[基础知识] 关于漆包线的知识与发现。
[复制链接] 查看: 141680|回复: 263
65 点
55 ¥
发表于 2009-7-12 21:36 | 显示全部楼层
呵呵,学习了。
60 点
58 ¥
发表于 2009-7-12 21:40 | 显示全部楼层
原来是这样啊
788 点
897 ¥
发表于 2009-7-12 21:55 | 显示全部楼层
我家是做非金属回收的,我家收废铜16.5元一斤,,,我们当地漆包线42元一公斤,可想而知了
788 点
897 ¥
发表于 2009-7-12 21:56 | 显示全部楼层
居然可以用铜换,我家有那种很上档次的黄铜,怎么个换法???
303 点
229 ¥
发表于 2009-7-13 21:53 | 显示全部楼层
好文
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-7-13 23:38 | 显示全部楼层
原帖由 一路无影 于 2009-7-12 21:56 发表
大哥 你收的16.5是一斤 漆包线42是一KG!!  一斤差价才4.5元! 减去你的利润还有几元?再减去卖漆包线商家的利润拿?那漆包线基本也是破烂价格了`
铜不分好坏 反正都是直接回炉!黄铜不要`!
788 点
897 ¥
发表于 2009-7-14 09:54 | 显示全部楼层
原帖由 机器人 于 2009-7-13 23:38 发表
呵呵,收来的铜没用啊,,换点漆包线来绕牛啊,,,,再说收铜不是这样收的,,,,一般都是先收那种电线,价格不高的,然后自己回来弄铜,,,算下来,要不到16.5远的
4254 点
4563 ¥
发表于 2009-7-14 10:30 | 显示全部楼层
铜越纯应该越硬。我拆了几只意大利的黄金电脑灯上的牛牛。15V。10A这样的。长时间带一只250W的氙气灯泡。都好几年了。整晚上下来硬是温温。看看铜线又不粗。内阻却并不高。
61
1735 点
1585 ¥
发表于 2009-7-14 15:07 | 显示全部楼层
学习
52
2051 点
1653 ¥
发表于 2009-10-4 23:44 | 显示全部楼层
大开眼界了
913 点
932 ¥
发表于 2009-10-6 16:21 | 显示全部楼层
早在N年前就知道的,从来不会认为彩色线是无氧铜,所谓法国产大S的分频电感我都不认为是无氧铜的,粉红色的线和浅色的线一般来说都是耐温低的线,可以直接用烙铁上锡而已。
鄙视忽悠初哥的奸商
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-10-30 02:31 | 显示全部楼层
3.4耐化学性能:包括耐溶剂性能,直焊性。
3.4.1耐溶剂性能指一般漆包线在绕制成线圈后:要经过浸渍过程,浸渍漆中的溶剂对漆膜有不同程度的溶胀作用在较高的温度下更甚。漆包线漆膜的耐化学性能主要决定于漆膜本身的特性:在漆料一定条件下‘漆包工艺对漆包线的耐溶剂性能也有一定的影响。
3.4.2漆包线的直焊性能,反映漆包线在不去除漆膜绕制加工过程中焊锡的能力。影响直焊性的主要因素为:(1):工艺的影响,(2)漆料的影响,-------------摘自8楼FUYU兄有关“漆包线的知识”
       看完贵兄弟和楼主对采购加工“漆包线”的经历,不由我倒吸一口冷气!------本人在80年代还是一名铜铝加工的理化工程师,对铜铝拉丝的理化品质谈谈我的看法--------漆包线的铜材铝材,由铜\铝加工厂用纯电解铜和纯铝锭加工的.  当年我厂制造的8mm直径的铜盘元(圆铜杆)和10MM直径的铝盘元就是提供给金属导线拉丝厂加工纯铜\纯铝漆包线用的材料. 制造铜盘元投入的纯铜就是用不低于3条9纯度的电解铜,  制造铝盘元的投料就是用国标3条9至4条9的纯铝锭熔铸加工的. 产品的理化性能的分析检验有导电率(电阻率)以一米长度\一平方毫米的电阻率为鉴定单位, 化学上还要检验含铜量,微量元素还要检查含铁量、(还有Zn\Sn\Ni\Cr、Si \ Mg..........)等十机个微量\痕量元素.  还有抗拉强度、延伸率、硬度等物理指标.每批量的产品必须抽检以上指标, 每个月要由广州市工业产品质量监督检验所到厂抽查取样本, 一周后通告结果! 所有进厂的电解铜、铝锭、和回收的二手废旧铜铝材料都必须抽样检验,合格的才以一定的比例和纯铜原料一起回炉熔铸、挤压、辗压造盘元。
      刚才看了上面网友的贴,  生产铜材漆包线的大厂不检含Cu量!  漆包线生产标准也不用按批量检查含铜指标! 难道只要铜矿的火法冶炼或湿法冶炼电解铜厂才要考究Cu的含量?  我不禁要问-------质量监督\技术监督的体制没有与时俱进么?怎么会倒退呢? 就像食品上不能让“三聚氰胺”污染奶粉的案件自由泛滥一样!一切物料\产品, 除了上游的原料厂半成品厂要加强质检质检监外,下游(中间产品、终端产品)同样要严格把关一切有可能影响产品质量的进厂原材料\回收的二手废旧金属资料的理化质量指标!如果说漆包线厂进的铜材是2条9,那么出厂的漆包线能有可能保证有3条9吗?到电子变压器加工后的低压电源变压器和音频变压器的效果会与3条9或现时髦说法的4N效果相匹配吗?匹配的只能是让用户多花冤枉钱!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-10-30 02:43 | 显示全部楼层
楼上说了那么多要表达什么意思我实在看不明白 ,,,只不过觉得一部分理论过于天真,特别是----我不禁要问-------质量监督\技术监督的体制没有与时俱进么?怎么会倒退呢? 就像食品上不能让“三聚氰胺”污染奶粉的案件自由泛滥一样!      事实上目前本地 99%的 漆包线价格比电解铜板更便宜!并且所有卖漆包线的商店都可以用废铜换,而卖电解铜板的商家却没一家同意用漆包线换铜板的,哪怕是全新的漆包线。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-10-30 02:56 | 显示全部楼层
看看我的废铜线,加深印象。
驴游游 发表于 2007-4-14 08:18
        这都是铜材呀! 比铜矿的含Cu量好得多多了!
        问题是怎样与纯电解铜的合理比例的混合搭配来回炉熔铸, 如何令废旧的二手铜材表面的氧化铜还原为金属纯铜! 不负责任的把铅黄铜\锡青铜与电解铜"一锅熟" ------当然会让3条9兑变为2条9!
        高级厨师就可用此废旧紫铜材烹调成美味的4条9-----4N无氧铜材 !
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-10-30 03:02 | 显示全部楼层
楼上说了那么多要表达什么意思我实在看不明白 ,,,只不过觉得一部分理论过于天真,特别是----我不禁要问-------质量监督\技术监督的体制没有与时俱进么?怎么会倒退呢? 就像食品上不能让“三聚氰胺”污染奶粉的案件 ...
机器人 发表于 2009-10-30 02:43
漆包线比电解铜便宜,  那说明在含铜量方面漆包线比电解铜低得多!  导电性能也是漆包线比电解铜差!
你不明白,不奇怪! 你知道铜矿\电解铜\铜圆杆到导电铜线和漆包线整个整个生产制造的工艺流程\品质监控全过程吗?
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-10-30 03:26 | 显示全部楼层
经过多方打探终于了解到,有家漆包线厂对线材有纯度要求的, 回答的结果是保证用4N的上海产正规无氧铜棒车制〈 制作过程中要经过退火软化工艺,所以纯度大幅度下降〉 漆包线不保证4N  但就是这样的线开价也要260元一 ...
tfsufo 发表于 2007-5-25 09:31
      退火是物理变化! 不可能是化学变化!  在"真空退火"或"还原气氛保护的退火"条件中,怎么能改变原来铜棒材的含铜量? 如果以此蒙骗用户, 请回炉补习初中的物理\化学!
      检测取样此退火铜漆包线含铜量时, 是先要用化学药剂脱掉漆包线样本的漆膜和表面粘附的氧化铜膜,  处理后的样本再用电解法分析样本的含铜量!
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-10-30 03:41 | 显示全部楼层
155# ifrom101
不好意思。我只是不明白 你要表达的是什么意思??? 是反对我的看法?还是要更准确的说明下铜的制造过程?
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-10-30 03:48 | 显示全部楼层
[quote]
      退火是物理变化! 不可能是化学变化!  怎么能改变含氧量? 如果以此蒙骗用户, 请回炉补习初中化学!
      检测取样此退火铜漆包线含氧量时  是先要用化学药剂脱掉漆包线样本的漆膜和氧化铜皮,  处理后的样本 ...
ifrom101 发表于 2009-10-30 03:26 [/quote
有没化学变化我不知道。但厂家只保证用4N材料制造的线却不能保证线也达到4N!!!    蒙骗用户??从何说起?
318
413 点
288 ¥
发表于 2009-10-30 08:38 | 显示全部楼层
原来是这样啊
887 点
895 ¥
发表于 2009-10-30 08:42 | 显示全部楼层
够力度,~~~~~~~~~~~~详细
GMT+8, 2026-5-28 23:24 , Processed in 0.152099 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
