268 点
261 ¥
发表于 2012-4-18 00:03 | 显示全部楼层
3月7日买了美顺的WM8805+AD1955+PCM2706套件,号称能赢几条街,9号下午3点收到,测电阻,误差较大,典型的工厂风格,降成本!6点焊完收工,8点通电,用了两个E牛,气势多恢弘先不说,我的纯后级,不接信号耳朵贴着喇叭”神马“都听不到的,接入这个气势恢弘、爆发力强的AD1955后,高音喇叭丝丝的下油锅声,低音喇叭的嗡嗡声,三米内能听到,神啊,我都还没接信号啊~接入在淘B商城买的假秋叶原光纤线,连上电脑,放歌,在播放设备上选光纤输出,好~响了,接上USB,也响了,OK焊机成功,暂停,光纤和USB背景一样,高音喇叭丝丝的下油锅声,低音喇叭的嗡嗡声,检查板10遍,元件什么的,都没有搞错,问莫老板,说,接耳机听不到噪声,让换运放,?找来一副耳机,10多块的,华强批发价拿的,靠”神马“啊,那么大还听不到~~本想换IC,分析了一下,不像是IC,因为解码很正常,3月15日,R牛到了,用上,是小了很多,看来用R牛要合适一点,但还是有啊,我的前级都还没接,我那前级,放大数那么高,我哪敢接~~然后,我就****一直没办法装起来,到今天4月17日,我敢说:设计问题!在这里要批评一下莫老板了,介绍水份太多了,2003年我上初中,就知道美顺了~失望啊,大家可以看下评价,没有一个是实用点的,可理解,毕竟是套件,亲们都不敢确定,所以也不好说,加上美顺的名气,自认了,不过今天,买了美顺的WM8805+AD1955+PCM2706套件的亲们,你们有福了,可以舒舒服服的享用了,我还做了很实用的更改,不用加银子就可以提升这DAC听感,效果很明显。好了,先上张小图,具体的等有时间白天拍照就发上来,并一同讲解!还过高音喇叭丝丝的下油锅声我是搞不定了,但好了很多!太累了~谁搞定了就分享下吧。 IMG_0594.JPG IMG_0596.JPG IMG_0597.JPG
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 00:04 | 显示全部楼层
这个位预留了
148 点
84 ¥
发表于 2012-4-18 00:42 | 显示全部楼层
应该是有元件出了问题,上板前楼主不先做测量吗?
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 00:46 | 显示全部楼层
wangjitaba 发表于 2012-4-18 00:42
哈哈,通通都测过,不是元件问提,等拍好照片就看到了
148 点
84 ¥
发表于 2012-4-18 00:50 | 显示全部楼层
beyond36 发表于 2012-4-18 00:46
哦,如果元件没问题,焊接没问题,那板子问题可就大了。继续关注!
摇滚后卫
450 点
449 ¥
发表于 2012-4-18 00:57 | 显示全部楼层
楼主 最后是哪出了问题
272 点
292 ¥
发表于 2012-4-18 01:01 | 显示全部楼层
电源的整流管和濾波电容都并上退偶电容试试
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-18 08:07 | 显示全部楼层
把USB插座和机箱不要接触试试,应该是地环路了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 08:19 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2012-4-18 08:07
没有接触到机箱,开始是用裸板的
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 09:28 | 显示全部楼层
1:12V给运放供电一点感觉都没有,声音干涩,I/V我用OPA2604,LPF用NE5532FE,直接把317/337输出电压调到18V,好,运放1/7脚输出有8V,调电位器,直调到底,1/7还有几伏电压输出测CS4有3伏多,
5:此时低音喇叭的嗡嗡声降了一点点,好事
低音喇叭的嗡嗡声又降了一点点,好事,继续努力
没什么效果
效果立杆风影,终于终于有惊喜了,喇叭的嗡嗡震动声20CM内听不到,高兴啊~~
还剩高音喇叭的丝丝油锅声了,1M内可以听得很清楚,不过勉强可以接受了,要是哪位大侠能减小那当然更好,有空再搞下看看
运放用18V供电声音会活跃很多,也会变得温暖,不过很烫,用手摸不了,有时间点下温度
111
4868 点
4434 ¥
发表于 2012-4-18 10:54 | 显示全部楼层
看的稀里糊涂···运放输出有8V?除了IC本身问题,应该是耦合电容漏电啊··那个电位器是干嘛的,增益?
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 11:06 | 显示全部楼层
狂躁的刺猬 发表于 2012-4-18 10:54
就是输出有8V才要那个那位器啦,要不装它干嘛,“贵啊”没看到运放输出都没用电容吗?
那个电位器就是用来把这8V调到0V的!哥:还稀里糊涂不? 11.gif
下面这两张是官方介绍
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-18 11:12 | 显示全部楼层
运放有8V左右直流输出只有一个可能,AD1955有引脚假焊了。当时我就有这个经历。
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 12:06 | 显示全部楼层
Biglee_163 发表于 2012-4-18 11:12
没有虚焊,是那调零电位器还没调整,还有,我给运放供电用的电压提高了,官方设计时是用12V的,运放输出可以调到0V,但我加了电压,所以只能调到3V多,要改一下才可以调到接近0V,而且这样效果还要好一点点
3090 点
3036 ¥
发表于 2012-4-18 12:16 | 显示全部楼层
12V改成18V有点危险,看数据表正文14页,那个2K电阻要跟着改。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-18 12:58 | 显示全部楼层
没有虚焊,是那调零电位器还没调整,还有,我给运放供电用的电压提高了,官方设计时是用12V的,运放输出可 ...
beyond36 发表于 2012-4-18 12:06
设计好的LPF根本就不需要调0的电路,能够输出上V级别的直流,只能说明设计上存在明显缺陷或者电路本身就有自激了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:23 | 显示全部楼层
swing 发表于 2012-4-18 12:16
我觉得也是,不过不知道改到多大合适,之前用20V听了好多天
748 点
730 ¥
发表于 2012-4-18 13:26 | 显示全部楼层
估计楼主是装配错误(虚焊、接地、变压器位置和功率)原因引起的异常噪音,美顺在行业还有一定地位,不大相信套件会出现这样低级的设计错误。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-4-18 13:27 | 显示全部楼层
用示波器观察下波形吧,我怀疑有自激存在了
268 点
261 ¥
 楼主| 发表于 2012-4-18 13:28 | 显示全部楼层
设计好的LPF根本就不需要调0的电路,能够输出上V级别的直流,只能说明设计上存在明显缺陷或者电路本身就 ...
Biglee_163 发表于 2012-4-18 12:58
这个我们要看莫老板出不出来了,必竟设计出来的东西,有问题了还是要处理一下,焊过他家这套DAC的亲们不知道用得怎样啊,期待出来分享下~~~
