119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
发表于 2007-4-12 08:26 | 显示全部楼层
我做的音箱已经不少了,论经验也有一点,一直想做对比较理想的箱子,所以就有了点纸上谈兵的想法,跟大家一起探讨。
   现代的音箱也就分成两大类,全频和分频。喜欢全频的人认为分频不够自然,信息密度不足;喜欢全分频的人认为全频不全面,没高没低。
当然也许天价的音箱会全面一些,这个就不在讨论之列了,我觉得最理想的音箱就是分频和全频的综合体。
   请大家讨论一下,对否?对的话,又如何做呢?
148
1569 点
1285 ¥
发表于 2007-4-12 08:52 | 显示全部楼层
你的意思是说:全频+加超低(200H以下)+超高(12K以上).如此有三个比较突出的问题,1:依旧有相位差,2:灵敏度难以匹配,3:全频一般承受功率小,位移也小,满足超低正常工作状态时全频横快就完了完.
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-12 09:23 | 显示全部楼层
多谢支持,你说的不是问题.
    1.不错的宽频喇叭是可以做的很好的,比如灵敏度95DB,Xmax6mm,高端可达15K,低端在100HZ以下.
    2.相位的问题相对大号角来说简单很多的.我的号角前后移动1CM就有可闻的变化.
    3.灵敏度的问题就不是问题了,超过95DB的超高还是有不少的.超低肯定是有源的,也不是问题.
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-18 04:52 | 显示全部楼层
其实并不是没有那样的音箱!
——只是无论从外观还是结构上看,都太像传统3分频了!
为什么是像3分频?而不是2分频?或者巨型4分频?
因为——和分频器有关!
又是分频器??还叫啥全频??
——请听我慢慢道来:
传统3分频,是有专用中频单元的!频率分配的比较正统:高音,中音,低音。
每个喇叭都负责一定范围的频率。
而既像全频,也像分频的设计:
——由一个频响范围很宽的单元(通常是5寸,6.5寸)按照Q值正好等于0.7来做一个密闭箱。这个箱子,就相当于一个密闭全频音箱。
——然后,用高音单元和低音单元来弥补“主力”单元的2头频率延伸的不足!
——特点是:采用较大的低音单元。
另外,最重要的是:从分频点的设计来说,最明显的特点是:整个“主力”单元,几乎担负了整个频段!高音分频点较高(远高于一般3分频的选取点,基本到7K以上了),低音分频点也很低(差不多到100了!)
——这样,高音也不容易烧毁!低音更“纯净”,大部分频率范围由“主力”单元负责,声音就很自然,通透,原因是:高音分频点,避开了人耳最敏感的3K-4K的范围。
但是也有缺点:“主力”单元,负荷极重!对单元的长期大功率要求很高!
至于相位问题,则是通过调整单元的安装位置来精确调节的。并不是在前障板上直接安装。使得到达耳朵的3路声音同步。
我只是想说:这样的设计,已经有了。只是成本原因,没有普及而已。从原理上说,只要“主力”单元够好,并且和另外2个单元匹配良好,声音效果是最自然忠实的!
江边独钓
214 点
214 ¥
发表于 2007-4-18 07:29 | 显示全部楼层
音箱好做调试难:导向管、吸音棉、分频器——
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 08:11 | 显示全部楼层
终于等到一个支持我的人了.
  最近一直在构思比较理想的音箱,我箱子做过的不少了,各种各样的都有涉及,如何将各类不同的特点汇集在一起,就是我要考虑的.下面简单的分析一下几种常见的系统.
   1.全频箱
      代表不是很多,LOWTHER,SUPRAVOX,AER,FOSTEX等,还有一些古董或近似古董,用一个喇叭全频放音,首先避免了分音器的损耗,又加上效率高,确实是不错的方案.我认为也有缺点,全频是妥协的产物,高低表现都很好的,确实罕见,再者不错的全频价格都是一般人望而却步的.
   2.多路分频箱
      几乎所有的音箱都是这种形式的.有观点认为,多路音箱除了号角不可取,因为分频器带来的损耗和相位误差是不能忽视的,为了解决相位的问题就要加更多的元件,复杂的分频器就带来了很难驱动的问题.
      号角箱是个另类,我的理解是号角本身具备一定的放大作用,可以将分频的损耗做一定的补偿,本身灵敏度高的优点又可以让功放工作在非常线性的区域.所以号角箱只要单元不错,一般都可以有比较理想的效果.
      更挑剔的发烧友就去做电子分频了,确实听过电子分频就难以接受普通分频的声音了(我指同样单元),我的大号角也准备用电子分频.电子分频好是好,增加的器材也是个大麻烦,首先是好的电子分频器,再者是功放的数量,当中还有功放的音色匹配,是相当麻烦的系统.
  楼上的想法就跟我一致了.
  如果能找到不错的单元来做中音,负责150-8K的放音,那么只要高通就可以加超高了,这样的中音就可以不用分频器,效果就可以直追高级的全频表现了.当然会有人说高音的相位怎么办,我认为大的中音驱动头再加大的号嘴的系统都能解决相位的问题,这么小的系统一定有办法解决的.
  超低部分当然是有源的了,已经有不少的高级箱采用有源低音了.
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 08:37 | 显示全部楼层
SHOW一个我找到的挪威的单元,8吋,类似ETON的盆.
  曲线:
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 08:41 | 显示全部楼层
这个喇叭的的灵敏度94DB,意味着10W多点的功率就可以有115DB的声压,家用已经足够,从曲线看,低端可以到70HZ,高端到13K,这个喇叭就适合我说的系统了.
199
3040 点
1097 ¥
发表于 2007-4-18 16:19 | 显示全部楼层
如果各单元音色相近,个人认为:低音+全频+带式高音应该是很完美的组合!
1481 点
1302 ¥
发表于 2007-4-18 16:38 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-4-18 08:41 发表
意味着10W多点的功率就可以有105DB的声压!
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 17:40 | 显示全部楼层
回复 #10 cjdmp 的帖子
哈哈,我错了,笑掉大牙了
至于音色的问题,中高音号角的振膜早期是铝,现代的多为钛,跟纸盆配合也没人说有问题.
5051
小陶相机店
5605 点
1970 ¥
发表于 2007-4-18 19:35 | 显示全部楼层
全是高手啊
坐板凳学习
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
发表于 2007-4-18 21:14 | 显示全部楼层
天啊,这喇叭看起来真不错。中年人听的话,可能就不需再加什么高音了。
我的想法与楼主大哥相似,那就是:绝大多数声音的基频,应该由中音单元发出。高音只负责一部分声音的泛音,低音只负责一些大家伙的基频。
但是,中高分频点可能存在一个麻烦,就象你说的,号角移个一cm就有很大的差别。这是可以计算的,如果分在3.4K,听音位置到中高单元的距离差改变2.5cm,分频附近声音的相位差达到90度,而分在10K,只要0.8cm就改变了90度了。这意味着中高分频点高的话,对摆位和听音位置的要求就太苛刻了。
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-18 22:08 | 显示全部楼层
楼上的说法,我完全同意。
现在有一种结构:就是把,每一个单元所对应的箱子,都独立开。这样,造成了成本的上升,显得不合算。
还有就是可以参考法国JM Lab旗舰的做法,把没一个单元的角度,都调到直接对准耳朵!但是又造成了太“直接”的弊端。
所以,在不考虑成本的前提下,可以参考每个单元单独用一个箱体,箱体可以前后滑动,并应该有参考标尺!
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:14 | 显示全部楼层
对,每个单元独立箱体,用仪器来调试,耳朵来细调.
其实多几个箱体成本增加不了多少的.
1217 点
446 ¥
发表于 2007-4-18 23:27 | 显示全部楼层
理想的情况...比如3分频,高中低高灵敏度的单元灵敏度一致,3只单元频响、相位曲线能自然衔接,当然各单元有效频段之外能很好的自然衰减,完全不用分频器,甚至于高音不接分频器也没有问题。这3只单元分别用3个声道的后级推动....................
其它就不多说了................
胡说一通,做梦中...........
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-18 23:29 | 显示全部楼层
哈哈,楼上说的单元恐怕是所有发烧友的梦想啊,可惜哪里有呢.
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-4-20 00:54 | 显示全部楼层
我不认为将一个单元负现主要频段.然后其他两个单元只是他的高低补尝是好作法.反而认为这样作只能作得差.一个扬声器系统不仅仅是讲究轴相的频响足够就能出好声的.过多的结论也不说了.看例子吧.看看现今世上的众多顶极箱中.有多少是这种作法的.这些顶极箱中.任何一款它的中频单元随便都能到150HZ的低频.但.他的低端分频在很高频的地方就分了.甚至四分频.5分步等等.还有.X分频系统.如果以上面这个结论.目前.三分频就足与.欢迎拍砖.我的观点论述在以前的帖子中有说过.不在此过多讲述.
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-20 04:47 | 显示全部楼层
这只是一种说法!
实际在在考虑分频点时,还必须把单元最低谐振点一并考虑!
比如低频,分频点必须选在“主力”单元的最低谐振点的2倍以上范围,才能避免单元非线性谐振。(高音分频点同理)
不知道楼上是哪位大侠?
按你的话说,一个扬声器系统不仅仅是讲究轴相的频响足够就能出好声的.
是不是你要看扬声器径向的频响才过瘾??
这是什么理论??
谁教你的??
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-20 04:48 | 显示全部楼层
还说什么“看看世界范围的顶级...”
不知道你有没有学过“创新”2字!
GMT+8, 2025-11-26 23:19 , Processed in 0.341287 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
