180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:31 | 显示全部楼层
理论上是多个香炉多个鬼哈,现在竟然更好听了?怎么解释这种现象?路兄???
tsh 发表于 2012-5-15 16:26
推动。充沛的推动,是好声的基础。这个充沛非单指电压幅度,最重要是还要有电流。
没错,是多个香炉多个鬼,但重要这个鬼本身够纯品,不作恶,只干正事,就不会添乱。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-15 16:35 | 显示全部楼层
k 兄真会开玩笑,美金一元也就是一元而已。
你准备买丹拿哪一款音箱啊?
路遥plus 发表于 2012-5-15 16:25
到年底闲钱够买什么就买什么。其实想试试马田的陶瓷单元的。就是太贵了。还是路遥兄挣美金爽。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-15 16:38 | 显示全部楼层
没错,是多个香炉 ...
路遥plus 发表于 2012-5-15 16:31
呵呵,这番话又从侧面印证了我的一个疑惑。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:49 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-15 16:35
你不知道现在美国普罗大众过得很惨啊,哪里有爽啊,爽的是花街那帮大鳄而已。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 16:50 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-5-15 16:38
是什么疑惑啊?兄弟不仿开门见山的提出来讨论,也让我等学习一下啊
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-15 17:01 | 显示全部楼层
因为牵扯到晶体管前级缓冲输出电路,这几天正琢磨这事,也是有人提到加大输出电流提升驱动力的问题,因为在这里说怕不合适,呵呵。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 17:17 | 显示全部楼层
因为牵扯到晶体管前级缓冲输出电路,这几天正琢磨这事,也是有人提到加大输出电流提升驱动力的问题,因为在 ...
tsh 发表于 2012-5-15 17:01
提升电流驱动力必须是建立在动态范围足够宽的前提下才有用,否则因为加大了电流,反而令自己首先削波了,那真的就应了你那句多个香炉的老话。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-15 17:23 | 显示全部楼层
是的,只是有限提升,还有考虑管子的功耗和线性问题。。。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-15 17:27 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-5-15 17:23
不妨用高线性直热功率三极管或者旁热三极管做阴出。比如用6080做阴出,那就无敌于天下了。
其实胆前推晶体后级的搭配确实...
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-15 17:30 | 显示全部楼层
其实胆前 ...
kenny 发表于 2012-5-15 17:27
呵呵,想法不错,不过实现起来麻烦多多啊。。。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-15 17:33 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-15 16:49
其实靠投资理财就能增加社会财富的说法,对于整体而言,肯定是绝路。对某些个人,只要统治地位能够维持,就很得利了。不需要艰苦的劳动,就能积累起大量的数字财富。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-15 17:40 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-5-15 17:30
不是那么难吧,很多人喜欢用6H30i,6C45之类。这样搭配双极管输入的石后就能够比较好。细致的胆前还是适合搭配胆后或者场管输入的石后。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-15 21:00 | 显示全部楼层
不是那么难吧,很多人喜欢用6H30i,6C45之类。这样搭配双极管输入的石后就能够比较好。细致的胆前还是适 ...
kenny 发表于 2012-5-15 17:40
本来已经成熟的线路和板子,这样就得重新规划、调试,还要加变压器等等再加上不可预知的因素。。。
1191 点
1018 ¥
发表于 2012-5-16 21:51 | 显示全部楼层
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 18:05 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
电压提高5-10v就产生这么大的劣化,只能说电路或动作点有问题,
我怀疑问题就出在输入级 ...
k134 发表于 2012-5-16 21:51
谢谢分析。栅极电阻接法也试过常规接法,对电压改变的响应一样,但动态就差一些。
现在是在做板载小型化升压开关电源改造,等改好了,再来做一次调整和测试。
但有一点,虽然电压提高是5~10伏,但因为+B电压也才95V,所以相对值已经是6~11%了。
60
428 点
401 ¥
发表于 2014-4-30 08:13 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-5-14 17:56
这是故意的 。这样接动态指标比直接接地有几个db的提升。
路版主您好!这个电路试过用6SN7吗?用更高的电压会更理想吗(电源高压准备用路版的串联可调稳压供电,90-----360伏都可以)?电路电阻的取值需如何调整呢?
1338 点
1267 ¥
发表于 2014-4-30 10:10 | 显示全部楼层
技术贴啊,可惜还不能看懂~~~
60
428 点
401 ¥
发表于 2014-4-30 12:32 来自手机端 | 显示全部楼层
路版主您好!用12AU7做过此电路觉得效果不错,这次想用6SN7做缓冲,电源用路版您的串联可调高压供电(通过调整可调到90-----360伏左右),用更高电压会否更佳?电阻的取值需作调整吗?
换管,外围参数肯定需要相应改动。目前没空,请自行计算确定。  发表于 2014-4-30 12:45
406 点
362 ¥
发表于 2014-5-1 15:15 | 显示全部楼层
如果灯丝电压有变化,阿会因响工作点
243 点
241 ¥
发表于 2014-5-11 16:25 | 显示全部楼层
请问楼主栅负压如何得到
GMT+8, 2025-12-3 22:20 , Processed in 0.141822 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
