125
如果不是宥于体积,我倒是想过用功率管来做缓冲输出管,因为手头有好多只6L6和5881A。不过就是有点杀鸡用牛 ... 路遥plus 发表于 2012-5-14 17:49
举报
180
Q 群 512808099
功率管接成三极管接法以后,输入电容会有很大增加。我用数字电桥测过。Cag会有十多pF。不过阴随倒无所谓 ... kenny 发表于 2012-5-14 17:57
133
这是故意的 。这样接动态指标比直接接地有几个db的提升。 路遥plus 发表于 2012-5-14 17:56
建议加输入电容和输出电容。你这前级输入端和输出端都有直流电压。 万健 发表于 2012-5-14 21:16
140
6124
这是12au7_Buffer绝对性能,也即是剔除了声卡底值后的实际值。这样处理后,即便声卡本身的质素不够好而致测 ... 路遥plus 发表于 2012-5-15 06:11
既然上95V了 已经是高压了 那何不用更高供电电压比如200V左右 调整参数 指标或许可以更好呢 octflower 发表于 2012-5-15 10:01
250V都试过了,参数相应调整,但还是不及95V好,我也费解。目前这样我个人可以接受了。 你昨天回家仿 ... 路遥plus 发表于 2012-5-15 10:07
有意思,12AU7这种管子在低压下应该表现不是很好的。相对来说高压下应该更好。6SN7低压下还好点。 kenny 发表于 2012-5-15 10:43
昨天有事没有实验,你的输入信号大小是多少 octflower 发表于 2012-5-15 11:02
路遥兄用什么箱子呢?单拿? kenny 发表于 2012-5-15 10:51
呵呵,单拿对拿美金的路遥兄来说也不算什么。我准备搞个好点的箱子。要不很难在听感和指标之间建立正确的联 ... kenny 发表于 2012-5-15 15:47
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
论坛版主
元老级
GMT+8, 2025-12-3 22:20 , Processed in 0.147447 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
