[经验心得] 电流反馈功放音质如何
[复制链接] 查看: 51410|回复: 126
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-21 12:28 | 显示全部楼层
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-21 12:29 | 显示全部楼层
电流负反馈功放是不是HIFI历史上最荒诞的错误?
习惯、标准不同,我都理解,你说要电流采样,版主说的是在射极注入反馈,因为此点阻抗甚低,要较大的反馈电流注入,故为电流反馈。  发表于 2015-4-23 13:16
126
5001 点
4782 ¥
发表于 2015-4-21 13:17 | 显示全部楼层
本人也有类似看法,电压负反馈,相当于扬声器输入端始终跟信号保持一致,这样也就是理想功放了,相当于大功放拖小喇叭,有什么比这更好的呢?
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-21 14:30 | 显示全部楼层
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-21 19:23 | 显示全部楼层
daoren 发表于 2015-4-21 13:17
本人也有类似看法,电压负反馈,相当于扬声器输入端始终跟信号保持一致,这样也就是理想功放了,相当于大 ...
我是从原理上不理解这个电流负反馈功放的,在控制领域有一个推土机特性,有一个电流截止负反馈,在功放上有一个电流反馈的过流保护(就是在功放下端的电阻上引出一个电压,当电流达到一定时起保护作用),有此推而广之,难道想象不出电流负反馈的控制后果吗?三级以上的电工都知道用电流负反馈用来控制根本不行,
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-21 19:36 | 显示全部楼层
tsyg99 发表于 2015-4-21 14:30
是的,
只是这种功放可以提升更多的无音乐信息
我举个电流负反馈的控制过程,对与不对大家一笑:
1,在输入端加一电压,然后在喇叭端产生电流,然后纸盆前进,这时我对着喇叭大喊:喇叭你大爷的!喇叭前进的步伐被我的喊声迟滞,喇叭的电流增加,反馈到输入点的电压增加,误差减小。净输入减小,电流减小,喇叭前进的步伐更慢。
2,喇叭是一个二阶震荡,在某个频段可能是容性,某个频端是阻性,某个频端是感性,那电流和电压的相位怎么确定?
3输入的是电压,反馈量是电流,这两个之间怎么合理对应?
其实,不管是电压反馈还是电流反馈(我没说“电流负反馈”),甚至位移反馈,更甚至声反馈都有很多不足,电压反馈基本上是开环(相对与喇叭),电流正反馈不能单独运用,电势反馈量不好取,声反馈易受干扰,传感器价格昂贵,位移反馈精度和响应速度不够。所以目前的电压反馈还是最成熟,最常用的,这也是没办法的事
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-21 21:57 | 显示全部楼层
89 点
89 ¥
发表于 2015-4-21 22:27 | 显示全部楼层
我现在用的就是20年前邮购的直流伺服电流负反馈3886功放,输出短路不会损坏功放,开路的时候会输出很高的电压,用手抓有轻微发麻的感觉,不知算不算正宗的电流负反馈。
4215 点
3834 ¥
发表于 2015-4-22 01:23 来自手机端 | 显示全部楼层
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-22 11:16 来自手机端 | 显示全部楼层
电流反馈对三级管的配对要求较高,输入到电压放大级对电源要求也高
73 点
145 ¥
发表于 2015-4-22 11:54 | 显示全部楼层
54 点
80 ¥
发表于 2015-4-22 17:43 | 显示全部楼层
不解
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 08:11 来自手机端 | 显示全部楼层
有的说的什么玩硬?到底真懂还是假懂?我看有的人是不懂装懂
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 10:56 来自手机端 | 显示全部楼层
我知道金嗓子的很多功放,马兰士的,美国乐林的一些功放都是电流反馈型功放,那么象有些人讲的这些这种功放也不行?!
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-23 11:09 来自手机端 | 显示全部楼层
电流反馈型功放不容易做好那是真的,这种电路对三级管异级配对要求较高,中点电位不好控制,一般需要伺服电路控制中点
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-23 11:13 | 显示全部楼层
lan虫 发表于 2015-4-21 22:27
我现在用的就是20年前邮购的直流伺服电流负反馈3886功放,输出短路不会损坏功放,开路的时候会输出很高的电 ...
恭喜,典型的电流负反馈功放
254 点
223 ¥
发表于 2015-4-23 12:33 | 显示全部楼层
错误谈不上,确切的说电流负反馈是一个定义性错误,正确的叫法应当为跨导放大器,而不是字面翻译那样的电流反馈放大器。之所以叫current feed back,放大器的净输入为反相端的倾注电流,相当于整个电路的放大是以输入电流为基准,输出=GM*输入电流,此特征不以器件特性为转移。
但是current feed back同样适用于描述反馈组态,所以容易产生歧义,真正了解CFB内涵的其实不多,因为CFB放大器的通用性不是很好而且DC精度不高,但高频AC放大几乎随处可见CFB的身影。
680 点
619 ¥
发表于 2015-4-23 13:17 | 显示全部楼层
或者有些东西我们混淆了。
以下是我所理解的。
若有错误,欢迎指正。
一般的驱动喇叭的方式是用电压讯号,可说是电压驱动。
但亦有以电流讯号的方式来驱动,可说是电流驱动。(current-drive)
http://www.current-drive.info/
奇怪地就有人将电流驱动方式说成是电流反馈,又或者其他叫法。
而电流反馈,并不是说用电流大小作为讯号的尺度,而是仍然使用电压讯号,但反馈时利用的原理,却是按电流大小不同来运作。
如何达成?
大概就是将放大器原输入/非反相输入端接一个缓冲器来复制电压讯号大小,同时避免内部电流会影响该输入端。
缓冲器的输出,就可以接一个固定阻抗至反馈/反相输入端。
之后就能利用这个固定阻抗流经的电流转成电压,最后经输出级输出。
这就是我所理解的电流反馈放大器。
而且可以见到电压反馈放大器不可能改成电流反馈放大器,反之亦然。
197 点
189 ¥
发表于 2015-4-23 14:49 | 显示全部楼层
504269122 发表于 2015-4-23 12:33
错误谈不上,确切的说电流负反馈是一个定义性错误,正确的叫法应当为跨导放大器,而不是字面翻译那样的电 ...
这样的算电流反馈功放吧?这样的功放在期刊上很多的
254 点
223 ¥
发表于 2015-4-23 15:08 | 显示全部楼层
这就是概念混淆的地方了。
CFB和VFB可以用来描述反馈网络,既闭环特征。亦可用于描述放大器本身的特性,既开环特征。
下面是模拟集成电路老大对它们的理解。
GMT+8, 2025-12-17 19:29 , Processed in 0.139234 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
