633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 05:09 | 显示全部楼层
我曾经老眼昏花,调试中将升频芯片AD1896反插,开机冒了一缕青烟。然后抱着死马当活马医的心态纠 ...
Biglee_163 发表于 2012-4-18 22:15
   这都不坏?真是运气好啊! 我也犯过此类错误,有一次玩运放,把一个单转双627插反了,听到一声怪响,马上关机.纠正重新开机后没坏,哈哈.弟弟应该还不到老眼昏花的年龄吧,我才刚刚有点花呀
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 05:20 | 显示全部楼层
音量都在电脑上调
接电脑一点都没有,接过10多台电脑,接手机没有,不接也一点没有
beyond36 发表于 2012-4-18 22:55
    这样控制音量对系统的信噪比要求比较高,否则最后听音乐时无法忍受.
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:42 | 显示全部楼层
gengyuan 发表于 2012-4-19 05:20
所以有些哥他们用CD或USB,数字信号输给DAC的音量是最大的,那么,在他们的前级就必须衰减音量,那本底噪音也就同时被衰减了,就听不到了,而我的系统不一样,我是控制数字信号输给DAC的音量,DAC声音输出没有被衰减,本底噪音一直就保持在最大,所以我的就能听到很明显的底噪,因而也就产生了有的哥们听着说没的,我的又很大的给果,况且我改后用耳机听了,是几呼听不到的,但用功放不一样啊,功放是放大的,只要有一点~~~所以官方回复只说用耳机听听不到,没说用功放,这是保留最终解释权。哥觉得老弟分析怎样?
339 点
312 ¥
发表于 2012-4-19 08:54 | 显示全部楼层
我也买的这个套件啊 没有下油锅的声音和嗡嗡声啊 就是我手艺不过关 把WM8805连同下面的铜箔电路都搞坏了 只能用USB解码了 损失惨重啊 我的运放1 7脚也调不到零点 最好只能达到+-60mV 不过声音还不错 貌似不影响
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 08:55 | 显示全部楼层
我也买的这个套件啊 没有下油锅的声音和嗡嗡声啊 就是我手艺不过关 把WM8805连同下面的铜箔电路都搞坏了 只 ...
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-19 08:57 | 显示全部楼层
我感觉你的问题就出在音量衰减的过程中了,所以还是建议你增加一个前级
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 10:03 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2012-4-19 08:57
哥,是DAC性噪比不到位,所以我要加个前级,把电脑的数字输出音量调到最大,然后我前级开很小声,音箱放出来的声音就很大声了,噪音也就消失了,其实和在DAC输出加个电位器是同理的,我现在也是这样装的,不过我的音量是开到最大的!开始我的前级还和DAC装在同个箱里,后来拆走了,但这样只是掩盖,不是我们的最终目的~~我的目标是,DAC不要有噪声输出,这样,怎么接都可以,这样才更有意义~~~DIY精神,哥支持不?
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 10:14 | 显示全部楼层
所以有些哥他们用CD或USB,数字信号输给DAC的音量是最大的,那么,在他们的前级就必须衰减音量,那本底噪 ...
beyond36 发表于 2012-4-19 08:42
正确
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 10:24 | 显示全部楼层
哥,是DAC性噪比不到位,所以我要加个前级,把电脑的数字输出音量调到最大,然后我前级开很小声,音箱放出 ...
beyond36 发表于 2012-4-19 10:03
    我支持你
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 10:38 | 显示全部楼层
我支持你
gengyuan 发表于 2012-4-19 10:24
哥我太感谢你了!
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 10:56 | 显示全部楼层
回复 70# beyond36
   我觉得出现噪音无非三种原因:一是设计问题,包括电路和印板;二是原件品质;三是焊接和装配技术
339 点
312 ¥
发表于 2012-4-19 11:00 | 显示全部楼层
beyond36 发表于 2012-4-19 08:55
我用USB输出的时候也是在播放软件中衰减音量的啊?软件控制比较方便,我一般都控制在1/3处,DAC输出后直通功放,没有前级。功放音量在10-11点位置音乐已经很响了,但是没音乐的时候也没听到噪声啊?
个人觉得你还是从接地和屏蔽方面去找找原因
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:22 | 显示全部楼层
功放音量在10-11点位置音乐已经很响了,但是没音乐的时候也没听到噪声啊?flashman8 发表于 2012-4-19 11:00
哥:这一点就正如我上面所说的,你的可以调音量是吧,你把音量调到最大,不要问我为什么,不接USB信号时看看有什么惊喜吧,如果你是真心是希望厂家把产品做好,不用客户去监督产品质量,时代在进步,亲们要求也会提高,兄弟姐妹们都不希望技术倒退吧~~~扯远了~~如果你是真心的,但愿你有个惊喜!
裸板不用找接地线了,这个为什么呢,你自己想想吧
屏蔽?机箱就从电源地接了一根线上去,盖上盖,一样没变化。
71 点
52 ¥
发表于 2012-4-19 11:38 | 显示全部楼层
运放1,7脚电压高,应是8805出问题吧?不过这个DAC,吹得太猛了,我朋友买过一套,装好后找人来研究过两三次就不好意思再拿出来了,底噪那个实在是不行,注明一下,板是裸奔的,R牛,1-7脚电压150mV走不下去了。
71 点
52 ¥
发表于 2012-4-19 11:47 | 显示全部楼层
这都不坏?真是运气好啊! 我也犯过此类错误,有一次玩运放,把一个单转双627插反了,听到一声怪响,马上 ...
gengyuan 发表于 2012-4-19 05:09
    说明你人品相当不错了,我插反的,没一个能活过来。不过从没听过怪响。
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 11:55 | 显示全部楼层
运放1,7脚电压高,应是8805出问题吧?不过这个DAC,吹得太猛了,我朋友买过一套,装好后找人来研究过两三次 ...
天朝小烧 发表于 2012-4-19 11:38
哥:你终于站出来了
不是8805,因为用USB也一样,用USB,8805输给AD1955的信号会断开
照我那样改吧,底噪会降很多的
461 点
445 ¥
发表于 2012-4-19 12:04 | 显示全部楼层
信燥比确实很差,没介绍吹的牛,远不如论坛的PCM1793。卖之前吹的比ES9018还厉害。
461 点
445 ¥
发表于 2012-4-19 12:06 | 显示全部楼层
交流声烦人,已经装箱接地了,听1个星期送人了,哎。
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-19 12:14 | 显示全部楼层
风雨后是彩虹 发表于 2012-4-19 12:06
哥:这些都是难得听到的事实啊!
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-19 12:23 | 显示全部楼层
天朝小烧 发表于 2012-4-19 11:47
  也有坏的时候:新买两个827在DAC上好好的,换一个到耳放调音,右声道有干扰,好像是自激,为证实是不是耳机问题把HD280(64欧姆耳机)换成MX500  ,结果声音一样并且右边迅速发热,结果MX500右边现在只有左边的一半,那个827让我仍掉!
