180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-4 11:12 | 显示全部楼层
kenny兄弟的说法有一定道理。闭环电路在负反馈电路的作用下,输出波形会趋向完美,但因为负反馈在性质上是一种滞后补偿,对电路的瞬态的影响应该是负面。
因此,从示波器观察到方波形态,反映的是电路的频率响应,但就不一定能够判断出其瞬态性能如何。
多谢D兄提出了一个很有讨论价值的话题。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-4 16:33 | 显示全部楼层
回复 81# 路遥plus [/b
路遥兄,多谢。 关於K兄提的问题,负反馈对糸统瞬态响应有何影响?负反馈是改善瞬态响应的,这也能看到波形的改善。瞬态失真是一种失真,负反馈可以改善。这里的负反馈量要求合适。按伺服理论,这就是伺服精度的问题。但是离胆机太远了不能多说了。有兴越可以找些资科看看。系统在闭环下,仍可按 Morgan 等四种方法测试瞬态失真,如果不合格要找多方面因素,负反馈量只是一个因素。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-4 16:56 | 显示全部楼层
不懂ing...负反馈回来的信号莫非没有时滞,反馈信号返回到原点的时候,原点还是原来的信号吗?我只是粗略的想法,没有数学论证可以表达。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-5-4 17:26 | 显示全部楼层
新手请看,老鸟飘过~~~
关于DVITRISTAR老师多次提到的方波测试上限到多少合适,为什么大多数书籍都提到用10khz,以及50hz和100khz以上的方波测试到底有没有意义的问题,学生做了个直观的测试。
低频信号发生器产生不同频率的方波波形+rmaa软件观察频谱
10hz方波频谱
100hz方波频谱
1000hz方波频谱
10khz方波频谱
图上很直观显示出方波是由基波和高次谐波叠加而成,1khz的方波都足以显示到10khz的频响,2khz可以涵盖了20khz,那么10khz的方波也能显示到100khz的频响,因此用10khz的方波留出余量足矣,测试胆机应该已经够了。否则就不是给人耳朵听的了,而是给蝙蝠或其他外星人听的了。。
另外方波测试频响,还是不如频响曲线直观。因而认为方波最大的作用还是测量瞬态。
还有个费解的问题,一直认为方波都是奇次谐波额构成的,而三角波全是由偶次谐波构成的,我这个音频信号发生器的方波怎么奇次偶次都有呢?晕。。。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-4 18:51 | 显示全部楼层
10KHz能够显示到100KHz的频响,不过100KHz是到多少dB呢?10KH如果顶部完全平直,是否100KHz的频响是+-0dB呢?是否要傅里叶转换一下?不懂。
本来20KHz以上就是给蝙蝠或者外星人听了,按楼上的兄台的说法,不过很遗憾,好像要良好的空气感,到100KHz也不是什么高要求。这是隔壁200B兄说的。不过高档晶体机都是争取做到1MHz。不知道他们是在炫耀呢,还是想给外星人的外星人的蝙蝠听呢?不解ing... 而且经典机器好像个个的本着要方波响应越高越好,他们的设计师是不是也有问题呢。要不干脆弄个积分补偿电路,把20KHz以上的切了多简单。
还有胆机是指胆前级还是胆后级,胆前是牛出还是OTL或者OCL,胆后级是牛出还是OCL?这个都是重要的先决条件。
根据我第一台单端机的测试,10KHz方波顶部没有明显凹陷、略有上冲情况下,在30KHz有一个浅而小的尖峰(应为负反馈造成),在50KHz有一个深凹谷,然后又一个尖峰(应该是第一谐振峰了),反正最后没有到100KHz就不知道-Xdb去了。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 03:42 | 显示全部楼层
回复 85# kenny
负反馈可以改善非线性失真,不论输入是正弦波,方波,三角波。这也是胆机普遍用负反馈的原因。可以看负反馈专著,有深入的分析。K兄提到自已单端测到方波30kc亦好,表示这台单端瞬态响应良好。但仍要看10kc的波形,用耒分析瞬态响应。这与只需测10kc并不矛盾。用10kc测看到不同波形特点,即可评价瞬态优劣,我相信那些专家推存的做法。当然你可以按自已的兴趣测到很高频率。关於石机方波1M,胆机方波100kc。如果出现在产品的说明书里,当可相信。不知有否高端机有这样说明,请坛友提供资科供分享学习。最后,你提到负反馈的滞后问题,你能不能提出一个数量级的值,例如毫微秒,微微秒?如果你能测出这个滞后,那末你的问题也解答了。不过不用测这个滞后,用以上几位专家的方法测瞬态响应即可。至於说胆机当然包括你提的不论前级,后级,有无输出牛。只是用来测瞬态一个项目。结果好,瞬态好。说句题外话,至於频响应按国家标准,国际标准用正弦波测。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 04:32 | 显示全部楼层
回复 84# twojadupa
很好的实验。能够理解专家们提出10kc的理由。这个50kc波幅小於-1dB。而胆机做到30kc -3dB已很好。用这个实验解答了K兄的希望数学分析的问题。10kc的第一个谐波已到50kc,而且波幅下降不大於1dB。RMAA 性能有限,否则还可看到更高次谐波。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 06:39 | 显示全部楼层
再说些题外话,供胆友们分析。日本著名的高端输出牛 TAMURA它的频响做到30kc-3dB。单从曲线看单端牛100kc已降至-6dB以下,推挽牛稍好。如果胆友有它的频响曲线请上传,还可以Tango 牛的曲线。这些产品都是当代输出牛的高端产品。当然 audio note 的牛更好,我们部分胆友能用 Tango, Tamura 牛应是要做 high-end 的胆机。其他牛还稍差一些,正如多数胆友 DIY 用的。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-5 07:27 | 显示全部楼层
这是-3db 10KHZ方波频谱。从频谱图可以看到,10KHZ基频的幅度是-3db,9次谐波90KHZ的幅度是-22db,下降了19db
从频谱分析,以10KHZ方波测量,其9次谐波是90KHZ,幅度并没有想象中严重下降,但也下降了19db(即差不多下降了10倍!),这是需要重视的一个方面。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-5 08:16 | 显示全部楼层
D兄不妨将方波测试和胆前级和胆后级的扫频测试配合,即可一目了然。我曾经出过一对本群慈兄的牛,方波响应算是好的了。扫频的结果我在出牛的时候也一并奉上的。这是在线开环测试的。请D兄过目。
http://www.tubebbs.com/thread-190626-1-1.html
另外胆前的频响和瞬态响应要求应该和晶体看齐才对。我以为。因为认真做是可以实现的,和胆后往往有输出牛这道关不同。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:29 | 显示全部楼层
回复 89# 路遥plus
路兄,多谢分享测试。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-5 08:34 | 显示全部楼层
再说些题外话,供胆友们分析。日本著名的高端输出牛 TAMURA它的频响做到30kc-3dB。单从曲线看单端牛100kc已 ...
dvtristar 发表于 2012-5-5 06:39
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-5 08:37 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
路兄,多谢分享测试。
dvtristar 发表于 2012-5-5 08:29
  D兄不必客气。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 08:44 | 显示全部楼层
回复 90# kenny
从扫频仪曲线看,这对牛不差的。30kc不到-3dB。胆前指标做得高些是可以的,只要注意电路结构,这就是现代胆机与传统电路的区别,一看电路就知道。Morgan 总结了所有的现代音频电压放大电路。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-5 09:00 | 显示全部楼层
是的,方波确实不错。D兄自己做机器吗?我敢说MJ的电路做出来都难听,D兄不会感觉突兀吧。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 09:02 | 显示全部楼层
回复 92# 路遥plus
真是极品高端牛。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 10:35 | 显示全部楼层
回复 95# kenny
Morgan 先介绍了推挽传统电路,Williamson , Mullard 5-20, 和Quad II 。它做过二款电路,就是你想试一下的 EL84 推挽,Bevois Valley。这款是直耦,屏阴分相,仍是传统电路。因此做这款意义不大。他的现代推挽功放是 Crystal Palace,差动前级,差动推动,阴随推 13E1 三极接法推挽,有兴趣不妨试试这款与某些当代名牌胆机相似的电路。或许它的音色不合你的喜好。但它是现代推挽胆机的代表作。到目前为止,我仅装过传统推挽胆机,45,6B4,6V6,EL84,6L6,EL34,KT88,单端 300B。正在计划做一款现代推挽电路胆机。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-5 11:28 | 显示全部楼层
回复  kenny
Morgan 先介绍了推挽传统电路,Williamson , Mullard 5-20, 和Quad II 。它做过二款电路, ...
dvtristar 发表于 2012-5-5 10:35
D兄作品如此之丰,D兄还认为10K方波测试可以通吃胆机?有意思。D兄大概什么年龄?
双差分理论上很好,实际上...,本群做过的人还不少。
现代胆机多是双差分直耦的吗?这个我不太清楚了。
我也做过些胆机,就不一一列举了,但个人感觉10KHz方波看看当然好,太当真就有点过了。个人经验,如果和大师的经典结论冲突,也许是本人个案了。
其实我看到MJ大量在线路中引入齐纳和LED,就感觉他做机可能做得太少了。理论功底还是很扎实的,分析起来那是头头是道。就是结果可能不可控。
他的书是一本很好的学习理论设计的书,但离好声的胆机,我估计距离比较大。看他封面上的电子管搭配就知一二。
此贴我就不多发言了。哈哈。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-5-5 11:39 | 显示全部楼层
新手请看,老鸟飘过~~~
关于DVITRISTAR老师多次提到的方波测试上限到多少合适,为什么大多数书籍都提到用1 ...
twojadupa 发表于 2012-5-4 17:26
兄弟,你记录的信号样本寄次/偶次都有,应该是录音电平过高,还有是阻抗不是很匹配而导致。另外,声卡本身的非线性也会引起了寄生谐波的额外增加。
289 点
278 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-5 13:04 | 显示全部楼层
回复 98# kenny
我相信你比我年轻一些。因此我读过的老书你可能没有接触过。看你基础理论是差一些,这也没关糸,只要虚心学习会进步。不要妄自菲薄,对一位国际著名的胆机专家 Morgan Jones 说那样话。如能认真读一读他的二本著作,并能读懂对你帮劝会很大。另外也不会问我的年令,和有没有装过胆机这样有趣的问题。哈哈!另外连 Morgan 的简单的 EL84 推挽也没有装过,看耒K兄只玩过单端而言。
GMT+8, 2026-5-25 22:15 , Processed in 0.287293 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
