曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 10:43 | 显示全部楼层
已经说得很明白了,这个精确的反馈量是针对某一个工作点而言的。不同的工作点有可能需要不同点的反馈量,电路会自动适应!
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 10:46 | 显示全部楼层
这个电路类似的在专业功放上较多,所有大管集电极全部接地,电源部分的中心作为输出信号。这种线路的好处是 ...
鱼海居 发表于 2011-4-22 10:36
电源悬浮接地式放大电路或者逆立型电路本身还是有其特点,某些场合仍然有可取之处,只是那种被称为D-NFB方式的电路太离谱了,见216楼。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 10:49 | 显示全部楼层
已经说得很明白了,这个精确的反馈量是针对某一个工作点而言的。不同的工作点有可能需要不同点的反馈量,电 ...
xlf0602 发表于 2011-4-22 10:43
这是正反馈,电路不会自动适应。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 10:56 | 显示全部楼层
这是正反馈,电路不会自动适应。
独行剑客 发表于 2011-4-22 10:49
这是你的臆测而已。
这里反馈量不至于发生振荡,所以电路不会失控。而一旦VR确定,不考虑前级电路元件参数的影响,反馈量的大小就只与末级管的输入阻抗有关。
你自己去做个实验验证一下看能否降低失真不就行了?
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 11:08 | 显示全部楼层
这是你的臆测而已。
这里反馈量不至于发生振荡,所以电路不会失控。而一旦VR确定,不考虑前级电路元件参 ...
xlf0602 发表于 2011-4-22 10:56
功率管的工作电流每时每刻都在变化,反馈量也每时每刻都在变化。电路如何自动适应?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 11:16 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-4-22 11:08
你自己都说了反馈量随工作点的变化而变化,这不是自动适应是什么?不变才有问题!
把我前面这些话“当末级在某个工作点由于元件的非线性导致增益下降--末级的并联电压反馈减少--末级的等效输入阻抗上升--前级得到的正反馈增加--前级的增益上升”、“这里反馈量不至于发生振荡,所以电路不会失控。而一旦VR确定,不考虑前级电路元件参数的影响,反馈量的大小就只与末级管的输入阻抗有关”读上一千遍,也许有用。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 11:34 | 显示全部楼层
把我前面这些话“当 ...
xlf0602 发表于 2011-4-22 11:16
当末级在某个工作点由于元件的非线性导致增益下降--末级的并联电压反馈减少--末级的等效输入阻抗上升--前级得到的正反馈增加--前级的增益上升。这又不是负反馈,你却用负反馈思维。像这种证明永动机的逻辑永远不会有结果。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 11:42 | 显示全部楼层
当末级在某个工作点由于元件的非线性导致增益下降--末级的并联电压反馈减少--末级的等效输入阻抗上升--前级得到的正反馈增加--前级的增益上升。这又不是负反馈,你却用负反馈思维。像这种证明永动机的努力永远不会有结果。
独行剑客 发表于 2011-4-22 11:34
负反馈思维??请问正反馈思维又该如何描述??请你示范一下可否?
自己无法理解的就是“永动机”,那么自己不理解的永远不会理解!
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 11:48 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-4-22 11:42
已经没有必要讨论了,你自己可以认为这种正反馈方式能够抵消失真,业界同行能认同吗?你可以认为你的永动机能转动,不怕被别人笑话吗?
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 11:51 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-4-22 11:48
呵呵,“业界”同行???你的那个“业界”同行肯定不会认同!
人家的分析不认可,给出的参数也是骗人的把戏,那就去实验一下嘛!先调VR1至失真最小,按原图测试一个失真,再把图中二个750欧电阻接地调VR2恢复输出静态电流测试一个失真,二者比较一下,就能证明正反馈能否降低失真了。何须在此浪费这许多口舌。
对原作者电路根本是完全无法理解,也敢大言不惭说原作者“迂腐、骗子”“电路不能正常工作”。无知才能无畏!
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 12:33 | 显示全部楼层
人家的分析不认可,给出的参数也是骗人的 ...
xlf0602 发表于 2011-4-22 11:51
这台永动机还真的转起来了!哈哈哈————
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 12:36 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-4-22 12:33
自己不懂反而笑他人的人才是最可笑之人!!!
55 点
55 ¥
发表于 2011-4-22 12:47 | 显示全部楼层
的确很有特色:
3.直流侍服是控制电源电压而不是和输入信号叠加。
locky_z 发表于 2007-4-15 22:15
这个运放我认为是控制DC输出中点电压的,在调试时没有使用这个DC中点伺服电路,视波器上就会显示中点DC电压偏移,增加这伺服电路后,输入中点始终是DC=0电位。复制中裕奥斯DC-80功放时好像就是作用这个电路。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-22 12:53 | 显示全部楼层
xlf0602 发表于 2011-4-22 12:36
真了不起,正反馈能抵消失真,该写入吉尼斯纪录了吧!
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-22 13:03 | 显示全部楼层
独行剑客 发表于 2011-4-22 12:53
你的这句话至少能暴露出某个人的无知。至于这个无知的人究竟会是谁明白人心里自有数。懂吗?
刚才又看了一下46楼原作者自己的理论分析,才发现我在236楼的分析方法太过原始,根本无法全面说明原作者的电路。在此纠正一下我在236楼的说法:原作者的电路至少在理论上可以修正输出端的所有失真(当然也包括前面各级的失真),所以原作者给出的指标是可信的。
原作者的水平根本不是某些人可以认识到的。
85 点
85 ¥
发表于 2011-4-22 21:23 | 显示全部楼层
我咋越看越糊涂呢···末级输出是怎么回事?
两个470uF电容是做什么用的?怎么接在输出端和电源之间呢??输出电容?末级是电压放大?那这种接法,交流相当于短路吧??看不明白
严重怀疑电路图有误!
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-23 04:55 | 显示全部楼层
两个470uF电容是做什么用的?怎么接在输出端和电源之间呢?? ...
zsj83224 发表于 2011-4-22 21:23
这是电源悬浮接地式放大电路也称为逆立型电路,电路结构没有错。我们讨论的是那种被称为D-NFB试图通过正反馈方式抵消失真的奇怪问题。http://www.ne.jp/asahi/evo/amp/Dnfb/sakadati.htm
    明白人心里都清楚,日本人在炒作D-NFB和ODNF这两个概念。在音响界,炒作概念的事日本人干得最多,他们的产品却不怎么样。
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-24 07:56 | 显示全部楼层
恐怕已经覆水难收了。
曾经被狗咬
2850 点
2574 ¥
社区贡献 乐于助人
发表于 2011-4-24 10:20 | 显示全部楼层
恐怕已经覆水难收了。
独行剑客 发表于 2011-4-24 07:56
有些人真是无法理解。看明白了,我所纠正的只是原来说的“只能纠正输出级的误差”的说法,收什么?
楼主发这个贴到现在转眼已四年了,当初大家伙都从技术方面来欣赏这个比较另类的电路。没想到四年后的今天,这个电路却变成了“不能正常工作的电路”,是“完全不靠谱的骗人的把戏”。莫非论坛的水平就是这样的提高了?
其实关于这个电路的工作原理二位超版在前面也做了很多的讨论,后面的发帖包括我的回复与他们比起来简直就是小儿科。只要仔细看看几年前他们的讨论,这个电路的工作原理也就基本上能明白了,本不应该到今天再来没完没了的争论的。但一些人看不懂那也没办法。
那么从另外一个比较直观的角度来看看这个“新颖”的电路是否能正常工作(其实早就有人已实验过了,当然能正常工作)、是否有正反馈(这个其实看看图就能确定了)、这个正反馈是否有抵消失真的作用吧。
你不是一口咬定这个电路不能正常工作吗?那这样算不算正常工作??
截断一二级之间的环路反馈,看看发生了些什么?但愿你不会又反口否认一二级之间的反馈是正反馈。如果你不承认失真的降低是使用了正反馈的失真抵消电路的效果,那你就说点有用的,说说为何二者的失真有如此大的差异。
再看看下面这几个,难道不是说明了“反馈量要有一个精确的比例”吗?VR1可不是你所分析的那样,只是用来调节增益的。
把自己不知道的、不理解的、没听说过的就当成错误的,甚至当成笑话来嘲笑他人,结果只会让自己贻笑大方!
534 点
500 ¥
发表于 2011-4-25 05:27 | 显示全部楼层
楼主 ...
对于论坛上的电路,任何人都可以分析、点评,学术面前人人平等。别人是如何分析的,我不会去说三道四。我只是谈自己的看法,不是来同谁争论的,你说我的观点不对,我当然要反驳。这个论坛,不就是提供一个大家交流的平台吗?日本人的这个电路我也是因为好奇才谈谈自己的看法,不管我把它说成是什么东西,只仅仅代表个人观点随便说说而已。既然你那么认真,那好,这个电路并不复杂,仿真的结果又那么好,何不做一个实际的东西出来让大家分享呢?这不仅可以证明在这个电路中正反馈可以抵消输出级的失真,而且还能够抵消前面各级的失真,这难道不是科研上的重大突破吗?
GMT+8, 2025-12-19 23:42 , Processed in 0.148670 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
