[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 460251|回复: 1437
204 点
147 ¥
发表于 2012-5-27 21:00 | 显示全部楼层
不知何时能完工,出套件,造福人类呀?
81 点
125 ¥
发表于 2012-5-27 21:33 | 显示全部楼层
等得一星期没睡觉了,楼主加油啊。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:01 | 显示全部楼层
今天调了一下那个“神秘”的IV转换电路,还没完全调完,不过还是大致看到了一些效果。左声道用的是原始电路,颜色为白线,右声道是增强型的IV电路,颜色为绿线
这版我那个专利上用到的一颗高频运放有问题,莫名其妙的自激了,需要换电路才行,得要下个版本才能调我那个专利了。
另外,那个电源很是强力,在有几百毫安的负载下面还是用34401A都无法测量到任何的噪声。也就比LM317好个几千倍左右了
FreqResp
DNR
Noise
THD
IMD
CrossTalk
IMD_Swept
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-29 21:13 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1662 点
1612 ¥
发表于 2012-5-29 22:25 | 显示全部楼层
天天看这个帖子!急盼楼主能早日出成品板造福我等菜鸟!!!
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-29 22:40 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 00:08 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
    楼主,是不是用的1212M做的测试啊?
neszl 发表于 2012-5-29 22:40
    恩,我已经去买1616M的主卡了,然后等这个项目结束后准备搞一个高性能的ADC,争取做到“白菜AP”的效果
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-5-30 02:42 | 显示全部楼层
楼主的技术,不是一般名牌厂能比拟的,少见,佩服!
130 点
127 ¥
发表于 2012-5-30 16:23 | 显示全部楼层
套件什么时候能出来
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-5-30 16:32 | 显示全部楼层
今天调了一下那个“神秘”的IV转换电路,还没完全调完,不过还是大致看到了一些效果。左声道用的是原始电路 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-29 21:01
朋友,好象没发辉出你的能力啊!继续关注结果。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:41 | 显示全部楼层
mzsrz 发表于 2012-5-30 16:32
    今天又有一些进展,噪声到了-114,THD没办法了,1704就这样子了,要THD下来能达到delta-sigma的水准的话只能寄希望与下个版本把我那个专利调出来了。不过今天貌似我的1212M罢工了,时好时坏,查了半天据说1212M普遍在win7 x64 4G内存以上的录音时会出问题,NND,看来还要去装winxp。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 14:55 | 显示全部楼层
1212M的驱动真是烂,wave录音有bug,只有用asio来录了,现在看来基本正常。开始搞下一版
蓝色的1704,是左声道。 红色的是1212M的输出,是右声道。
频率响应,1212M的低频有一点点衰减
噪声,1704小胜1212M一个多db,感觉将近-120db也差不多是1212M的极限了,要测的更低只有等以后做出"白菜AP"来可以了
THD,1212M完胜,R-2R DAC的弱点就在于此,无法和delta-sigma比。希望下个版本我的专利调试出来之后可以有质的改进。
其实,可以看到蓝线也就是1704的谐波分量比较高,2K,3K,4K,5K这些整数倍的谐波是被计算进THD的公式里的。而1212M的整数倍谐波不大,没有被计算进THD里,但是非整数倍的谐波到处都是,但这些都是不被计算进THD的。所以,谐波失真也就是THD的话是1704大,但是非谐波失真就是1212M更大了。谐波失真可以理解为规律性的失真,非谐波失真可以理解成非规律性的失真,所以从这个角度来讲,不难理解为什么至今为止delta-sigma的DAC在听感上还是不如R-2R的DAC,可能这就是其中一个原因。
IMD,都差不多
这是1212M的声道分离度
这是1704的声道分离度
感觉这应该是1212M的ADC限制住了,毕竟我的1704的左右声道是完全独立的,应该会更高才对。
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-31 15:00 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:16 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
    强大!!!!强大的楼主!很期待下个版本用上你的专利后会是什么样子。忍不住还要 ...
neszl 发表于 2012-5-31 15:00
    又要花洗板费了,4层板不便宜啊
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-31 17:11 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 17:45 | 显示全部楼层
刚才接了耳机听了下,那声音,之前说实话没有听过好的PCM1704,刚开机不出10秒就被这声音抓住了。那声音的质感完全不同于1212M出来的感觉。那些文学术语就不累述了,偶不是文学小青年。只能说,PCM1704果然不负盛名。
自认为此机已具备一定的素质,如果等不及想尝鲜的朋友,可以来借机去玩玩,我努力的开发第二版
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2012-5-31 18:20 | 显示全部楼层
顶一下LZ!1704的音色是一绝,其他芯片好难逾越的。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-31 18:52 | 显示全部楼层
weixiang 发表于 2012-5-31 18:20
    恩,很有质感,有种厚重的感觉。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-5-31 19:51 | 显示全部楼层
今天又有一些进展,噪声到了-114,THD没办法了,1704就这样子了,要THD下来能达到delta-sigma的水 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-30 20:41
也许是卡的问题吧!图上不整倍的谐波失真可能是干扰。
平平常常
4785 点
4111 ¥
DIY大赛获奖 DIY大赛冠军
发表于 2012-5-31 20:19 | 显示全部楼层
蓝色的 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-31 14:55
偶次谐波比奇次的高,说明1704内部电路误差较大,再加上不是差分输出,可能也是引起偶次谐波较大的原因。我不太喜欢用声卡做测试,测试带宽不够,软件也不严谨,动不动就130db以下的低噪。AP才做到多少啊!
GMT+8, 2025-12-17 02:12 , Processed in 0.138380 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
