140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 09:54 | 显示全部楼层
电子管采用左右声道共用,可以免了管子配对的问题,还可以体念各种品牌电子管的音效。
天狼 发表于 2012-7-2 09:46
尝试过  走线比较麻烦 整个电路板会被拉得比较长
我还要考虑机箱布局的问题    我的机箱是窄机箱  32CM长  20CM宽 所以电路板宽度限制在19CM  这个板会被放到机箱的后半部分  电源和变压器会被放到前半部分  音量电位器会装在两个12AX7 中间上方  用延长杆穿过电源部分 到达前面板
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 09:56 | 显示全部楼层
参考ARC  SP8 电路 最后一级那个场管的接法  我只是换成1N4148检波二极管
作用是:当开机瞬间 ...
octflower 发表于 2012-7-2 09:51
“如果跨接1个二极管后(正极接栅极),整个二极管会有电流流过,保证了珊地电压只有0.7V左右”
这样接有严重的错误。因为在这一点,信号的峰值都超过了0.7V,这样接,信号正半波就会1N4148钳位在0.7V以内,会产生严重是动态和波形失真。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:01 | 显示全部楼层
这样 ...
路遥plus 发表于 2012-7-2 09:56
只是在栅极电位比阴极电位高的时候起作用  (正极接珊级,负极接阴极)
电路正常工作  栅极是负压呢  这个二极管就不起作用了  6DJ8的珊负压是-3V左右 信号再大 也不会到+0.7V去吧
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:12 | 显示全部楼层
电路正常工作  栅极是负压呢 ...
octflower 发表于 2012-7-2 10:01
我再看了一下你的解说,没有问题。因为正常状态后二极管是反偏(我刚才误解了你是负极接地)。
但有一点你的理解是错的“6DJ8的珊负压是-3V左右 信号再大 也不会到+0.7V去吧”
6DJ8 是阴随,阴极输出电压等于栅极信号电压的0.9左右,如果栅极信号电压到不了0.7V,那你这个电路的输出信号电压就只能是在0.7Vx0.9=0.63V以内!这可能吗?
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:14 | 显示全部楼层
但 ...
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:12
我的意思是 信号再大  珊负压不会跑到正珊压  到+0.7V去  不是说信号本身的大小只有0.7V
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:16 | 显示全部楼层
我的意思是 型号再大  珊负压不会跑到正珊压  到+0.7V去  不是说信号本身的大小只有0.7V
octflower 发表于 2012-7-2 10:14
表达不清,该打PP!
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:17 | 显示全部楼层
表达不清,该打PP!
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:16
再确认一下  这个二极管这样接应该是没关系的吧
只是会影响极间电容  所以要用检波二极管  不能用  普通的整流二极管
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:22 | 显示全部楼层
只是会影响极间电容  所以要用检波二极管  不能用 ...
octflower 发表于 2012-7-2 10:17
可以。不过1N4148是开关管,不是检波管
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:22
难道我记错啦   1N4148应该是可以的,不放心的话就找SP-8用的那个场管接成二极管
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:35 | 显示全部楼层
难道我记错啦
octflower 发表于 2012-7-2 10:33
难道不是你记错了?
1N4148的工作频率才到1MHZ左右,用在中/短波检波还可以,如果是用在FM鉴频,以FM的10.7MHZ的IF频率,它如何可以胜任?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:44 | 显示全部楼层
1N4148用在你这个电路这个位置没有问题,因为它的结电容才4pf
但用在检波或者鉴频,4pf就很大了。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:52 | 显示全部楼层
但用在检波或者鉴频,4pf就很大了。
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:44
那就继续用1N4148吧 我都买了10个了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:54 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-7-2 10:52
才1毛一个,随便搞都不怕
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:53 | 显示全部楼层
才1毛一个,随便搞都不怕
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:54
这个电路整体成本可不低  耦合电容就6个(我全部用了台湾的BENNIC)  退偶电容N个,放大板上的3个我用BC的轴向电解,电源板上,还没想好,看看器材库里还有些什么
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 17:09 | 显示全部楼层
这个电路整体成本可不低  耦合电容就6个(我全部用了台湾的BENNIC)  退偶电容N个,放大板上的3个我用 ...
octflower 发表于 2012-7-2 16:53
把杯捧回家就什么都值了
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:26 | 显示全部楼层
把杯捧回家就什么都值了
路遥plus 发表于 2012-7-2 17:09
现在美国当地时间是几点啊  我在线的时候你老兄也总在线 貌似没时差似地
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 17:38 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-7-2 17:26
凌晨2:38
俺是夜猫子
233 点
213 ¥
发表于 2012-7-3 10:28 | 显示全部楼层
上点图说明吧,全是字面上的说明偶们新手睇唔明啊~!
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:33 | 显示全部楼层
sclandy 发表于 2012-7-3 10:28
呵呵 还是要自己理解一下  照图焊接是很难成功的
搭棚图 这两天会稍作优化  缩短两条线的走线长度
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-3 20:26 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
0.22UF /400V的电容我觉得可以直接跨到接电容的那个上面,不知道想法是否正确
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.155705 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
