[基础知识] 关于漆包线的知识与发现。
[复制链接] 查看: 141679|回复: 263
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2009-10-30 19:30 | 显示全部楼层
原来如此,长见识了。
245 点
245 ¥
发表于 2009-10-30 19:33 | 显示全部楼层
学习中!!
92 点
92 ¥
发表于 2009-10-30 19:36 | 显示全部楼层
大开眼界了
504 点
530 ¥
发表于 2009-10-30 19:39 | 显示全部楼层
长见识了
878 点
888 ¥
发表于 2009-10-30 19:44 | 显示全部楼层
晕,原来是这样啊,开眼了。
10 点
10 ¥
发表于 2009-10-30 22:07 | 显示全部楼层
呵呵~学习了!
1165 点
1873 ¥
发表于 2009-10-31 02:28 | 显示全部楼层
楼主要求太高了..如果真的有那么高的要求,请不要使用铜线,,改为银线吧.再差的银线也那高纯度的铜线强!!
551 点
529 ¥
发表于 2009-10-31 11:54 | 显示全部楼层
长见识了
-50 点
50 ¥
发表于 2009-10-31 13:24 | 显示全部楼层
路过,顶一顶
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-11-1 10:56 | 显示全部楼层
      退火是物理变化! 不可能是化学变化!  怎么能改变含氧量? 如果以此蒙骗用户, 请回炉补习初中化学!
      检测取样此退火铜漆包线含氧量时  是先要用化学药剂脱掉漆包线样本的漆膜和氧化铜皮,  处理后的样本 ...
机器人 发表于 2009-10-30 03:48
      如果是负责任的厂家,  从进厂的含铜量达到3条9~4条9(4N)的直径8毫米的圆铜杆. 外表附有黑色的氧化铜皮. 拉丝厂即铜线材加工厂\漆包线厂不能直接过模具进行减径拉丝加工, 必须预先进行酸洗清掉表层的氧化铜皮! 当拉丝经过若干道次, 经过一定的加工率减径后的铜圆杆内的铜晶格发生强烈的剪切欹变, 所谓产生金属学上的加工硬化现象, 令铜圆杆不能继续过合金模具进一步减径拉伸, 此时就必须进行退火, 以消除铜圆杆在拉伸的金属加工过程中所产生的内部应力, 在金相学里以高倍显微镜下可观察到铜圆杆原来破裂崎变了的铜晶体在退火后得以长大, 反映在铜圆杆的物理性能是拉伸率得到显著提高, 抗疲劳扭断的韧性明显增加. 抗弯强度明显下降、抗压强度和硬度显著下降,这就为继续让铜圆杆进一步经过合金模具、令拉丝得以进行,从而准备了的拉丝必须的软态铜圆杆的前提技术条件!
       至于有漆包线厂家说由含铜量4N的直径8MM~10MM的无氧铜杆经车削加工成为直径就那么1~2~0.1MM甚至更小直径的漆包线真是天方夜谈!那车削量是多少?加工率是几多?况且, 机床能把圆铜杆车到小于2MM的直径吗? 那不是坚硬的不锈钢\不是钢铁硬度!  那么软的纯紫铜杆在直径2~3MM下这么车削是不成立的!! 荒唐!漏洞百出,就象家庭主妇买一条鲤鱼,只剪下它的鲤鱼鬚做烹调食用一样奢侈无度!
       另一要害问题是: 只要利润的山寨小作坊是不设“真空退火炉”或“还原性保护气氛的退火炉”、“保护性气体的退火炉”(如氮气)!以至铜圆杆在退火后表面所产生的灰黑色氧化铜皮的状态,就直接投入下一拉丝工序!如此一来,就把表层的氧化铜卷入、夹入拉丝后的减径铜杆内!这就是机械拉伸的物理性人为夹渣形成污染铜材质、导致漆包线含铜量下降的原因!这就是所谓“4N铜的圆杆料经过拉丝--退火--拉丝--退火--拉丝若干个回合后,铜材的含铜量就不能保证有4N了”的怪论出笼的金属学辨证解说!这就好比南方人吃的丝苗米,如经过无厨师资质的“低手”把米用黄泥砂水来洗淘,再放在撒哈拉大沙漠大刮沙尘暴时敞开锅盖来煮------这还是人能吃的丝苗大米饭吗? 鸡才可吃!-----沙子帮助鸡胃消化哟! 倘若,山寨厂哪一天发个善心------配备好“真空退火炉”或“还原性、保护性气氛退火炉”(初中化学早已阐明-----氢气、一氧化碳、木炭、焦碳 都可还原氧化铜为单质铜), [警告----氢气易燃易爆!一氧化碳剧毒、易爆]  我们期盼这一天的到来-----山寨厂家像大厂一样舍得投资,保障不让加工过程中所产生的氧化铜污染漆包线的铜材质,扭转令含铜量降低,那我们用家就有福咯! 从此就不会出现铜圆杆在物理加工过程中可改变含铜量的天大笑话啦!南无阿伲陀佛!积德行善!善哉!善哉!................
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-11-1 11:11 | 显示全部楼层
170# ifrom101
这个到是和我了解的基本一样  也是退火过程中氧化  不过现在根本找不到负责的厂家  一般世面零售也买不到好线。
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-11-1 11:41 | 显示全部楼层
铜越纯应该越硬。我拆了几只意大利的黄金电脑灯上的牛牛。15V。10A这样的。长时间带一只250W的氙气灯泡。都好几年了。整晚上下来硬是温温。看看铜线又不粗。内阻却并不高。
石城 发表于 2009-7-14 10:30
老兄报错料啦!
    根据你以上观点------以<金属学>\<金属物理学>/<金属化学>/<金相学>等等相关专业学科都是铜越纯越软的! 铜材含的其他成分越多,构成的金属就越硬! 这其他成分的金属或非金属对纯铜来说就算杂质,  与铜构成一定的比例,就称铜合金,  如62黄铜 含铜62%、其余是锌 \59-1铅黄铜, 59%铜、1%铅、余量为锌,此外还有锡青铜、镍白铜等等都比纯紫铜硬得多,硬度高许多许多倍! 任何金属都是如此,含杂质的金属就比纯金属硬!而且硬几倍到几十倍!如纯铁只能做铁皮盒子、饼干罐等,都是很软的。但加人碳,则是较硬的生铁!加入镍铬就是硬度高的不锈钢!再加入钨锰等就是工具钢、炮膛钢、列车的车轮钢!如炮膛打至发红时仍然保持不变形,可想而知含钨的钢铁合金的硬度有多高!如含硅的薄钢片就是无线电做电子电源变压器和音频变压器的绝好材料。纯金属是比含杂质的金属软,合金比纯金属硬已是通识,不可置疑的! 谁能推翻的话,那就是诺贝尔奖金的得主咯!
     至于长期大功率通电后变压器中的纯铜漆包线可产生一些类似金属加工般的金属硬化的现象那是另一回事.
406 点
406 ¥
发表于 2009-11-1 11:54 | 显示全部楼层
如此做出来的变压器,任你用天价线材也美化不了,玄学的还是醒醒吧```
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-11-1 12:44 | 显示全部楼层
171# 机器人
       你的帖子让我了解到质量问题不但出了人为加入的三聚氰胺到牛奶中的个别情况, 在食品\药品上尚且如此, 在非食品\非医药方面,  所出的质量问题同样更滥的.  想不到今天的含铜量上--漆包线不如电解铜板! 这本来是行家的笑话! 但确确实实已经出现在我们今天的漆包线市场上!
       其他的质量问题何故产生,我外行无可能妄言. 但电解铜----铜盘元-----铜电线漆包线的生产工艺\品质监测控制, 我是有权发言的了!  毕竟当了十年此行当, 经常与拉丝厂\电线厂漆包线厂处理铜圆杆的质量异议问题.
      80年代正是拨乱反正改革开放的时代, 当年工业上全国举行TQC----全面质量管理-----全员----全过程-----全面的优质高效的综合管理. ............
禁言警告级 当前离线
Rank: 1
-9 点
21 ¥
发表于 2009-11-1 13:09 | 显示全部楼层
顺德兄弟你好!
      我无意同你聊事斗非!
      我非常欣赏"顺德"家乡菜的! 顺德的"家电"名扬天下!
      顺德-------顺风顺水! 风顺德高! 请你莫与家乡名相悖!  拜托啦!
60 点
60 ¥
发表于 2009-11-1 17:03 | 显示全部楼层
长见识了
叶卡捷琳娜
135 点
135 ¥
发表于 2009-11-1 18:44 | 显示全部楼层
找拆下来的电信设备,里边的东西货真价实!
142 点
191 ¥
发表于 2009-11-1 18:57 | 显示全部楼层
这个知识还多
298
9799 点
6689 ¥
元老级
 楼主| 发表于 2009-11-1 19:04 | 显示全部楼层
174# ifrom101
事实上不但小厂如此  连比较大的企业出的漆包线价格也好不到那去!!! 少好一点线  价格要100多元,普通的只要50元。
43 点
63 ¥
发表于 2009-11-1 20:09 | 显示全部楼层
看晕了,原来漆包线还有这么多说道啊,
GMT+8, 2026-5-28 23:24 , Processed in 0.140358 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
