180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-14 10:20 | 显示全部楼层
因为之前为了轻便,使用了24V的电压做为+B电压及灯丝电压,电路实做后测试和试听结果不理想,所以把+B电压提高到95V,并对电路做了相应的修改
这是今天修改并实做的12au7缓冲(Buffer)电路
这是RMAA测试结果,从测试指标以及实际试听看,效果令人满意。
这是做测试用的USB声卡本身的指标,频响不好,高频有较大的衰减
下表D栏即是12au7_Buffer绝对性能,也即是剔除了声卡底值后的实际值。这样处理后,即便声卡本身的质素不够好而致测出来的数据难看,也可以还原放大器本身的性能指标(实际指标按RMAA的标准,应可列入[很好]的范畴了。
因为我是使用了之前发布过的这个自举升压/调压稳压电源(实际电路有小修改),可以在60V~420V之间大范围调整输出电压,突然想看看,这个电路在95V下把失真调到最小后,工作电压变化会对电路性能产生什么样的影响。于是就有了下面这个测试。
这个缓冲电路的基准工作电压是95V,我分别以95V +B电压的2%为间隔在上下10%的幅度做了测试,低压最低试过-15%,结果如下:
测试结果汇总表
从测试结果看,工作电压的变化:
对频响无影响;
对底噪也几无影响;
对谐波失真影响轻微;
对立体声分离度也影响轻微;
但对互调失真影响巨大,特别是电压上升时!
而互调失真相较于谐波失真对听感劣化的影响更为明显,希望这个测试结果对大家设计和制作电子管放大器时有所启发。所以,达人们建议前级供电用稳压是很有道理的
参与人数 1经验 +20 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +4 收起 理由
Gautau + 20 + 2 + 2 + 4 先加分鼓励
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-5-14 10:27 | 显示全部楼层
因为之前为了轻便,使用了24V的电压做为+B电压及灯丝电压,电路实做后测试和试听结果不理想,所以把+B电压提 ...
路遥plus 发表于 2012-5-14 10:20
那是否意味着要找准你的95V电压也相当困难  因为在设计工作点的时候从工作点上来起来 电压上浮10%左右  应该不会有这么明显的变化
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:31 | 显示全部楼层
那是否意味着要找准你的95V电压也相当困难  因为在设计工作点的时候从工作点上来起来 电压上浮10%左右  ...
octflower 发表于 2012-5-14 10:27
目前这个电路是这样。而且各电阻参数包括+B电压,我用过很多不同的组合,这个组合的性能指标是最好。
不是靠计算,而是每个电阻都用电位器,方便调整
所以我也不知道其他电路会是什么的情况。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 10:43 | 显示全部楼层
也许这个电路的工作电压取得中庸一点,就是在影响比较轻微的范围内的98.8V与85.5的中间值92V,这样电压+/-10%变化时,对电路的影响就很小了。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-14 10:56 | 显示全部楼层
路遥兄的测试很有启发意义。
试试线性稳压电源呢,比如G版介绍的并联稳压电流。
另外这个电路PSRR不太高,又没有大环路反馈。试试用电容器加个大环呢。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 11:01 | 显示全部楼层
路遥兄的测试很有启发意义。
另外这个电路PSRR不太 ...
kenny 发表于 2012-5-14 10:56
线性稳压电源还没空弄,主要是因为输出电压没这么大的范围。
有大环路负反馈的,是R6。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-14 15:13 | 显示全部楼层
把阴出改为屏出如何,还是两级直藕,大环反馈。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:17 | 显示全部楼层
kenny 发表于 2012-5-14 15:13
好的,改天试试。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-5-14 16:04 | 显示全部楼层
我总觉得电路纯在问题  即使在95V的情况下 指标也不高  而且对电压的变化过于敏感
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:08 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-5-14 16:04
不要只觉得啊,不要偷懒,要出实招
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:14 | 显示全部楼层
这个电路,现在我是把它在95V下调到最好状态,所以电压一往上,就过界。如果把电压设在90V附近,那就会好很多。
你现在看到对电压反应敏感,是因为我有直观的实测数据给你看。如果没有这些数据,我想你也不会看到问题原来这么严重,是不是?估计你以前也没有对机器这样测量,是不是?今天下班回去就这样对比测一测看,然后把结果发上来分享。
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-5-14 16:17 | 显示全部楼层
这个电路,现在我是把它在95V下调到最好状态,所以电压一往上,就过界。如果把电压设在90V附近,那就会好很 ...
路遥plus 发表于 2012-5-14 16:14
我回去用软件模拟一下看 是否和实测相同
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:22 | 显示全部楼层
我回去用软件模拟一下看 是否和实测相同
octflower 发表于 2012-5-14 16:17
好的。记得把结果贴上来啊。
指标稍差,还有一个原因可能与我使用的开关电源有关,因为是测量用电源,滤波比较简单,干扰比较大些,其辐射会干扰和影响了机器的指标也未可知。
改天弄一个线性电源再测测看。
6772 点
6639 ¥
发表于 2012-5-14 17:07 | 显示全部楼层
看电源板好像即无共模也无差模滤波啊。。。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:11 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-5-14 17:07
是的。因为是准备用作测试电源,所以滤波就比较简单些。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-14 17:35 | 显示全部楼层
路遥兄,我的想法是根据D兄贴的关于五极管和三极管瞬态差异的帖子。可否考虑将第一级用五极管,第二级用小Cag的三极管屏出,两级直藕,加大环反馈。看看是什么效果,能否仿真吗?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:45 | 显示全部楼层
路遥兄,我的想法是根据D兄贴的关于五极管和三极管瞬态差异的帖子。可否考虑将第一级用五极管,第二级用小C ...
kenny 发表于 2012-5-14 17:35
Kenny兄,我手头没有五极管,所以没办法作这个试验。仿真还玩不太熟
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:49 | 显示全部楼层
如果不是宥于体积,我倒是想过用功率管来做缓冲输出管,因为手头有好多只6L6和5881A。不过就是有点杀鸡用牛刀的感觉
1949 点
1825 ¥
发表于 2012-5-14 17:52 | 显示全部楼层
R2连接有但问题吧,直接连到3脚上而不是下地?这图看着有点别扭。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-14 17:56 | 显示全部楼层
栅漏电阻R2连接有但问题吧,直接连到3脚上而不是下地?
llzqq 发表于 2012-5-14 17:52
    这是故意的 。这样接动态指标比直接接地有几个db的提升。
