2万
22907 点
21832 ¥
发表于 2012-6-29 09:08 | 显示全部楼层
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:33 | 显示全部楼层
回复 13# relativism
    这个不是成品,只是刚第一步。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:34 | 显示全部楼层
回复 12# zping3886
    这个大书架和落地都会有人喜欢,关键是适合自己口味和环境决定的。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
回复 21# csdmq
    朋友好,这个箱体有网罩的。照相没拍而已。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:13 | 显示全部楼层
测试报告
这是喇叭上箱后测量结果
从图中我们可以分析出其趋势和SEAS官方测量上没有什么区别,但在细节地方是有略微差异的,这个其实就是箱体不同而产生的差异。因此在设计陷波器上,我们也需要酌情考虑其结果。
510 点
551 ¥
发表于 2012-6-29 11:20 | 显示全部楼层
150hz左右有个接近5db的谷,应该是传输线箱体造成的,不好搞。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:24 | 显示全部楼层
那么陷波器对曲线究竟对曲线会产生什么样的影响呢?我们以官方的陷波器给大家也进行一下参考。官方资料中取L为0.5欧姆,电阻取值在1-5欧姆之间。
L。0.5MH是固定值,在这个状态下 R取1欧姆所获得的频响结果为下图
R取2欧姆
R取3欧姆
R取4欧姆
R取5欧姆
这样我们可以比较的看出官方所说的取值1-5欧姆范围内所获得频响差异。官方在其中解释到是根据你的环境还有摆位来实际选取合适的数值。那么其意思也表明了,音箱不单单与器材有关系,和实际环境与摆位有着非常大的关联,因此这个也是玩好音箱所需要注意的。
从1-5的对比图中,我们可以发现,R取值大,对于中高频的衰减则越多。而从曲线上来看,这个衰减也是很有必要的。官方所给出的这个电路也是完全能够应用的。但既然我们有了实际的测量,则可以尝试再优化一下结果。因此在调整之后,得到下面这个结果,在这个箱体上应该也更为理想。而且可以结合实际情况聆听测试,可以再做调整,陷波器可以暂时外置调试。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-6-29 11:31 | 显示全部楼层
看曲线的样子,陷波器对1000HZ以下没有影响。如果要把曲线调平直,应该用稍大一点的电感再配合合适的电阻,如1MH并联8欧姆电阻。
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-29 11:45 | 显示全部楼层
那么如果变化电感会有什么结果的,我在这里也给大家一个参考。其实全频音箱都应该制作个陷波器进行修正。其他坛友也可以根据这种情况来调整陷波器以达到自己所需要的声音。
在电阻为5欧姆固定情况下。L取值为0.6MH结果
L取值0.7MH结果
L取值0.8MH结果
L取值0.9MH结果
L取值1MH结果
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-6-29 12:45 | 显示全部楼层
看最后电感取1MH的图,如果电阻改成10欧姆,曲线就平直了。
240
2942 点
2096 ¥
发表于 2012-6-29 13:49 | 显示全部楼层
贵价嘢滴,我记得以前好像有人用来仿过天朗的大衣柜,不过据看品论说好像效果是一般般
47
760 点
745 ¥
发表于 2012-6-29 22:55 | 显示全部楼层
150hz左右有个接近5db的谷,该怎么搞了那个才是关键,其他的都可以将就下
281 点
281 ¥
发表于 2012-6-29 23:10 | 显示全部楼层
坐下来听讲座,
1270
803 点
583 ¥
发表于 2012-6-30 00:16 | 显示全部楼层
上上听感,期待中
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 00:36 | 显示全部楼层
回复 32# 52705270
    朋友,你好,其实传输线的箱子在频响上都会有这个特点。
以下是最出名的PMC几款音箱实测频响。我们可以到清一色都是这样。
PMC DBLI
PMC GB1
PMC IB-1S
PMC twenty.24
而实际这个坑的处理也有着一定讲究。这种坑,越窄,影响越小,宽就不好。尽量做到小,需要多填充阻尼材料,但是太多填充也会影响低频,所以有个折中值,这个是需要实践与经验的尝试了。具体怎么处理最好,只有实际使用与制作的人才能把握最好!
seas和scan speak代理
352 点
146 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-30 00:39 | 显示全部楼层
回复 34# whttun [/b
你好,不少坛友都在等着这对箱子的听感报告。目前这对箱子还处于备料与调试的状态。过2天料齐全之后我将会再向大家汇报结果。
4394 点
4349 ¥
发表于 2012-6-30 01:47 | 显示全部楼层
更令人称道的是其冲程达到了14MM。要知道全频的动态一直是软肋,以前的全频冲程通常也只有1MM。
这个说法不 ...
hya1951 发表于 2012-6-28 15:38
6452 点
6141 ¥
发表于 2012-6-30 02:02 | 显示全部楼层
这个很值得关注。希望有理想的表现。
133
4912 点
2799 ¥
元老级
发表于 2012-6-30 07:15 | 显示全部楼层
箱体是委托制作的,书柳木皮。已经制作完毕
全频相对分频箱子好处就是喇叭数量的减少,没有分频器了。因 ...
我的风讯 发表于 2012-6-28 15:58
    也在家里搞测试?看看测试设备。F8做成倒相箱估计还好些吧,盆轻速度快,最好还是背负号角。
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2012-6-30 09:03 | 显示全部楼层
单元的PP好看,看了这单元没有赛XX声的全频好。
GMT+8, 2026-3-11 07:07 , Processed in 0.139932 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
