91 点
13 ¥
发表于 2007-4-21 08:23 | 显示全部楼层
91 点
13 ¥
发表于 2007-4-21 08:26 | 显示全部楼层
我也想过这样的组合,但我认为 Scan-speak的    15W/8530K-00 5" 是非常理想的主力单元
高频能直上7000hz 我认为不宜用大口径的中音单元 ( 除了用全频) 这颗5寸单体在中高频的表现堪称完美(5000以下)只是口径有限150以下低音不行
他的频响曲线也非常完美,像一根线一样直,两头平划衰减,无需分频器纠正。
中音和低音都作独立箱体,高音用外加的超高就可以,造型就看自己的创意了,这样就三单元三分体了,高低分开推,哈哈!这样就好玩了,不是音箱摆位这
样简单了,而是可以玩单元摆位了,做一个变形音箱,是喜欢所有单元的相位都对准耳朵也好,还是别的怎样就容易调整了,只要自己喜欢就好。
我认为基于15W/8530K-00 来做是可行的,欢迎各位前被拍砖。
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-21 08:58 | 显示全部楼层
漂亮啊.
8530我用过,这是中低音喇叭,后来又买了4531,这才是中音专用的喇叭,光盆就轻了2g.
192 点
123 ¥
发表于 2007-4-21 09:00 | 显示全部楼层
StevenChan 兄请认真谈论你的观点别针对人去.你说它好说个原因出来呀
217
认证会员 当前离线
永远追求音响
4488 点
2322 ¥
认证会员
发表于 2007-4-21 10:13 | 显示全部楼层
原帖由 周波涛 于 2007-4-12 08:52 发表
你的意思是说:全频+加超低(200H以下)+超高(12K以上).如此有三个比较突出的问题,1:依旧有相位差,2:灵敏度难以匹配,3:全频一般承受功率小,位移也小,满足超低正常工作状态时全频横快就完了完.
加了超高,低音也不是全频了,这样玩分频器的好过了.得罪了,请不要见怪.
8619 点
7504 ¥
社区贡献 论坛版主 优秀版主 乐于助人
原帖由 中山阿惕 于 2007-4-21 08:58 发表
漂亮啊.
我也觉得4531比8530好用,虽然在国内不容易买到,但好象可以订货。
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-21 14:52 | 显示全部楼层
这点严重同意!
647 点
645 ¥
发表于 2007-4-21 23:37 | 显示全部楼层
个人认为用前级分频是个很好的方案,用一路功放推一个单元,在喇叭和地之间插入一个取样电阻反馈到前级,用来校正喇叭阻抗的非线性。
而高低单元和主力单元的相位问题也可以通过线路来调校!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-4-22 00:37 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-4-20 00:54 发表
我不认为将一个单元负现主要频段.然后其他两个单元只是他的高低补尝是好作法.反而认为这样作只能作得差.一个扬声器系统不仅仅是讲究轴相的频响足够就能出好声的.过多的结论也不说了.看例子吧.看看现今世上 ...
支持!
连维大都不认识就乱叫还搞什么。
8寸单元高频到13K没什么用,指向性太强,实用价值太低。我们听到的声音多数是整个辐射声能的直达和多次反射的总和。
并不觉得把箱体都独立起来然后就能解决相位问题:因为只要轻碰下箱子,哪怕移动一点点,相位就变了,这样的箱体看来要用铁笼子保护起来。倒不如喇叭固定在一个面板上锁定,然后通过线路和元件参数来作出最好的相位衔接;既然都可以前级分频了,相位一定有办法校准。
4977 点
3102 ¥
发表于 2007-4-22 00:53 | 显示全部楼层
抬举我了.就事论事吧.我也是个学习份子.说出个道理来.大家一起学.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-4-22 01:13 | 显示全部楼层
原帖由 okra 于 2007-4-20 18:06 发表
维兄说得是,分割振动是另一个不可忽视的问题。为了避免这种现象,中音单元的高端分频点不应该取得很高。
按照一个不知出处的观点,它们的高端分频点应取在340/振膜直径以下,例如我用的那个VIFA p13wh,它的振 ...
对于“分割振动”说法同意。
有几个完美的单元,几乎没有。大多数好喇叭只是某个频段优秀就足够不容易了。
不仅有分割振动,还有染色,或多或少的材料共振。所以很多喇叭看似频响还不错,其实有的频段难听的厉害。
找到优秀单元的优秀频段再加优秀的分频设计和箱体设计,这大概就很够理想。
满足指向性,同时再满足跨越很多倍频程都保持线性等等,理论上就很难。不是这样的理想不够远大,是这样的单元太难找。或许我们还是去用静电喇叭吧,至少不能寄希望给纸盆这种材料。
老法师
179 点
80 ¥
发表于 2007-4-22 20:38 | 显示全部楼层
上海微世音响,我不说了。我认输!维大是谁我管不着,也不想知道是谁。认输总可以吧?!
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-4-22 20:55 | 显示全部楼层
原帖由 StevenChan 于 2007-4-22 20:38 发表
呵呵,这里是技术讨论,哪里有什么输赢,大家各抒己见而已。
您在另一个帖子里,把我称为“老鸟”,好像很不好听啊,我也不怪了。
但是您确实高明,我如果是“老(菜)鸟”,你就是“老(法)师”。“老师”不必认输,探讨而已。
243
什么都懂一点的杂家
9391 点
8647 ¥
DIY大赛冠军
发表于 2007-4-23 03:46 | 显示全部楼层
支持电子分频
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-23 08:22 | 显示全部楼层
高手不少啊.
这个世界恐怕没有多少绝对的事情.还是多点实践吧.
【微世影音】
1546 点
1203 ¥
发表于 2007-4-23 20:18 | 显示全部楼层
原帖由 中山阿惕 于 2007-4-23 08:22 发表
高手不少啊.
赞同:“这个世界恐怕没有多少绝对的事情.还是多点实践”。
实践出真知,向你学经验啊。
1108 点
691 ¥
发表于 2007-4-24 16:46 | 显示全部楼层
192 点
123 ¥
发表于 2007-4-25 08:50 | 显示全部楼层
列举个型号吧.还有他的应用领域.倒是有不少到JBL低通是直通的.
119
超级贵宾 当前离线
3574 点
3144 ¥
优秀设计 论坛版主
 楼主| 发表于 2007-4-25 08:51 | 显示全部楼层
已经着手开始实验,一段时间内就有结果了.
土匪
727 点
249 ¥
发表于 2007-4-25 09:37 | 显示全部楼层
原帖由 维卡亚 于 2007-4-20 17:35 发表
其实多路分频上很严重的并非完全是相位的事.分频系统和全并也并非只是相位差异.相位在分频上只是一个考虑因素之一.在某个情况下它甚至可以放弃一些.原因很简单.分频器的相位是不能够脱离整个系统来谈论的.如果仅 ...
同意维老大的观点!
在我看来,每一个人都有 自己的理想音箱,就像MBL大葫芦一样,有人喜欢的要命,我就不喜欢,因为它对音乐的还原和我的感觉不相符,所以我不喜欢,有人喜欢全频,可是它的高频和低频都不够完美,所以有人就去加了超高或超低,可是我感觉没有调的非常好\音色完全一致的,起码是非常的难,因为他们不是一个年代的声音.实际上还是一个问题:就是唯美或唯真的问题,如果要完美再现原声,那是不可能的,只能是尽量趋近,因为还有录音的问题.所以剩下的就是唯美问题,每个人对于美的认识不同,同样美在我们的音响中的表现也不同,就像有人喜欢POPO、有人喜欢爵士、有人喜欢古典,他们对音乐的感受都是不同的,不可能有统一的标准。全频的中频表现是分频很难达到的,而分频对高频和低频及大型音乐会现场的还原是全频无法做到的。
所以,我觉得还是应该分开来讨论,全频的和分频的分开;分频中丝带、静电与球顶的分开。
说的不对之处,请大家指正。
GMT+8, 2025-11-26 23:03 , Processed in 0.129030 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
