[经验心得] 并联式胆稳压电源实验心得
[复制链接] 查看: 89010|回复: 106
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-16 17:14 | 显示全部楼层
6n1可替代12au7。5687可能更好。
wxhjl 发表于 2012-5-16 14:40
W兄你好,如果仍然用6n1,整流后的输入电压为360V,稳压后的输出电压是330V,G版的6N1并联稳压电路图上的参数要作那些调整,恳请在图上标示一下。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 09:25 | 显示全部楼层
W兄你好,如果仍然用6n1,整流后的输入电压为360V,稳压后的输出电压是330V,G版的6N1并联稳压电路图上 ...
slhwhx 发表于 2012-5-16 17:14
总电流需要多少毫安?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 10:07 | 显示全部楼层
如果总电流与G版图上的相同,则稳压部分元件值不变,只需按照我前面介绍的方法调整Rz值即可。加入衡流源后的好处是:输入电压的变化全部被衡流源调整管消化掉了,不会影响输出电压。只是你的输入与输出的电压降只有30伏,稍低了一点,如果能升高一点效果会更好。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-17 11:11 | 显示全部楼层
回复 63# wxhjl
电流与G版图上的相同,就准备改造了,谢谢各位坛友的帮助!输入电压是一个变化的范围,360V只是一个正常偏下的值。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-17 17:27 | 显示全部楼层
回复  wxhjl
电流与G版图上的相同,就准备改造了,谢谢各位坛友的帮助!输入电压是一个变化的范围,360V只 ...
slhwhx 发表于 2012-5-17 11:11
请注意:图中的Rz标的是计算值,实际可用一270欧固定电阻与一10K微调电阻并联。抱歉!
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-17 17:29 | 显示全部楼层
回复 65# wxhjl
好的,谢谢提醒!
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-5-22 11:31 | 显示全部楼层
有意思,用电子管五极管恒流为什么不用标准接法?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-28 15:26 | 显示全部楼层
jzdapple问: 这个稳压中输出电压的调整还是没有搞懂?
答:这个稳压电路的输出电压是通过调整Rs值的大小来实现的。但如果输出电压改变过大还需调整电路中其他一些元件的参数,使其的工作点适合输出电压。
538 点
444 ¥
发表于 2012-6-8 15:10 | 显示全部楼层
回复 1# wxhjl
您好,给恒流源供电的12v电压要浮地,具体抬高多少,烦请指导啊!
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-6-9 04:38 | 显示全部楼层
回复  wxhjl
slhwhx 发表于 2012-6-8 15:10
12v电压供给部分只要不接地即可。
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-1 18:02 | 显示全部楼层
20120624341.jpg 已按w兄的经验试制完成,并整理如下图,但有一问题请教如下:在延时继电器没吸合和刚吸合的几秒钟内有很大的啸叫(胆前石后),不知啥原因?如何消除?(更正一下:高压整流前的次级交流电压是300v,误写为变压器初级的交流输入220v了)
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-1 18:13 | 显示全部楼层
已按w兄的经验试制完成,并整理如下图,但有一问题请教如下:在延时继电器没吸合和刚吸合的几秒钟内有很大的啸 ...
slhwhx 发表于 1-7-2012 18:02
可能是接点浮动,并一电容/二极管在线圈处试试。
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-1 18:31 | 显示全部楼层
回复 72# Gautau
G版好,是继电器线圈两端吗?电容和二极管串联吗?电容大致多大容量?
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-2 03:13 | 显示全部楼层
回复  Gautau
slhwhx 发表于 1-7-2012 18:31
先试用二极管。
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-2 08:00 | 显示全部楼层
回复 74# Gautau
已排除继电器接点浮动因素,好像是在恒流源和并联稳压尚未达到正常工作前串(或耦合)
过来 的巨大的交流声,不知其他 网友遇到过没有?具体现象是:合上开关十几秒后出现由小到大的交流啸叫再由大到小消失;待继电器动作(加入高压)后再次出现交流啸叫,由大到小消失。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-7-2 16:20 | 显示全部楼层
回复  Gautau
slhwhx 发表于 2-7-2012 08:00
这现象似是电路出现了振盪 . . . 但究竟属穩压级、還是前级的问題便须细心檢查。但可试并一数μF薄膜电容在电源輸出端处,看看如何。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 01:01 | 显示全部楼层
回复 75# slhwhx
和你一样是前胆后石,且后面功放没音量控制,但吸合时只有"叭答"一声轻响,不会影响到其它东西.测量输出端高压,由于有恒流源,电压上升很缓,达到420伏需要1分钟左右,在此上升过程中没有任何噪声.
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-3 07:58 | 显示全部楼层
前级电路是G版的12AX7+12AU7图纸,高压330V供电,5倍放大。我再折腾折腾,也请大家知道的提醒提醒。
538 点
444 ¥
发表于 2012-7-3 08:09 | 显示全部楼层
我感觉也是一种不稳定的一过式的振荡,开机过程中的两次振荡都发生在电压上升过程中。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-7-3 12:08 | 显示全部楼层
交流15伏供电绕组必须单独提供,且不接地.
GMT+8, 2025-12-4 00:40 , Processed in 0.190249 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
