180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:22 | 显示全部楼层
再确认一下  这个二极管这样接应该是没关系的吧
只是会影响极间电容  所以要用检波二极管  不能用 ...
octflower 发表于 2012-7-2 10:17
可以。不过1N4148是开关管,不是检波管
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:22
难道我记错啦   1N4148应该是可以的,不放心的话就找SP-8用的那个场管接成二极管
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:35 | 显示全部楼层
难道我记错啦
octflower 发表于 2012-7-2 10:33
难道不是你记错了?
1N4148的工作频率才到1MHZ左右,用在中/短波检波还可以,如果是用在FM鉴频,以FM的10.7MHZ的IF频率,它如何可以胜任?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:44 | 显示全部楼层
1N4148用在你这个电路这个位置没有问题,因为它的结电容才4pf
但用在检波或者鉴频,4pf就很大了。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 10:52 | 显示全部楼层
但用在检波或者鉴频,4pf就很大了。
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:44
那就继续用1N4148吧 我都买了10个了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 10:54 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-7-2 10:52
才1毛一个,随便搞都不怕
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 16:53 | 显示全部楼层
才1毛一个,随便搞都不怕
路遥plus 发表于 2012-7-2 10:54
这个电路整体成本可不低  耦合电容就6个(我全部用了台湾的BENNIC)  退偶电容N个,放大板上的3个我用BC的轴向电解,电源板上,还没想好,看看器材库里还有些什么
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 17:09 | 显示全部楼层
这个电路整体成本可不低  耦合电容就6个(我全部用了台湾的BENNIC)  退偶电容N个,放大板上的3个我用 ...
octflower 发表于 2012-7-2 16:53
把杯捧回家就什么都值了
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-2 17:26 | 显示全部楼层
把杯捧回家就什么都值了
路遥plus 发表于 2012-7-2 17:09
现在美国当地时间是几点啊  我在线的时候你老兄也总在线 貌似没时差似地
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-7-2 17:38 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-7-2 17:26
凌晨2:38
俺是夜猫子
233 点
213 ¥
发表于 2012-7-3 10:28 | 显示全部楼层
上点图说明吧,全是字面上的说明偶们新手睇唔明啊~!
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 10:33 | 显示全部楼层
sclandy 发表于 2012-7-3 10:28
呵呵 还是要自己理解一下  照图焊接是很难成功的
搭棚图 这两天会稍作优化  缩短两条线的走线长度
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-3 20:26 | 显示全部楼层
回复 1# octflower
0.22UF /400V的电容我觉得可以直接跨到接电容的那个上面,不知道想法是否正确
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-3 20:27 | 显示全部楼层
另外我个人觉得还有点可以改进的地方,就是退偶电容每一级都要分开,不要总体就公用一个退偶电容。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:33 | 显示全部楼层
Adams_Leo 发表于 2012-7-3 20:27
我现在退偶电容是每一级都分开的啊  呵呵  第三级就没有必要专门设置退偶电容了
SP-8 和 JP80 原机 是三级公用退偶的  应该问题不大的
0.22U的耦合电容 你是说侧面两个吗  直接焊接在管脚上自然是最好的  但实际这个好处也是微乎其微  因为走线也不会短很多   国外电子管仪器一般采用我这种做法  另外QUAD  LEAK等机器也是这样做 应该没什么问题的    这样固定也更加牢固   另外我是电容和电子管坐在一个面上的  电容和电子管无法重叠 如果你电容装在电子管背面 那可以直接焊接在脚上
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:37 | 显示全部楼层
事实上 一些厂机PCB  走线还要长很多   也问题不大   走线过长主要是避免干扰和感应噪音  因此要看是什么先  低阻线问题不大的  高阻线最好走短一点  因此我在后面的回帖中  有改进方法  只是图还没画好 所以暂时没更新
684 点
309 ¥
回复 42# octflower
   我说的是线路图中C5这个退偶电容,在你的布线中并没有体现左右声道是分开。
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:39 | 显示全部楼层
回复  octflower
   我说的是线路图中C5这个退偶电容,在你的布线中并没有体现左右声道是分开。分开后 ...
Adams_Leo 发表于 2012-7-3 20:37
  老兄看图不仔细
684 点
309 ¥
发表于 2012-7-3 20:40 | 显示全部楼层
回复 45# octflower
    真没看到两个C5存在
140
6125 点
6373 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 20:41 | 显示全部楼层
回复  octflower
C5电容我是左右分开的,跟10K电阻重叠的那个电容就是
中间的那个10U退偶我是自己加上去的 在J版的电路上根本没有 ,因为主电源里这里很远 ,所以我放了这个电容作为主退偶电容
GMT+8, 2026-6-1 14:28 , Processed in 0.147614 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
