。我把所有地都接到滤波板子的地,然后用根粗铜线接到机壳去。背景宁静得不得了。祝各位DIY成功,享受甲类的音色。上面的资料我也是从这个坛子几年学习累积下来的经验,算是反馈其他兄弟吧。
300 点
300 ¥
发表于 2012-7-6 12:25 | 显示全部楼层
正在学习     烧得够专业,菜鸟们,这是个人心得啊,认真的看啊
254
DIY砖家!
9020 点
7669 ¥
发表于 2012-7-6 13:52 | 显示全部楼层
回复 22# tommy789
谢谢经验分享~~
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 14:20 | 显示全部楼层
修正各级工作电流:
差分级电流(2边总和):= (供电电压-27v)/R20,例:供电为50v, 差分电流为2ma,  4ma=(50-27)/R20, R20=5.75K。 R24=R20=5.75K
电压级电流 = (R2上的电压值-0.6v)/R5  例:若差分电流为2ma, R2是1.5k, R2上电压差为1.5k*2ma=3v,  电压级电流若需要2ma,  2ma=(3v-0.6v)/R5; R5=1.2k,R42=R5=1.2K
达林顿电流为= (R5上电压值-0.6v)/R6  例:达林顿电流为 (3-0.6v)/100R=24ma  这个就不用修改了。
至于放大系数,我就修正 R13=1k,  gain=1+ R23/R13=23x (原电路为15.6x)
其他地方的电容,我也略微修改,在不自激的情况下,尽量降低。C5 16 =删掉; C7,14=100p
求学路上的老菜鸟
1599 点
1471 ¥
发表于 2012-7-6 16:50 | 显示全部楼层
汤米老弟又从金嗓子玩回KSA50了,下个目标又是什么?
看你机箱里的何版稳压电源板,当初还以为上到你的改版丽特A15前级上咧。记得老刘也把电流级和电压级分开的实验,说效果不是很明显,当然是工作在甲类状况下了,不过汤米的这番折腾,给下来准备折腾KSA50的兄弟提供了很好的数据参考和提示。
原电路设计是DC45V供电,你改成DC25V这么低,不知效果如何了。
2105 点
2103 ¥
发表于 2012-7-6 18:16 | 显示全部楼层
喜欢有内涵的机器
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:43 | 显示全部楼层
回复 26# zwf
电流及电压级用高低压,貌似不可争议的理论了。宏观各大名厂功放电路图都是这样弄。高低压的设计是能把推动级能输出不剪峰的电压到电流级放大的原固。至于音色方面,低输出时是没啥影响的,当满输出的时候,高低压就有优势了。
低压供电流级主要的原因是想增大静态电流从而增大甲类输出功率。这次这小合并机开声多天了,利用各种加强输出电流的材料,果然低音彭拜,高中频率,人声都出众,定位准确,整个音场都丰满。使我对甲类再次有好感。
283 点
259 ¥
发表于 2012-7-6 20:50 | 显示全部楼层
修正各级工作电流:
差分级电流(2边总和):= (供电电压-27v)/R20,例:供电为50v, 差分电流为2ma,  4 ...
tommy789 发表于 2012-7-6 14:20
这些算式对我这初学者太有用了,感激啊
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 20:56 | 显示全部楼层
还有一点不得不提的,原来20多w甲类输出,听起来好比100w甲乙类的效果有过之而无不及的感觉,相当厉害的。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 21:05 | 显示全部楼层
回复 29# cwwon
    是的,这些算式,都是必须要熟读的。多看点音频放大电路的书。不要让人欺负你,尤其是JS。
283 点
259 ¥
发表于 2012-7-6 21:20 | 显示全部楼层
回复 31# tommy789
    哈哈。。。。学习了
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-7-6 21:30 | 显示全部楼层
把钱花在刀刃上,楼主的作风偶喜欢,机机配置结构严谨,顶一个
1448 点
1425 ¥
发表于 2012-7-6 22:18 | 显示全部楼层
ksa50制作经验:24v整流出来29v1.5a一边声道4个管听感一般,跟正负50v1a电流区别非常大,ksa50最少用dc40v供电,电流起码500ma一管,达不到以上条件的只是在满足好奇心,根本不是ksa50!
我现在用dc50v一声道2.5a4个三肯大管,配的是惠威原厂d2.1,有一定的钢琴听感,所以我可以做出以上经验!
原厂机器好像就是32vac供电的!
3542 点
3533 ¥
发表于 2012-7-6 23:34 | 显示全部楼层
作为甲类,变压器功率显得有点小了,能用到两个280W或更大就好了,只是箱体有限
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 23:42 | 显示全部楼层
回复 34# zjjcomeon
    咋说好呢?  我是叫它做迷你ksa50,我只上600ma(单管),就是23w纯甲。
甲类功率的公式是只算静态电流(I)和负载(RL)的。P=2I^2RL。如果你只上600ma电流,就是电压为+-100v也是枉然(只算纯甲功率)。当然我不能用+-10v供电,因为要达到甲类功率,另外一个要求是最低电压,但不需要超过+-24v的。
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 00:02 | 显示全部楼层
回复 35# 39度5
    作为甲类,变压器也只能看输出电流够不够就行了。这头E牛大电流的线很粗,貌似超过#18,就功率而言,280w也只是个估计,标签看不清楚。大概有4.1kg。我估计双19v也得有3~4A,我用2.5a静态是有点极限。没事,我也可以调低静态为每对500ma, 16w纯甲都够听的。
175 点
165 ¥
发表于 2012-7-7 10:19 | 显示全部楼层
先从后级电路图说起:
这个电路图,原设计是50w纯甲类。我2年前曾经弄个2个版本,一个用AR998上60 ...
tommy789 发表于 2012-7-6 08:34
奇怪,这线路怎么少了2对A94/A42小管呢?
283 点
259 ¥
发表于 2012-7-7 10:49 | 显示全部楼层
如果阁下没有配对好的mje15034/35 和mjl21193/94,干脆就不要搞ksa50了。弄下来的结果是山寨机。
tommy789 发表于 2012-7-6 08:59
可以请教一些问题吗?
您是用什么方式配对这些管的?有仪器吗?还是一些简单的测量法?
除了hfe之外 Ibe Ice 或是 Ibc 这些也需要配对吗?
还有,VR1 是调静态电流的吗?还是调负回输的? 还是放大倍数?
680 点
653 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-7 11:17 | 显示全部楼层
回复 39# cwwon
   1. 我用测试仪+电脑软件配对的。只配对hfe 在算好的每级工作电流下,全对称互补,配对是重要的,尤其是差分管。
2. 如果hfe配对好了,其他我就不咋理会了。放大电流就会一样的。
3.  VR1是调节中点用的。
4. 放大系数在于 R13,R23, 公式看#25楼
GMT+8, 2026-5-3 17:39 , Processed in 0.138362 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
