684 点
309 ¥
发表于 2012-7-3 20:44 | 显示全部楼层
回复 47# octflower
    晕死,我一直把那个东西当导线...
灰灰的在下面,是我没看仔细,抱歉。。
另外请问是否有考虑在输出级加一个输出牛,这样可以避免阴随本身固有的缺陷。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:50 | 显示全部楼层
标题
回复  octflower
    晕死,我一直把那个东西当导线...
灰灰的在下面,是我没看仔细,抱歉。。
Adams_Leo 发表于 2012-7-3 20:44
这个图本意是仿jp80  但最后一级改为ecc88以加大电流  最终反而像sp8  这个图不加牛了   级数够多了  上牛的话另搞电路吧
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:55 | 显示全部楼层
牛前级得话  有个日本图  srpp加牛  不错
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-3 22:05 | 显示全部楼层
那个图是用ECC84的。SRPP有最佳负载阻抗,其实牛出前级由于接的次级输入阻抗的变动(就像用功放输出牛的8欧姆端子去接16欧姆或者4欧姆单元的效果),导致SRPP的负载阻抗依旧不稳定,失真会随着次级输入阻抗的变化有明显变化。Mu随倒是有单一特性,就是接的负载输入阻抗越大,失真越小。所以用牛出会更有优势一点。当然这只是理论。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-4 22:42 | 显示全部楼层
已经优化定型  更新了搭棚图  增加了实物线路板照片
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 11:52 | 显示全部楼层
回复  octflower
   我说的是线路图中C5这个退偶电容,在你的布线中并没有体现左右声道是分开。
Adams_Leo 发表于 2012-7-3 20:37
修改了布线  缩短了两条电源线  两条反馈线 两条信号连接线的长度
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-7-5 13:03 | 显示全部楼层
一款非常好玩的前级,谢LZ分享,等老兄的实际听音情况
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 13:09 | 显示全部楼层
微风飘渺 发表于 2012-7-5 13:03
我比较慢的  平时空闲事件也不多  另外这才做了放大部分的底板  电源板部分还没有做  板做完还要焊接
昨天刚又朋友把电源变压器送过来(40W R型变压器)  电压不太符合要求 还要改绕组  机箱也是朋友提供 也还没送过来
要做一个精品 每个步骤都有很多工作 麻烦得很
HIFI36度
2876 点
2828 ¥
发表于 2012-7-5 13:17 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-7-5 13:09
呵呵,慢工出细活,我做机也很慢的,但我主要是较菜才慢的。
天狼兄左右共管的想法不错,管子配对就较省心了,但LZ的搭棚板已搞定,就只能尽理将管子配一下。
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-5 13:25 | 显示全部楼层
LZ的那个衬板加工很报错
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-7-5 15:18 | 显示全部楼层
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 15:35 | 显示全部楼层
天狼兄左右共管的想法不错,管子配对就较省 ...
微风飘渺 发表于 2012-7-5 13:17
12AX7的一致性还是比较好的  配对问题我倒不担心
天狼兄得做法  我以前也常用 好处是两颗12AX7可以用不同品牌的 落单的管子都可以用上 而且管子不需要配对
这次为什么不用呢  主要是采用天狼兄的方式  三级电路从前到后   三个管子一字型排开  电路板会比较窄 比较长  机箱布局比较麻烦  上大机箱没问题  但我希望上20CM宽的机箱就很难布局   而且这种做法还有个坏处   最后一级的反馈线拉回到第一级 也比较长
而我现在的布局  一二级左右声道分别放两边  最后一级放后面   使电路板比较宽 但很短  相对机箱的适应性好很多   而且走线可以走的很短
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-7-5 16:10 | 显示全部楼层
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 16:13 | 显示全部楼层
根据LZ图纸,发一份钻孔图给大家,打印出来直接贴在PCB板上钻孔,精确无误!需要PDF的短我
djnt 发表于 2012-7-5 16:10
呵呵 还是有些不一样的地方  你这个图 做PCB是不能用的  因为除了焊接原件 还要引线  我的引线是放在反面的 每个铆钉上都有一个鸡眼焊片
另外你有些孔 也没对齐  原件焊上去 可能是歪的
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-7-5 16:35 | 显示全部楼层
1237 点
1299 ¥
发表于 2012-7-5 16:49 | 显示全部楼层
936 点
944 ¥
发表于 2012-7-5 19:12 | 显示全部楼层
我现在的变压器给12AX7的阳压是100V~兄台的是300V~
想请教一下~电压的高低对音质的影响有多大?
我现在的变压器是occ铜镀银线绕的O变~
这关系到我是否要废掉这个1千多元定做的变压器......
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-7-5 20:58 | 显示全部楼层
这个,还是看ECC83/12AX7的厂家应用手册吧。一目了然。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-5 22:04 | 显示全部楼层
我现在的 ...
拜新同 发表于 2012-7-5 19:12
你这钱花的真不是地方
159
胆石一家本无争
12744 点
11651 ¥
发表于 2012-7-6 01:42 | 显示全部楼层
C5电容我是左右分开的,跟10K电阻重叠的那个电容就是
中间的那个10U退偶我是自己加上去的 在J版的 ...
octflower 发表于 2012-7-3 20:41
    哈哈! Octflower 兄好,
我们的理念不谋而合 ! 我也是在10K电阻, 与10uf 电容那里每声道分开, 左右各用一个电阻, 电容!
GMT+8, 2026-6-1 15:16 , Processed in 0.146775 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
