[基础知识] 铁芯电感比空心电感速度慢些吗
[复制链接] 查看: 26900|回复: 63
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-25 01:07 | 显示全部楼层
用手机写了半天的字来反驳楼上的观点,谁知道突然出错,全工尽废。
不再多说,三句话:
花可以买一个高质素的 ...
munutong 发表于 2012-6-24 21:44
    开路磁(铁)芯和闭合磁芯(铁)   哪个容易饱和?
    因为变压器的磁路决定了其更容易饱和  仍在大量应用  单端输出变压器含有直流电流  也比一段磁芯或磁棒更容易饱和  却还是HIFI之选  如果没有直流流过  是不是更不容易饱和了
    因为其本质没有什么不同的 !!! 当然有意义了
-----至于有人用空气电感  因为各有得优劣  谁都有选择的权利  发烧器材有用空心电感  也有用铁芯电感的   谁爱什么就用什么!!!  别人管不着
    第三个问题  为何只有电感量大的线圈才用磁芯  我问你  为什么只有小电感用空气线圈?
这问题不正好说明我的观点吗  空心电感磁芯电感各有优劣   小电感可以用空心线圈   大电感可以用磁芯线圈  小电感加个铁芯是画蛇画脚  大电感不用铁芯(磁芯)效果也不好!!!
-----两次谢谢你支持我的观点!!!
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-25 01:23 | 显示全部楼层
-----空心电感磁芯电感各有优劣   小电感可以用空心线圈   大电感可以用磁芯线圈  小电感加个铁芯是画蛇画脚  大电感不用铁芯(磁芯)也未必就好!!!
     电感量大小是相对来说的  所以也必然在应用时  存在重合区  即mH级的电感  可以用空心的也可以用磁芯的----分频器的电感就是如此!!!!  用空心电感  磁芯电感的  都不是傻瓜  至少比你我强多了  人家爱用啥就用啥  别人管不着!!!
    微H级的空心线圈足够了   但以前的电视机高频头里仍有用到磁芯  还有中周  还有中波收音机的磁棒天线----同样也可以用空心线圈(典型的就是矿石机)---当然因为体积过大中波收音机的空心线圈被淘汰了
    H以上级的基本都是磁芯(铁芯)---要用空心线圈的话  理论上可以做到  但体积尺寸造价重量都是恐怖的!!!
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-25 01:43 | 显示全部楼层
回复  JGUVST
请教下大侠,我的音箱12寸喇叭的低音电感是3mh,是用铁芯电感好还是1.5mm线径的空心电感好? ...
kef-1 发表于 2012-6-24 22:36
-----其实都可以用 两种方案都不是完美的  各有优劣  如果是我  可能会都试一下  反正这个不烧钱  1.5mm线径很粗了   0.55欧的电阻太大了!!!有无误算?   有可能 会影响控制力的  一般喇叭阻抗才4-8欧
-----空心的制作相对简单  铁芯的稍复杂一些---但不用绕那么多  直流电阻会小好多
    不希望空心电感派  铁芯电感派水火不相容!!!   希望和谐共存!!!
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-6-25 02:08 | 显示全部楼层
变压器是把电能通过硅钢片转化为电磁能再转化为电能,目的是转换电能;而磁芯线圈是利用磁芯增强磁通量,从而限制电流通过。根本就是风牛马不相及的二回事,怎能拿来相对比?
大电感为何不用空芯线圈?地球人都知道,利润最大化!
厂家不用的原因明摆着一一成本多高你算过没有?
我用10mH2.6线径solen一对要2700元,傻瓜厂家才用。
铁芯引致的失真在听感能接受的情况下,很多人都因成本退而求次。
不相信的人认真看看本论坛另外一个DIy烧友Hya1951对铁芯和磁芯电感的检测专贴吧
这样的争论没有太大的意义。
638 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-25 08:58 | 显示全部楼层
327 点
356 ¥
发表于 2012-6-25 09:18 | 显示全部楼层
看看学习。
1459 点
1450 ¥
发表于 2012-6-25 09:19 | 显示全部楼层
萝卜与青菜,谁是最可爱?
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-6-25 10:02 | 显示全部楼层
回复 45# jmah168
其实只有争论和交流才有进步,不必耿耿于怀,
提醒一句,与之前说过类似
    1.55mm线圈9.1mH阻抗约在0.8欧左右,相对于铁芯电感,它会损耗一些功率,重低频灵敏度略降,在不改变中高音灵敏度的情况下,低频量感少些,如果你原用的低音声压富余度不足(要高2-3dB),就要降中高音灵敏度才能平衡
简单换线圈是难以比较出优劣的
1718 点
1652 ¥
发表于 2012-6-25 10:28 | 显示全部楼层
如果铁芯线圈比空芯好,HIEND界里小电感用铁芯是必然的,因为音响发烧追求的是完美的声音。一般的小电感用上铁芯还是可以节省不少铜线,又可以降成本,二全其美何乐而不为?哪来的画蛇添足?
可是有哪个HIEND厂这样做?
机械制造
3962 点
3913 ¥
发表于 2012-6-25 18:06 | 显示全部楼层
小电感用空心,大电感用磁芯(铁芯),如果有米用空心也行…至于声音我是木耳听不出太大区别,省米了
638 点
410 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-26 18:46 | 显示全部楼层
627 点
540 ¥
发表于 2015-7-7 16:58 | 显示全部楼层
munutong 发表于 2012-6-20 12:30
磁芯电感不是在速度上慢,关健是它的电磁饱和特性影响引致的失真,也就是说信号强度大时它的电感量不是线性 ...
自己绕的吗?看起来挺不错!
61 点
50 ¥
发表于 2015-7-7 19:09 | 显示全部楼层
摩雷636爽
110
1044 点
914 ¥
发表于 2015-7-8 02:08 来自手机端 | 显示全部楼层
一直都用空芯感,没用过铁芯、磁芯,又学习了一点经验
6452 点
6141 ¥
发表于 2015-7-8 08:47 | 显示全部楼层
一个电感还吵,我朋友做的喇叭,什么电感,电容,电阻都不要。我经常说他,你这不是让很多人失业吗?(包括我)
243 点
239 ¥
发表于 2020-4-4 12:34 来自手机端 | 显示全部楼层
11448 点
11104 ¥
发表于 2020-4-5 08:52 | 显示全部楼层
什么电感也不是延迟器同电量的快慢无关,而且有音频延迟元件么?从音频角度讲:Q值越高的电感功放对喇叭的阻尼越好听感越快反之亦然
243 点
239 ¥
发表于 2020-4-8 20:21 | 显示全部楼层
243 点
239 ¥
发表于 2020-4-8 22:15 来自手机端 | 显示全部楼层
330 点
296 ¥
发表于 2020-4-9 17:00 来自手机端 | 显示全部楼层
看来还是电分容易
