[DAC] 又一个PCM1704
  [复制链接] 查看: 460250|回复: 1437
1411 点
1332 ¥
发表于 2012-5-16 15:37 | 显示全部楼层
回复 200# Jeff_Zhu [/b
谢谢lz这么有耐心
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-17 23:43 | 显示全部楼层
进来瞅瞅进度
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-18 00:10 | 显示全部楼层
780 点
778 ¥
发表于 2012-5-18 03:50 | 显示全部楼层
一个小疑问,通孔处把阻焊顺手做了会否好点?在湿度大点的环境容易被慢慢腐蚀,这样的机子已经见了不少,受害非浅!
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:34 | 显示全部楼层
进来瞅瞅进度
Biglee_163 发表于 2012-5-17 23:43
    这几天都在忙工作,要等周末才能搞了
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-18 09:36 | 显示全部楼层
一个小疑问,通孔处把阻焊顺手做了会否好点?在湿度大点的环境容易被慢慢腐蚀,这样的机子已经见了不少,受 ...
hz_zhc 发表于 2012-5-18 03:50
    开着好了,如果不放心的话可以用焊锡把过孔封住,即增加了可靠性又降低了导通阻抗
765 点
761 ¥
发表于 2012-5-19 07:23 | 显示全部楼层
感觉楼主很强大,我也在焊1704,搬好板凳听课好了~
81 点
125 ¥
发表于 2012-5-22 22:07 | 显示全部楼层
进度进度。
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-22 23:27 | 显示全部楼层
路过瞅瞅,等待结局
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-23 13:10 | 显示全部楼层
路过瞅瞅,等待结局
Biglee_163 发表于 2012-5-22 23:27
    前段时间工作太忙了,这2天抽点时间来搞搞
1296 点
1253 ¥
发表于 2012-5-23 16:26 | 显示全部楼层
请问一下你是看哪本书谈到声音与心里学关系的?
书名是什麽? 我对於心理学的东西很有兴趣, 毕竟外在刺激被耳朵眼睛接收之後,
翻译的工作是看大脑. 只是这方面的研究我找不太到,
我原本以为音响主观体验派, 跟数据派对立的存在是因为我们还没有能力建立电器信号跟脑袋认知的连结...
来自上海的
3558 点
1885 ¥
发表于 2012-5-24 10:54 | 显示全部楼层
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-23 13:10
    彼此,我最近也忙的不可开交,手头的画图设计也一直耽搁着。唉,业余做一个产品真是辛苦啊
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-26 00:02 | 显示全部楼层
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 17:51 | 显示全部楼层
强大的楼主,快来更新了,还是有那么几天了......
neszl 发表于 2012-5-26 00:02
    今天残念了 用热风枪吹元件的时候没注意把旁边那根跳线也吹动了,那根跳线是15V。只见一阵青烟,回头一量2颗1704都挂了,我依稀看到了好多张RMB飞走了
678 点
675 ¥
发表于 2012-5-27 18:40 | 显示全部楼层
今天残念了 用热风枪吹元件的时候没注意把旁边那根跳线也吹动了,那根跳线是15V。只见一阵青烟 ...
Jeff_Zhu 发表于 2012-5-27 17:51
    相信大师是没有进入状态,才会出现这样的错误,用热风枪焊主板元件前,必须把容易受热变形的塑料和线移开,另外在加热元件的周围要加铁罩隔开,这样就可以预防周边的过热出现虚焊或者直接吹走了
206
5573 点
5235 ¥
发表于 2012-5-27 18:43 | 显示全部楼层
回复 214# Jeff_Zhu 近几日又入了几片1704,价格比以前又贵了不少!小心哦兄台!不便宜的东西啊!
678 点
675 ¥
发表于 2012-5-27 19:10 | 显示全部楼层
另外大师用热风枪焊元件的时候,在主板和元件上都先上焊锡,不宜多。然后在主板上焊元件的位置加助焊剂,用热风枪加热,加到焊锡快要融化的时候,再用镊子夹着元件放上去一起加热,放的位置要跟主板焊的位置基本吻合,加热一会儿,待元件固定,就放开镊子,继续加热,然后用镊子轻轻动一动元件,如果元件动了,就是焊接成功了,停止加热。这样焊接可以尽量避免主板受热过度造成起泡和避免元件受热过度损坏。这是我用热风枪焊接元件的一点经验总结,希望能够对你有所帮助
1429 点
1294 ¥
 楼主| 发表于 2012-5-27 19:41 | 显示全部楼层
本来已经是工作的了,我调试换个电容,没回头去重新检查那玩意。就杯具了。
先用1702调了,那个就算烧几个也没关系
690 点
680 ¥
发表于 2012-5-27 19:42 | 显示全部楼层
65 点
65 ¥
发表于 2012-5-27 20:35 | 显示全部楼层
等楼主的大作完成
GMT+8, 2025-12-17 02:12 , Processed in 0.157595 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
