[经验心得] 并联式胆稳压电源实验心得
[复制链接] 查看: 89008|回复: 106
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-3 08:35 | 显示全部楼层
回复 40# tsh
需要装一个小散热器(看第一图),发热量不是太大,耐压在600就够用了,关键是β越高越好。
6773 点
6640 ¥
发表于 2012-5-3 08:57 | 显示全部楼层
好的,明白,谢谢。。。
195
1997 点
948 ¥
发表于 2012-5-6 10:12 | 显示全部楼层
改动了一些地方,纸上谈兵,不知是否合理,请指正!
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 11:30 | 显示全部楼层
回复 43# lijunwen
建议先用固定电阻替代U3,待后面的并联稳压实验成功后再说,觉得衡流源有点问题,此电路不能使流过R1上的电流变化而导致的电压变化加入U3的G-K之间,倒像是个跟随电路,还得请G版看看。
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-5-7 15:14 | 显示全部楼层
回复  lijunwen
建议先用固定电阻替代U3,待后面的并联稳压实验成功后再说,觉得衡流源有点问题,还得请 ...
wxhjl 发表于 2012-5-7 11:30
    我的也是用的6n8p+12ax7做的g版的并联稳压,通过调整后声音很好很好,原打算参考楼主兄的电路用6c19代替rs,但目前的听感非常满意,害怕改动电路后声音不如从前,因此暂时还不想改动
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-7 19:34 | 显示全部楼层
我的也是用的6n8p+12ax7做的g版的并联稳压,通过调整后声音很好很好,原打算参考楼主兄的电路用 ...
zengde 发表于 2012-5-7 15:14
通过数月使用(天天开),觉得加入衡流源后,声底更宁净、输出电压更稳定了。
236 点
211 ¥
发表于 2012-5-8 01:55 | 显示全部楼层
学习
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-8 18:58 | 显示全部楼层
用6C19作衡流源调整管可参考下图(输入电压510V,输出电压420V,总电流15mA):
最好提高输入电压,使6C19屏阴间电压达到100V以上。(此电路未经实验,仅供参考)
157
4422 点
4197 ¥
发表于 2012-5-8 22:04 | 显示全部楼层
[quote]用6C19作衡流源调整管可参考下图(输入电压510V,输出电压420V,总电流15mA):
谢谢楼主兄的热心指导
原打算就要用6c19代替rs,迟迟没有动手的原因是舍不得现在这样好声状况而动它,过几天还是要把他做出来听听声音有何变化
10377 点
8265 ¥
元老级 社区贡献 优秀版主 花甲前辈
发表于 2012-5-9 02:48 | 显示全部楼层
lijunwen 发表于 6-5-2012 10:12
刚刚才看到 . . . . . .
大可取消 U3 ,只用 U2 便可。
KT88 三极接法(你图中帘柵引入前饋,稍有不同)时, Ik=160mA,可用範圍为 80mA。
并联稳压便有320mA輸出。
因 U3 与电源串接,即使可用尽亦只能短时间提供160mA,相差仍不少。
只是,并联稳压对 B类功放的适应力较差,须在输出端并一等值电阻落地作补救 . . . 即较耗电。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-9 08:55 | 显示全部楼层
想问一下各位坛友,本贴图中6n1的灯丝是否要用直流供电?因为要垫高电位。如果不垫高电位,就可以交流供电?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 10:55 | 显示全部楼层
slhwhx 发表于 2012-5-9 08:55
本贴图中6n1的灯丝不需要用直流供电,我就是用交流供电的,但要垫高电位,最好单独供电。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-9 12:18 | 显示全部楼层
回复 52# wxhjl
谢谢,交流供电可以在直流电电位上垫高吗?会影响直流系统的滤波效果吗?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-9 14:54 | 显示全部楼层
回复  wxhjl
slhwhx 发表于 2012-5-9 12:18
不会影响。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-9 22:01 | 显示全部楼层
回复 54# wxhjl
再请教,一般情况下,在满足恒流电流时晶体管的c、e极的最小压差是多少?以便确定在电网电压高于(低于)220v的(+~-)10%时的整流后的电压值范围。另外,采用本电源后,用胆整流还是用石整流都不会影响前级的音色吗(所谓在整流上的胆石之争)?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 07:48 | 显示全部楼层
回复  wxhjl
再请教,一般情况下,在满足恒流电流时晶体管的c、e极的最小压差是多少?以便确定在电网电压高 ...
slhwhx 发表于 2012-5-9 22:01
大概晶体管的c、e极的最小压差不小于10V就可以了,太低了进不了线性区,倒是愈高愈好,只要不超过其耐压值,这样输出纹波就低。我认为用石整流不会影响前级的音色,记得以前看到过这方面的文章,你可搜一下。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-10 11:34 | 显示全部楼层
回复 56# wxhjl
谢谢您的耐心答复,玩diy的,时间、金钱、精力有限,一定要先搞清楚,再动手,顺利些。
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-10 13:48 | 显示全部楼层
回复 57# slhwhx
玩diy就得广交朋友,互相取长补短。
538 点
444 ¥
发表于 2012-5-16 10:11 | 显示全部楼层
W兄你好,目前手头没6n1,用12au7代用可以不?或者5687,那个更合适?
1281 点
1220 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:40 | 显示全部楼层
6n1可替代12au7。5687可能更好。
GMT+8, 2025-12-4 00:39 , Processed in 0.166401 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
