159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-7-6 01:47 | 显示全部楼层
你这钱花的真不是地方
octflower 发表于 2012-7-5 22:04
    呵呵, Octflower兄说得好, 如果牛输出正确电压, 那虽然贵, 还好啦, 如果电压相差这么远, 即使倍压整流都没救啊! 过千, 足够买个合用的牛 + 声音漂亮的胆管咯 !
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 06:33 | 显示全部楼层
这个,还是看ECC83/12AX7的厂家应用手册吧。一目了然。
kenny 发表于 2012-7-5 20:58
看不懂啊~K兄~指标上看100V-300V貌似都行~
只想知道就音质而言~在前级的输入部分用胆到底高电压、低电压有啥区别~
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 06:35 | 显示全部楼层
你这钱花的真不是地方
这句话的意思是.....我哪变压器不能用了?
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 06:49 | 显示全部楼层
呵呵, Octflower兄说得好, 如果牛输出正确电压, 那虽然贵, 还好啦, 如果电压相差这么远, 即 ...
红山老猫 发表于 2012-7-6 01:47
不瞒猫版~1350啊~
就音质而言~在前级的输入部分用胆到底高电压、低电压有啥区别?
我呀~是当时觉得看准了就敢上~现在看来感觉是盲目了~应该是成熟经典的电路也要听熟了再下手啊......
当时是急于听到最好的声音,哪个变压器还有MCap 银膜油浸全上了~现在是听的不满足~废又的不忍心~
看图~新拍了几张~给赐个两全其美的主意吧~
390
4793 点
3555 ¥
发表于 2012-7-6 08:05 | 显示全部楼层
回复 64# 拜新同
    改为倍压整流就可以,另外落实下100V是牛次级绕组输出的交流电压还是电子管屏极对地的直流电压。
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-7-6 08:34 | 显示全部楼层
不瞒猫版~1350啊~
我呀~是当时觉得看准 ...
拜新同 发表于 2012-7-6 06:49
    天啊!
你的次级到底是多少V输出的 100V ?
如果您在胆管的曲线表上画过, 就完全明白, 在低压, 您的选择是多么有限, 根本无法取得理想的工作状态。 正如 sjh327兄讲的, 如果有100V输出, 或许采用倍压, 或三倍压 (较不理想)补救。才是办法, 付出这么多钱, 早就足够买些比 EH出色得多的管子用了 ! 冤枉啊 !!
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 08:48 | 显示全部楼层
天啊!
如果您在胆管的曲线表上画过, 就完全明白,  ...
红山老猫 发表于 2012-7-6 08:34
现在还是很多人喜欢堆料  银线  镀银线之类的
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:13 | 显示全部楼层
回复  拜新同
    改为倍压整流就可以,另外落实下100V是牛次级绕组输出的交流电压还是电子管屏极对地 ...
sjh327 发表于 2012-7-6 08:05
100V是牛次级的输出~在各MCap 银膜油浸边上哪个阳阻上量的电压是~93.6+90.9   93.6+91.7~
上面说的电压不对~我查了一下~搞错了~我弄成阳阻电压了~是次级交流200V60mA~呵呵~这工作电点推算出来算不算最佳?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-6 09:17 | 显示全部楼层
拜新同 发表于 2012-7-6 09:13
不用懊悔,这也是学习必须要交的学费,以后注意不重犯就可以。
现在解决问题才重要。前级消耗电流不大,用倍压整流足可应付,在滤波电路落些功夫,说不定还有额外的惊喜。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:17 | 显示全部楼层
电压太低了  12AX7是高压管子 正常使用供电电压需要250-300V 甚至更高 用在小信号放大也至少200V  这样才能保证屏压上100V
我这个前级  牛的次级次级输出大约要170-180V  二倍压整流(J版原图是350V,桥式整流,但我找不到这么高压的牛只好低压倍压整流),倍压整流后直流400多V ,被稳压电路吃掉100多V ,供电电压300V
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-7-6 09:20 | 显示全部楼层
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:27 | 显示全部楼层
定做牛的时候 考虑初级多一个值,这样电压输出的组合就会多一倍出来。我经常这样干
djnt 发表于 2012-7-6 09:20
是啊  特别是功率级的牛  无法通过稳压调节 也无法加降压电阻的时候  牛次级最好能微调
前级牛相对好办些  只要不偏低就好办
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-7-6 09:29 | 显示全部楼层
回复 77# octflower
    这点, 关于稳压器的降压问题, 我只在 MOSFET上实验。。
压差不宜超过80V, 对场管的温升, 及最后的听感, 都不利。。
如果求得 400V, 还是用电阻降到 350V左右, 再采取稳压措施
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:30 | 显示全部楼层
天啊!
嗯~有道理~
就是说电压选高些对工作点的选取是有益处的~而理想的工作状态是音质的保证~
我问我哪个帮我设计的哥们儿~他却说前级是小信号输入~电压不必太高就能满足~
但纵观名机、大厂好像前级的电压选的都不低啊......
但我的阳阻上量的是~93.6+90.9   93.6+91.7~这工作电点推算出来算不算最佳?
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:32 | 显示全部楼层
电压太低了  12AX7是高压管子 正常使用供电电压需要250-300V 甚至更高 用在小信号放大也至少200V  这样 ...
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:32 | 显示全部楼层
回复  octflower
压差不宜超过80V, ...
红山老猫 发表于 2012-7-6 09:29
我用电子管稳压  而且是小电流  这个问题不大
如果是后级稳压  那压差是要严格控制
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:33 | 显示全部楼层
现在解决问题才重要。前级消耗电流不 ...
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-6 09:35 | 显示全部楼层
但我的阳阻上量的是~93.6+90. ...
拜新同 发表于 2012-7-6 09:33
还算好
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:36 | 显示全部楼层
经验之谈~记住了~
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-6 09:40 | 显示全部楼层
还算好
octflower 发表于 2012-7-6 09:35
基础不行~闹笑话了~不过收获非常大~
提供的电路是否可以用减少电阻的方法降压使用?
GMT+8, 2026-6-1 15:18 , Processed in 0.148117 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
