[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 460250|回复: 1437
275 点
270 ¥
发表于 2012-5-14 23:31 | 显示全部楼层
校声标准就是真实的声音。这个和指标关系不大。看看各名机的指标就知
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-14 23:41 | 显示全部楼层
423 点
409 ¥
发表于 2012-5-15 00:44 | 显示全部楼层
我到现在也不知道怎么去选择DAC。。。。
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-15 09:10 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
    兄弟这么一说,明显感觉是靠谱之人。听觉不像视觉能很直观的描述,一台显示器分辨 ...
neszl 发表于 2012-5-14 23:41
    有听觉心理学这一专业学科领域的,附上一个简单介绍听觉心理学的文章
AuditoryPsychology.part1.rar (146.48 KB, 下载次数: 851)
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-15 09:15 | 显示全部楼层
侠之大者 当前在线
1662 点
1612 ¥
发表于 2012-5-15 11:43 | 显示全部楼层
羡慕有技术并肯共享的大侠们!我再次支持你!!!并等你的成果享受享受!!
52
7705 点
6649 ¥
社区贡献 荣誉会员 新人进步
发表于 2012-5-15 13:17 | 显示全部楼层
关注效果
173 点
178 ¥
发表于 2012-5-15 18:05 | 显示全部楼层
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-16 10:45 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 10:48 | 显示全部楼层
坐等楼主更新,等得难受啊,
neszl 发表于 2012-5-16 10:45
    比我还急 这两天都没时间搞,别急啊
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-16 13:32 | 显示全部楼层
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 14:01 | 显示全部楼层
lz能不能发一下PCB的top和bottom的照片吗?
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 14:52 | 显示全部楼层
chywen 发表于 2012-5-16 14:01
来几个大图 背面没啥好看的,4层板,线都走中间层了,底层就拿来做屏蔽地了
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 15:00 | 显示全部楼层
回复 193# Jeff_Zhu
lz的PCB做的很规范啊,是不是4层的PCB,bottom的地平面很完整?做2层的PCB时候,top和bottom要不要都要铺地?还是只铺一个最完整的地平面?麻烦lz了
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:04 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
lz的PCB做的很规范啊,是不是4层的PCB,bottom的地平面很完整?做2层的PCB时候,top和 ...
chywen 发表于 2012-5-16 15:00
    不是这样的,如果是模拟板,不管多少层板都不能用地平面走信号,我铺的平面是屏蔽地,不是用来走信号的。详细的可以看我的另一个帖子
http://bbs.hifidiy.net/viewthread.php?tid=626970
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 15:12 | 显示全部楼层
回复 195# Jeff_Zhu
就比如说,我现在给公司做的DAC和CD机都是2层的,按照整机的布局的局限性,我做PCB的时候把top和bottom需要接地的原件全都与铺了地的TOP和bottom连在一起(如退藕,反馈接地等等),bottom算有一个比较完整的平面,是不是不合规范?
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:14 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
就比如说,我现在给公司做的DAC和CD机都是2层的,按照整机的布局的局限性,我做PCB的 ...
chywen 发表于 2012-5-16 15:12
    当然不行
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 15:20 | 显示全部楼层
回复 197# Jeff_Zhu
愿闻其详,我看过你给的链接,对2层的说的比较少
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 15:23 | 显示全部楼层
回复 197# Jeff_Zhu
如果可以的话,LZ能发一份2层的数模的PCB给我学习一下吗?
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-16 15:33 | 显示全部楼层
回复  Jeff_Zhu
chywen 发表于 2012-5-16 15:23
    我现在基本都不做2层的了,PCB布线不是一天两天的功夫,我那个帖子也只是大致的讲了一些规则,具体的还是要多做多学才行
GMT+8, 2025-12-17 02:12 , Processed in 0.126498 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
