[经验心得] 电流反馈功放音质如何
[复制链接] 查看: 51405|回复: 126
776 点
717 ¥
发表于 2012-6-9 19:52 | 显示全部楼层
严格的来说一般我们做的不算是电流反馈电路,取样的是电压不是电流。不过我以前也做过,音质还是不错的定位很好,比马兰士好,就是伺服电路会影响声音
847 点
843 ¥
发表于 2012-6-9 20:54 | 显示全部楼层
回复 21# 良机
不错,电压放大器简单的取个表达电流的电压信号,不是真正意义上的电流反馈
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-9 20:56 | 显示全部楼层
本贴讨论的是电流反馈功放,不是某些所谓的“动态反馈”放大器。不要误会。
919 点
912 ¥
发表于 2012-6-9 22:02 | 显示全部楼层
我对CFB的理解是在晶体管的发射极上采用电流倾注式负反馈
不知对不对?
效果很好 压摆率非常高
但是设计不好很容易自激和有交流噪声
91
1812 点
1762 ¥
发表于 2012-6-10 10:01 | 显示全部楼层
回复 14# 秋水云天
完全同意楼14此观点!只有过来人才能体会深刻差别!
901 点
901 ¥
发表于 2012-6-10 12:19 | 显示全部楼层
个人比较喜欢电流反馈的声音。
2259 点
2036 ¥
发表于 2012-6-10 12:59 | 显示全部楼层
看是哪种电流反馈型咯,如果是把喇叭也并入反馈网络的,那反馈电阻必定要随喇叭不同来调整至一个相对比较好的状态,再加上分频网咯的复杂性,所以基本哪种电路只适合DIY自己玩全频喇叭时候用用而已
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-11 02:58 | 显示全部楼层
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-11 03:10 | 显示全部楼层
gxmm 发表于 2012-6-11 02:58
    这种不算电流反馈,仍旧是电压反馈放大器。R3是电流取样电阻,负载电流变换为电压,反馈回输入级的的还是电压信号。LM1875 3886这种电压负反馈电路从内部电路结构上不可能实现电流反馈的。
963 点
957 ¥
发表于 2012-6-11 03:27 | 显示全部楼层
回复 29# xmlhifi
你懂个屁.这才是真的的电流反馈电路,你自己都说了R3是电流取样电阻,怎能不是电流反馈电路,反馈回输入级的的电压信号就是电流信号。难道要反馈回去的是电流才能是电流反馈回电路吗?这个电路的好处是负载阻抗变化不会影响到输出瑞的电流,换句说能消除喇叭失真.也叫做恒流放大器.或电流放大器,
127
脑放进行时
17478 点
15213 ¥
社区贡献 优秀设计 论坛版主
发表于 2012-6-11 03:43 | 显示全部楼层
回复  xmlhifi
你懂个屁.这才是真的的电流反馈电路,你自己都说了R3是电流取样电阻,怎能不是电流反馈电路, ...
gxmm 发表于 2012-6-11 03:27
个人认为,CFB电路反馈回去的是电流才能是电流反馈回电路,输入电流与反馈电流进行比较后控制输出电流。如果是对输入电压信号和反馈电压信号进行比较,控制输出电压的话那还是电压反馈VFB电路。
582 点
547 ¥
发表于 2012-6-11 09:08 | 显示全部楼层
又是一个先有鸡还是先有蛋的争论不休的问题。
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-11 19:57 | 显示全部楼层
最好能去掉大环路反馈  施以局部负反馈
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-11 19:59 | 显示全部楼层
若干年后  电压反馈型功放被淘汰的那天  电流反馈也难大行其道  纯凭感觉哈
1229 点
1213 ¥
发表于 2012-6-11 20:05 | 显示全部楼层
最近竟然喜欢上了变压器的音色  OCL功放加个隔离变压器再接喇叭  越听越喜欢
怀旧  竟然想制作一台有输入变压器 输出变压器的晶体管功放  过一下20年前的瘾
51 点
49 ¥
发表于 2012-6-11 22:17 | 显示全部楼层
两位大侠还争论这个?
先声明,我只会翻资料!
    电压负反馈(VFB)和电流负反馈(CFB)的几个性能上的区别:
    VFB:低噪声、好的DC特性(CMRR、PSRR等)、反馈回路不受限制。
    CFB:更快的压摆率(slew rate)、失真小、反馈回路受限。
    电压负反馈与电流负反馈的判断:在电压负反馈电路中,反馈量取自输出电压,并与之成比例;在电流负反馈电路中,反馈量取自输出电流,并与之成比例。
    判断方法:
    令负反馈放大电路的输出电压U为零,若反馈量也随之为零,则说明引入了电压负反馈;
    若反馈量依然存在,则说明电路中引入了电流负反馈。
763 点
738 ¥
 楼主| 发表于 2015-4-21 10:48 来自手机端 | 显示全部楼层
电流反馈应该瞬态失真小,金嗓子一些顶级功放就用的是电流反馈
14228 点
14167 ¥
发表于 2015-4-21 11:08 | 显示全部楼层
541 点
519 ¥
发表于 2015-4-21 11:34 | 显示全部楼层
这里所说的电流反馈也是经常被用到的,!1969既是这种所谓的电流反馈,TDA2009貌似也是电流反馈的。实际反馈感受的仍然是电压,但反馈的东东是电流。这种电流反馈通常有和电压反馈不同的环路特性,比如带宽不像电压反馈那样随增益降低而提高。在同样的增益,功耗下面可以得到更宽的带宽等等。但是分析起来没有电压反馈那么容易,使用的人比较少。
126
5001 点
4782 ¥
发表于 2015-4-21 12:19 | 显示全部楼层
电流反馈,也是电流转化为电压的反馈,电流电压分不开的。
GMT+8, 2025-12-17 19:24 , Processed in 0.147197 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
