yytt
486 点
445 ¥
发表于 2012-4-26 17:08 | 显示全部楼层
估计是乱碰时发现该方案的吧!
    其实这只能说是没有办法时的办法,问题本身还是地及主电源滤波电容位置不对造成的,你的更改
得到了两个结果,但增加了原件成本,还有的就是2楼谈到的问题。
    改变了1;相对于给功率管增加了单独的滤波电路,同时有原交流回路功能,滤波效果加强。成本
增加。
    改变了2;将原阴极偏置电阻的功能增加了一项悬浮地的作用。使本级不再受主地交流回路影响。
    悬浮地在很多名机上有应用,理论隔离电阻阻置稍大于所有地回最大阻置即可,一般小与0.5R,人
为地给地回路各类纹波设置门坎。也有人称它为模拟噪声门。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-26 17:19 | 显示全部楼层
一直以来,单端胆功放的灯丝交流噪音问题令很多烧友十分困扰,特别是使用300B/805/2A3等直热管就更头大,还 ...
路遥plus 发表于 26-4-2012 08:07
若将 C2 开路: 在零讯时便是 并联稳压 中的地栅放大级。
感谢分享。
1538 点
1637 ¥
发表于 2012-4-26 17:30 | 显示全部楼层
学习了,但愿韵味不要差
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-4-26 17:58 | 显示全部楼层
39楼的和路兄的同出一辙
1227 点
975 ¥
发表于 2012-4-26 19:05 | 显示全部楼层
C4这个电容我也有在用。我用的很大,350UF。 但是阴极电容也在,其实这个阴极电容取掉也不会降低什么增益,实际试过可以取掉,由于阴极对地实际上走的是电源退偶的电解,所以会严重影响分离度,我自己就用分离的电源退偶,完全独立要多好多电容。
299
5156 点
4984 ¥
发表于 2012-4-26 19:40 | 显示全部楼层
收藏了 有机会试一下看
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-4-26 20:25 | 显示全部楼层
这个图纸是针对PSRR差的设计!
如果B+上十分清洁.....效果不隹!
如果交流声是由灯丝来的(50Hz).....效果不显!
如果交流声是由灯丝来的....B+用全波整流(100Hz).....效果不佳!
2573 点
2394 ¥
发表于 2012-4-26 21:15 | 显示全部楼层
这个办法要试试。就是500V的电容不好找。
272 点
292 ¥
刚刚经过,学到了
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-4-26 22:01 | 显示全部楼层
提个建议:老兄再介绍完其他绝活之后,请另开一个帖子,做一个《路遥PLUS偏方怪招贴索引目录》
149
顺峰旋韵
2302 点
1985 ¥
发表于 2012-4-27 00:24 | 显示全部楼层
这个图纸是针对PSRR差的设计!
如果B+上十分清洁.....效果不隹!
如果交流声是由灯丝来的(50Hz).....效果不 ...
tklm 发表于 2012-4-26 20:25
    我的是300B单端,灯丝和高压都是桥整,那样理论效果如何呢?是否可抵消?
996 点
1055 ¥
发表于 2012-4-27 00:49 | 显示全部楼层
只有试过才知道效果
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:53 | 显示全部楼层
回复 44# 火星计划2009
应该是路兄的与39楼的同出一辙
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:54 | 显示全部楼层
这个图纸是针对PSRR差的设计!
如果B+上十分清洁.....效果不隹!
几乎所有的技巧和窍门都让兄弟你说出来了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:55 | 显示全部楼层
kamei 发表于 2012-4-27 00:24
都是100HZ的波交流纹干扰,可以抵消。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:56 | 显示全部楼层
twojadupa 发表于 2012-4-26 22:01
兄弟啊,你这是在消遣我啊
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:57 | 显示全部楼层
虾米 发表于 2012-4-26 21:15
不一定是500V的,只要等于或略高于+B电压就可以。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-27 00:58 | 显示全部楼层
只有试过才知道效果
快乐天机 发表于 2012-4-27 00:49
所以,就要多试验了,但要注意技巧,否则效果就大打折扣。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-4-27 06:52 | 显示全部楼层
路兄有见地,还精通鸟文很多文献一览无遗
三活
1671 点
1567 ¥
发表于 2012-4-27 08:59 | 显示全部楼层
换句话说....这是一个好设计...对先天不足的图纸 (PSRR 差的)十分有效.
但它不是万能的! 电牛与输出牛的磁交连, 布线不佳等做成交流问题, 不成!
不要怪楼主啊!
GMT+8, 2026-6-1 18:03 , Processed in 0.150429 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
