486 点
466 ¥
发表于 2012-4-18 14:47 | 显示全部楼层
这款板子我装过,没有噪音,干净。有噪音可能有几个原因:1电压不要加的过高,最多搞到15V;2可能有电阻装错;3电容不要离开板子焊接,那样会造成噪音,引脚越短越好;4原配的运放座有问题,运放晃动,接触不好,会造成直流电压迅速上升。我看你的焊接技术还可以,焊点好看。以上供你参考。另外,把运放搭配好,627+797.
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:23 | 显示全部楼层
估计楼主是装配错误(虚焊、接地、变压器位置和功率)原因引起的异常噪音,美顺在行业还有一定地位,不大相 ...
广州流民 发表于 2012-4-18 13:26
举个例,丰田在全球都地位吧,是不是经常在中国出问题呢?美顺也就最近才搞DAC的,相对DAC是刚起步,这点~哥有意见不?
虚焊,是不可能有的,接地就一根线,要接地问题的话那就是设计问题啦,变压器R牛,本身里面就有内屏蔽,试过远距离,一样,所以变压器位置意义不大,不一定要相信,为什么呢,因为这样整后确实改善啦,和其它DAC差不多了,其它的也一样会有点,相信做过的兄弟姐妹们都知道,只是这个相对来说还高了一点 ,夹杂着带间隔的数字干扰
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:28 | 显示全部楼层
用示波器观察下波形吧,我怀疑有自激存在了
Biglee_163 发表于 2012-4-18 13:27
这个有时间一定,反正还差一点点了,看看能不能找出干扰,电流声里夹杂着带振荡的干扰
748 点
730 ¥
发表于 2012-4-18 15:33 | 显示全部楼层
回复 22# beyond36 [
只是提醒,你要这么说也是可以。如果有个人买了辆丰田轿车,  加油一试,发现噪音比拖拉机还大,一公里外还听得见,我也不大相信。
呵呵,开玩笑的。
139
3306 点
3017 ¥
发表于 2012-4-18 15:41 | 显示全部楼层
这板子怎么看着好象是伟良设计的那DAC几来着.
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-4-18 15:43 | 显示全部楼层
我焊过这个板子,还是先前的版本,没有LZ所说的现象,不敢乱说,只怕是不良电解电容上板所致。目前我调到+—16V, 用AD827 IV, 和 2132*2 输出,还不错,我大多用耳机来听,没有LZ 所说的大噪音问题。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-4-18 15:44 | 显示全部楼层
对了,可以搜我的帖子,比较详细。
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:50 | 显示全部楼层
我焊过这个板子,还是先前的版本,没有LZ所说的现象,不敢乱说,只怕是不良电解电容上板所致。目前我调到+— ...
旭秋原 发表于 2012-4-18 15:43
我这样改后,耳机几呼听不到了,但我用喜欢功放听
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:51 | 显示全部楼层
haluo 发表于 2012-4-18 15:41
结构差不多,这样机箱通用性也好,机箱打孔累啊,我用木板垫在下面都打冒烟了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 15:52 | 显示全部楼层
回复  beyond36 [
只是提醒,你要这么说也是可以。如果有个人买了辆丰田轿车,  加油一试,发现噪音比拖 ...
广州流民 发表于 2012-4-18 15:33
加转基因大豆油,哈
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-4-18 15:53 | 显示全部楼层
, DIY 就是反复折腾的活呀!
256
1338 点
1086 ¥
发表于 2012-4-18 17:29 | 显示全部楼层
楼主贴片焊接漂亮!
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:02 | 显示全部楼层
楼主贴片焊接漂亮!
sky_kiss 发表于 2012-4-18 17:29
呵呵,多谢夸奖,我从小就喜欢玩铬铁了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:12 | 显示全部楼层
这款板子我装过,没有噪音,干净。有噪音可能有几个原因:1电压不要加的过高,最多搞到15V;2可能有电阻装错 ...
baoan56 发表于 2012-4-18 14:47
我一开始是用12V的,电阻核对过,没错,开始电容是贴在板子上的,后来改板了才会高出一点,运放座很紧,因为我是焊在一个座子上再插上去的,开始底噪太大,不想折腾运放,现在可以换下运放了,对了,哥是用耳机听的还是用功放听的,若用功放,DAC不接信号,电位器调到2/1或最大,听喇叭有什么反应
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:14 | 显示全部楼层
, DIY 就是反复折腾的活呀!
旭秋原 发表于 2012-4-18 15:53
    走上了一条不归路
1593 点
1494 ¥
回复 34# beyond36
我都试过,音量一半我没用到过,声音太大了,受不了。但11点的状况下没有噪音。
1593 点
1494 ¥
发表于 2012-4-18 18:16 | 显示全部楼层
回复 29# beyond36
估计钻头要磨了,我都是自己来磨的,HSS好用!
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:31 | 显示全部楼层
回复 37# 旭秋原
我用车床钻的,孔大的还真不好钻
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 18:40 | 显示全部楼层
回复  beyond36
旭秋原 发表于 2012-4-18 18:14
我平时听歌都是用电脑调音量的,纯后级,请理解,我有个分立前级,很有味道,就放大倍数太大,后来改小了一半了,一直没能用上,你可以试下了,不接信号又不会响,看看有没有噪音干扰,难道就老弟装的有问题?
633 点
625 ¥
发表于 2012-4-18 18:58 | 显示全部楼层
我平时听歌都是用电脑调音量的,纯后级,请理解,我有个分立前级,很有味道,就放大倍数太大,后来改小了 ...
beyond36 发表于 2012-4-18 18:40
    我DAC3接耳放 没有放音乐时开13点位置有噪音  算不算问题?
