彪子
581 点
591 ¥
发表于 2008-10-27 00:35 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-4-12 09:23 发表
多谢支持,你说的不是问题.
    1.不错的宽频喇叭是可以做的很好的,比如灵敏度95DB,Xmax6mm,高端可达15K,低端在100HZ以下.
    2.相位的问题相对大号角来说简单很多的.我的号角前后移动1CM就有可闻的变化.
比如灵敏度95DB,Xmax6mm,高端可达15K,低端在100HZ以下,这个单元真的有这么好吗,我认为不可能,根据理论来讲,没有一个单元是全频,但现在有些烧友玩的,只是单元的频带较宽,这样的单元就不是全频单元,如果这个单元真能达到15K的话,它的磁路就短了,低频方面又要100HZ以下,那是更不可能了。而且这个单元灵敏度有95的,那功率肯定不会太大,要它下100HZ以下不是要了它的命吗
彪子
581 点
591 ¥
发表于 2008-10-27 00:41 | 显示全部楼层
个人认为全频单元的中频方面不够细腻,高不上,低不下,不是最理想的,还是选择分频的好
212 点
212 ¥
发表于 2008-10-27 02:30 | 显示全部楼层
我之前做了一对,高低音加全频的箱子,一放到坛上来,http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... p;extra=&page=2
这个又说相位有问题,那个又说"加全频不能hifi"。还有的说我的喇叭次。也有叫我改箱体。呵呵,砖头铺天盖地的拍过来,不过,还是学到了不少东西。第一次做的音箱啊。对于我来说,能出声已经很好了。
不过,弹归弹了,我还是听得不亦乐乎。我想,如果在分频和箱体结构上下点功夫,出来的效果还是不错的。绝对可以HIFI.
天音音响十年
1782 点
1900 ¥
发表于 2008-11-4 21:04 | 显示全部楼层
顶一下
5387 点
5366 ¥
发表于 2008-11-4 21:13 | 显示全部楼层
只有更好的没有最好的
94 点
118 ¥
发表于 2008-12-18 16:29 | 显示全部楼层
做一只耳朵算了~~全频~~
Hifidiy盲流
546 点
540 ¥
发表于 2008-12-18 17:00 | 显示全部楼层
当然是两个无限趋零的点在发声最好
王八克星
2512 点
2378 ¥
论坛贵宾
发表于 2008-12-18 17:15 | 显示全部楼层
管它全频还是分频!好听就行!
搞出来通知一下!成本可控的话,弄一对试试!!!
34 点
44 ¥
发表于 2009-3-19 17:15 | 显示全部楼层
以诚待人! 用心做箱!
任何事情都是无绝对的,没有最理想,应该是只有更满意!
309 点
257 ¥
发表于 2009-3-19 22:17 | 显示全部楼层
望来提导
按照大伙的设想,以全频单元为中心,附加低音和超高的音葙已成功研制,并已在本坛上网,(三寸全频号角音葙)本人认为确是很理想标准的声音,不想作过多的,人人都会说的评述,因没有量化的阐述,只想邀请大家有机会来听听,指导一下,顺便提一下,即使你蹲在音葙旁边,你也不会听见低音单元发声,所有全频段的声音,你只会感觉从三寸全频单元出来.
134 点
82 ¥
发表于 2009-3-20 15:51 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-4-20 00:54 发表
我不认为将一个单元负现主要频段.然后其他两个单元只是他的高低补尝是好作法.反而认为这样作只能作得差.一个扬声器系统不仅仅是讲究轴相的频响足够就能出好声的.过多的结论也不说了.看例子吧.看看现今世上 ...
支持!有道理!
175 点
175 ¥
发表于 2009-3-20 21:00 | 显示全部楼层
每个人的耳朵对不同频率不同音色不同响度的声音感觉是不一样的!同一个人随心情年龄疾病等的变化感觉也是不一样的!所以最理想的并没有一个定数!
3925 点
3772 ¥
发表于 2009-3-21 09:42 | 显示全部楼层
fountek 88EX号称能达到超高频,但灵敏度有些低,不知道加个炮怎么样?
GMT+8, 2025-11-26 22:45 , Processed in 0.159347 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
