seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:11 | 显示全部楼层
经过一段时间的试听对比。
在不同的限波器作用下。(L=0.5mh R=1-5欧姆)
听感之变化与频响曲线也是相对应之。在电阻越是小的情况之下,声音则显得更为“明亮"但与之对应的则是声音的饱满程度。假设我们在1-5欧姆之间,如果电阻取值为1欧姆,则声音最亮,但饱满程度则就相对是最低。因此实际聆听下来电阻的取值在5欧姆状态下依旧可以再进行加大处理,即使是电阻取值5欧姆,声音依旧是“明亮”。而且声音还是显的比较“偏瘦”不够饱满。因此将R的取值最终定在6.8欧姆则听感上表现更为平衡且良好,而测试结果也表明实际应用来说也是指标更好,则显的听感也更好,更耐听。
L的作用比较明显与200-1Khz。这个频段对声音影响也非常之关键。官方采用的0.5MH大小,在此看来也并不能完全适用与这个箱体,我们将明显的加大L的取值,以达到我们所需要的平衡度。随后分别我们又取出了相应的电感进行试听对比,其听感与实际应用数据表现也极为一致,再加大电感后,声音的质感有了比较好的改善,这得益与200-1Khz这里平衡度的改变。因此电感的取值则也比官方要大,最终达到了0.9MH的电感量。
总结以上,我们可以再一次的看出,一只喇叭,在不同箱体上,其结果也很不一样。有人说传输线这种箱体很难制作,的确是如此。但我们有了测试设备与听感结合的调整方式,最终我们依旧可以制作成功,并获得比较好的声音。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:12 | 显示全部楼层
为了声音刚好的表现,特意去采购了很发烧,精度更高的金威5W无感电阻。
并又去重新定制了一套电感,要求无氧铜,并且线径更大以减小内阻造成的能量损失。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 11:18 | 显示全部楼层
接线柱采取采用了质量很好的CMC
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 12:12 | 显示全部楼层
最后安装完毕
1510 点
1301 ¥
发表于 2012-7-17 13:56 | 显示全部楼层
这么好的喇叭上号角多好哇
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-17 14:01 | 显示全部楼层
上大家期待了很久的试听报告:
很多试听报告都是写人声如何,或者乐器如何单一的某方面的东西,在下以为这样评判音箱也不够客观与全面。
因此我先向大家报告试听的唱片 一张为OPUS 3公司所出品的TEST 4.1。另外张则是大家很熟悉的柏林之声3。
首先谈谈OPUS 3这张TEST1.这张唱片已经成名已久了,它是检验系统一个比较好的软指标,因为其录音实比较真实。对系统要求有一定要求,如果器材不好,则相对容易听出较多问题,或者是不耐听。
我着试听取了,第一 第二 ,第四,与第十六首来向大家报告。
1.Roman: Drottningholm Music (Drottningholmsmusiquen) for orchestra, Suite in D Allegro con spirito (CD 9203, From Mozart to Zappa)
   罗曼:多罗特宁赫尔姆宫乐队音乐,D大调组曲(选)
   演奏:Omnibus Wind Ensemble 奥姆尼巴斯吹奏乐团
此首歌曲在教堂录制,因此是检验音箱是否听起来空间感较强的良好软件,另外木管乐的形体感,乐器的质量感觉可以考量音箱的还原能力,以及埋在音乐中木管乐所有的按键音可以考验着音箱的细节展现能力。
试听总体表现:1.整个乐队在教堂的感觉有模有样,虽然听起来规模也不算巨大,应该也与环境有所关联。但乐器的定位,质感还是相当不错。F8这只喇叭的在声音的素质上是不容置疑的,密度显的非常高。可以说和黄金系列喇叭相比在这方面显的有过之无不及。2.细节能力是我所一直担心的,因全频高频能力相对要弱于分频。但最后这些担心也证明有些多余,这只F8的高音能力也并不算弱,在听此首曲子中乐器按键时也显的游刃有余。表现还是很令人满意。
2.Wood-Campbell-Conally: Try A Little Tenderness (CD 19302, Round' Midnight)
   科纳利:克服脆弱
   演奏:Johan Dielemans Trio 约翰• 迪耶勒曼斯三重奏
此首钢琴曲着重考研乐器还原度,以及音箱的细节展现能力。
试听表现:钢琴的音色也不错,水分比较足。如果稍加不慎,钢琴会显的很单薄。在调整限波器时特意听了这首,钢琴饱满且细节丰富,另弹奏着比较投入随后跟着一起小哼的场面也比较好的表现出来。
4.H& auml gg: Finale: Vivo, from Piano Sonata in D minor (CD 19303, Andersson, Lindegren, & Hagg Piano Music) 黑格:终曲快板,选自D小调钢琴奏鸣曲
   演奏:Stefan Lindgren 林德格伦(钢琴)
此首钢琴曲可以展示出从低到高完整的音阶,看看是否音箱有不平衡的表现,如果音阶时间都自然过渡展现,则表现才为合格。另外可以考研音箱的动态是否较好。
试听表现:在频率曲线平衡的状态下,音阶表现不错,没有明显断层,动态方面。虽然是全频,但其冲程以及传输线箱体的帮助,表现的也终归中矩。并非像从前那般,全频没有动态能力。
16.Trad (arr. Peters & Bibb): House Of The Rising Sun (CD 7706, A Collection of Cyndee Peters & Eric Bibb) 传统民歌(彼得斯、比布改编):旭日旅馆
   演唱:Cyndee Peters 彼得斯
此首是这张碟中最难展现的一首人声。人们往往将全频与人声来挂钩,因为其在人声表现上非常特殊。而此首曲子不但人声录制的非常真实,其背景乐器都是考研音箱动态与定位的极佳软件。
试听表现:F8这只全频在人声上的表现实在是无可挑剔,人声线条感非常强,而且声音显的很真实。可以说表现比以往所制作过的SEAS 黄金系列E0043也显的要更好更全面。其定位感与乐器质感也有着尚佳表现。
柏林之声的试听报告以后有机会再做。
总结:这款音箱的制作在仪器以及制作严谨的唱片调整之下获得了比较好的成功。而且F8这只全频改变了以往对全频的印象,认为全频只有中间好,两端差。但事实证明,经过多年的改进与发展,全频的技术也发生了革命性的变化,现下全频单元的高低音表现完全可以令人接受。虽然售价很高,但这只全频的确是物有所值,也可以说是物超所值!
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-7-17 16:01 | 显示全部楼层
最终的陷波器是0.9MH并6.8R电阻?测试曲线怎么样?
88
909 点
859 ¥
发表于 2012-7-17 20:22 | 显示全部楼层
回复 58# 我的风讯
    恭喜风讯大作成功!以前玩全频只知道弄个迷宫箱体,然后把喇叭装上就完事了,原来还有这么多学问,受教了,非常感谢!
     期待风讯有更多的大作层出不断,给我等菜鸟更多的学习机会,最后祝风讯生意兴隆!
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-19 13:15 | 显示全部楼层
回复 60# hock
    谢谢老兄的支持。
最后补上一张测量的频响图。
1252 点
1218 ¥
发表于 2012-7-19 15:59 | 显示全部楼层
这种喇叭也只能用通风箱,要做成百多两百升的倒相箱那得多少钱?
另外,不能傻傻的用大陷波器调成直线,这种玩意儿离轴衰减太厉害了,聆听距离比较近可以衰减多一些,远就衰减少一些。
1021 点
1020 ¥
发表于 2012-7-19 16:00 | 显示全部楼层
等听感介绍。
429 点
429 ¥
发表于 2012-7-19 20:32 | 显示全部楼层
官方给的图纸是密闭箱,不知风讯是否听过,比这种箱如何?
1634 点
1502 ¥
发表于 2012-7-20 06:47 | 显示全部楼层
150Hz附近衰减了5分贝,这箱子低音没法听。
912 点
852 ¥
发表于 2012-7-20 15:29 | 显示全部楼层
关注你的琴鸟,等着你什么时候搞优惠活动呢。
341 点
341 ¥
发表于 2012-7-20 23:31 | 显示全部楼层
我也关心优惠情况。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-7-21 00:19 | 显示全部楼层
听起来不错,不过我更关心离轴特性,不知道楼主有没有测离轴频响
599 点
591 ¥
发表于 2012-7-21 10:19 | 显示全部楼层
很期待最终的调试声音,有设备测试真好,可怜我的小全频只能凭听感来调试
88
909 点
859 ¥
发表于 2012-7-24 19:57 | 显示全部楼层
我感觉有一些人越来越像天国的LD了,好好学习例子就这么被和谐了!哎!MLGBD
8 点
6 ¥
发表于 2012-8-2 14:41 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-3-11 08:55 , Processed in 0.146575 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
