[经验心得] 并联式胆稳压电源实验心得
[复制链接] 查看: 88037|回复: 106
1281 点
1220 ¥
发表于 2012-4-19 15:31 | 显示全部楼层
在阅读了G版的《反饋型并联稳压》一文之后,(http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D4&page=6)对该电路略加改动,即把输出电压提高到420V后,运用到JP200上,在第一时间尝到了并联稳压的甜头,觉得此电路在分析力、声场、频带二端延伸性等多方面,明显优于其它稳压电路,给人一种“爽朗明亮的透明感”。
      此并联式胆稳压电路中的Rs沒有电压自动調整功能,不能跟随输入电压的变化起到调节作用。为追求尽善尽美的DIY精神,本人在“谋定而后动,并联式胆稳压电路纸上谈兵”中,(http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=591880)提出了试图用PNP-BJT恒流源替代限流电阻Rs的一种方案。用恒流源替代限流电阻Rs的好处是:1. 由于衡流源的阻抗可视为无穷大,对降低输出电压的纹波作用不可小视,2. 可克服因输入电压的变化,影响输出端电压稳定性的问题,使其成为名副其实的并联式胆“稳压”电路。
      但由于PNP高耐压的BJT不好找,二次买到的二手货耐压都达不到要求,正品又必须批量购买,DIY用不了这么多,故该方案一直没有成功实施。
后又以LM317T集成块作为恒流源调节元件替代PNP-BJT,(http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=592589),实验下来发觉效果反而不如用电阻Rs,声音比较生硬,不够自然,可能是LM317 的反应速度慢的缘故。
最近用NPN-BJT恒流源成功替代了限流电阻Rs,最明显的感觉是声底更宁静了。见下图。
      在此电路中,NPN-BJT基准偏压采用了分体供应方式,取自7812输出端(因带高压,此组电路必须浮地),目的是避免为建立基准偏压所需的电流流经负载端。与采用PNP-BJT时相比,流过Rs上的电流除了集电极电流外,仅多了NPN-BJT的基极电流Ib,可忽略不计。此电路采用 6N1 时的粗略计算如下:
电流调整级V2:设定屏流(Ia)为4mA、阴极电压为HT一半210V。计算得阴极电阻Rk2=52.5K。从下图中求得V2柵极偏压为-4.75V。
      误差放大级V1:屏极电压为205.25V,屏极电流仍取1.8mA,则屏极电阻=119.3K(取120K),从下图中求得V2柵极偏压为-5.4V,阴极电阻Rk1=3K。
    详细的计算请参阅G版的《反饋型并联稳压》一文(http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... page%3D4&page=6)。
此恒流源中取样电阻的计算为:Rz=(基准偏压-0.7V)/(总电流+基极电流Ib)。例如整流滤波后输入电压为510V、基准偏压为6V、总电流为15 mA(含并联式胆稳压电路的负载电流)、基极电流Ib粗略取1 mA),则计算得Rz=331.25Ω。可采用一只360Ω的固定电阻并联一只5.1K~10K的多圈电位器组成。在实验前切记把多圈电位器调到最大值,否则难免在实验中不放烟花,本人(菜鸟级)连放过二次,一时间被整得晕头转向,后来静下心来细想才知由于Rz 取值过小,使NPN-BJT偏压过高,而导致C、E间全导通,510V输入电压加入后面电路所致,因为在后面电路中使用的电解都是450V耐压的。
    本人在调试过程中采用了分段进行的方法,首先求得放大、并联稳压等各部分的所需负载电流值,分别用固定的等值负载电阻替代之,再调整恒流源电路中的Rz,使Iz达到目标值。然后接上后面电路,最后微调Rz,使HT为420V。并联式胆稳压电路中的电阻只要与标称值相差不大,都不需要调整。
参与人数 1经验 +30 威望 +2 魅力 +2 贡献值 +2 收起 理由
Gautau + 30 + 2 + 2 + 2 感谢分享
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-19 15:46 | 显示全部楼层
这样做感觉还是麻烦了点,如果次级电压再高点的话用旁热胆整流应该也没任何问题吧?另外这个并联电路自己计算了几次好像都拿不准啊。。。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-4-19 16:28 | 显示全部楼层
我也正在用g版这个稳压电路,但用的电阻Rs调压,声音的确好
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-19 17:58 | 显示全部楼层
在阅读了G版的《反饋型并联稳压》一文之后,()对该电路略加改动,即把输出电压提高到420V后,运用到JP200 ...
wxhjl 发表于 19-4-2012 15:31
加上了恆流源后,供应增益达 86dB 的 动圈头唱放都沒问题。
感谢分享。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:50 | 显示全部楼层
感谢分享。
Gautau 发表于 2012-4-19 17:58
谢谢!
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:52 | 显示全部楼层
这样做感觉还是麻烦了点,如果次级电压再高点的话用旁热胆整流应该也没任何问题吧?另外这个并联电路自己计 ...
tsh 发表于 2012-4-19 15:46
有什么需要帮忙请讲。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-20 13:53 | 显示全部楼层
zengde 发表于 2012-4-19 16:28
请加入衡流源试试,很值得的。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-20 14:30 | 显示全部楼层
有什么需要帮忙请讲。
wxhjl 发表于 2012-4-20 13:52
确实需要,参数晚上检测后再请教你。。。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-20 20:36 | 显示全部楼层
刚才做了个测试,因为变压器限制,高压300入250出是否可以?电流10MA足够了,两声道共用的参数,不知道是否有串扰。。。
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-4-21 01:48 | 显示全部楼层
刚才做了个测试,因为变压器限制,高压300入250出是否可以?电流10MA足够了,两声道共用的参数,不知道是否 ...
tsh 发表于 20-4-2012 20:36
找只低压牛,次级串接好了。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 09:16 | 显示全部楼层
tsh 发表于 2012-4-20 20:36
没问题,因为多余的电压是降在衡流源调整管上的,300伏全波整流输出420伏,在此情况下衡流源调整管上的压降为170伏,选一只耐压500伏的NPN管即可,再高点也无所谓,只是要想法解决NPN管散热问题。“电流10MA”不含稳压电路部分所需的约6.8mA(V2:4mA;V1:1.8mA;填高灯丝约需1mA)电流吗?另外放大部分所需的电流值最好实测一下,建议每声道一个稳压电路,这样声场定位才能获得好的效果。
采用 6N1 时的粗略计算如下:
电流调整级V2:设定屏流(Ia)为4mA、阴极电压取HT一半125V。计算得阴极电阻Rk2=31.25K(取30K+1.2K)。从下图中求得V2柵极偏压为-2.3V。
误差放大级V1:屏极电压为122.7V,屏极电流仍取1.8mA,则屏极电阻=68.17K(取68K),从下图中求得V1柵极偏压为-2.85V,阴极电阻Rk1=1.583K(取1.6K)。
Rz的确定需要比较正确的负载电流值数据。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-4-21 12:10 | 显示全部楼层
请加入衡流源试试,很值得的。
wxhjl 发表于 2012-4-20 13:53
    高压晶体管不好找,请帮忙看看这样用电子管是否可行?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 13:29 | 显示全部楼层
回复 12# zengde
PNP高压晶体管是不好找,NPN高压晶体管满大街都是,例如我在本例图片中用的电源开关管BU508A功率75W 耐压1500V 电流8A β10~20,2~3元/只。 电子管也可以用,缺点是要求屏阴间的压降要大,至少有200V以上(要视负载电流而定),换句话讲要保证其能够工作在线性区,且功耗大,总觉得不如用NPN高压晶体管方便,但它的速度比晶体管高,可能频率响应好一点。因为没有实验过,以上只是主观意见,仅作参考。希望你有条件的话作一次实验。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-4-21 18:07 | 显示全部楼层
回复 13# wxhjl
今感谢回复!晚上就按上图搭出来看看效果怎样
1890 点
1735 ¥
发表于 2012-4-21 20:13 | 显示全部楼层
直接用胆稳压管效果如何呢?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:19 | 显示全部楼层
回复 15# nnrainbow
用在哪儿?请明示,谢谢。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-21 20:23 | 显示全部楼层
回复 14# zengde
实验时千万注意BJT的导通情况,不要放烟花啊,怕了!
1890 点
1735 ¥
发表于 2012-4-21 20:27 | 显示全部楼层
回复  nnrainbow
用在哪儿?请明示,谢谢。
wxhjl 发表于 2012-4-21 20:19
直接用在电源电路中啊
整流后先过一个大功率电阻, 然后是用一个OB2 等胆稳压管直接稳压, 再通过一级RC滤波后到前级电路
前级十几ma 的电流 胆稳压管应该是没问题滴, 而且管子火红的火苗漂亮啊
手上只有几个国产的, 还没用过
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-4-21 21:25 | 显示全部楼层
没问题,因为多余的电压是降在衡流源调整管上的,300伏全波整流输出420伏,在此情况下衡流源调整管上的 ...
wxhjl 发表于 2012-4-21 09:16
你好,是直流300进250出,担心压差不够,10MA是前级管子需要电流(实际应该不到9MA),因机箱限制,只能两声道一起供电,当然如果输出电压可以再略高点的话可以加一级R-C电路左右分开估计能好点,现在主要焦点就在电源上。。。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-22 06:39 | 显示全部楼层
直接用在电源电路中啊
整流后先过一个大功率电阻, 然后是用一个OB2 等胆稳压管直接稳压 ...
nnrainbow 发表于 2012-4-21 20:27
对于前级来说,DIYER们在选择稳压方案时,需要的是一个高速度的、无波纹的、零内阻的电源,用胆稳压管虽可以很方便地构成并联稳压,但效果不是DIYER们追求的。
