1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-9 22:54 | 显示全部楼层
回复 576# dy1289968
你理解的没错,就是检测R2两端的电压。晶体管测量方法有些不同,电路要做少许改动的。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:44 | 显示全部楼层
回复 576# dy1289968
20v电压比较高,实际操作的时候你可以用12-20V的。
另外配对的时候功率管是要安装在散热器上面的。
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-12 11:40 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-12 12:32 | 显示全部楼层
回复 579# dy1289968
TIP142这对达林顿管需要非常迅速的热补偿. 补偿不到位,就容易烧管.
你可以用下面这个电路. 其中Q6必须与输出管紧贴在一起.
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-13 10:50 | 显示全部楼层
1207 点
791 ¥
发表于 2013-3-13 11:23 | 显示全部楼层
这个电路好像和jazzclassics 兄的有些类似,发表在2010年第10期无线电与电视杂志上,因为想实践]下,想听听jazzclassics兄对这个电路有何高见?
[attachimg]3207385[/attachimg
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 11:52 | 显示全部楼层
回复 581# dy1289968
是, Q6要与输出管紧密接触降低热阻.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 12:05 | 显示全部楼层
回复 582# ddkk
在下才疏学浅, 高见不敢不敢. 就说一点个人想法罢.
这个电路也是1969架构的演变. 电压放大级取消了倒相和自举, 采用恒流源的方式. 因此其核心已经不是1969.
这种偏流控制应该可行. 个人觉得该电路有几个地方可以改进,
1) 输出管不建议用IRF540, 用IRFP240/9240都要好许多. 如果用K1530/J201,K1058/J162可以直接去掉T3的相关电路,改用简单的自举电路.
2) 可以将9013和功率管一起固定在散热器上实现温度补偿
3) R7过大了, 失真会比较大.
4) 这样的输入偏置不稳定.
图中, 还有一些小错误. 如果将以上4点改进, 认真做, 相信声音也可以的.
1207 点
791 ¥
发表于 2013-3-13 15:51 | 显示全部楼层
先感谢jazzclassics 兄的回复!再请教jazzclassics 兄输出管我手上有IRF250N,K413\J118,我想输出管改用IRF250N准互补输出,或者用K413\J118也应该可以吧?原图中C4似应是27pF,C2单位也应该是pF(不知是否有必要1000那么大)。其他的错误我水平差,还未看出。此外输入偏置要如何才能稳定?谢谢!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 18:41 | 显示全部楼层
回复 585# ddkk
呵呵.多多交流.
250N肯定比540好,值得一试. 注意电压放大级要有足够的电流驱动它. K413/J118没用过. 你给个PDF看看.
输入偏置按1969的就可以, 输入管基极通过一个电阻接地.
1000pf大了.不接都可以.只有稳定性差的共放才需要这个位置加电容, 避免自激.
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-13 18:44 | 显示全部楼层
回复 585# ddkk
其他错误例如电容耐压过低等.
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-15 12:01 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 12:23 | 显示全部楼层
回复 588# dy1289968
恭喜!
TIP142效果还更好啊
静态无电流那就是乙类了。
最好还是把静态电流调到30mA。你可以实验对比一下
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-15 13:52 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-15 20:23 | 显示全部楼层
回复 590# dy1289968
调节580楼图中RPot2就可以调节静态电流了。另外没有偏流也能做到失真较小说明你的TIP142配对很好!
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-16 18:36 | 显示全部楼层
531 点
490 ¥
发表于 2013-3-16 19:01 | 显示全部楼层
回复 592# dy1289968
    你好!你用多少电压?TIP142试下两并应该更好!
63 点
62 ¥
发表于 2013-3-16 19:24 | 显示全部楼层
很漂亮的JJ
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-3-16 19:43 | 显示全部楼层
回复 592# dy1289968
电流调到多少的?确认失真是管子不配对引起否?
78 点
78 ¥
发表于 2013-3-16 19:53 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 12:04 , Processed in 0.124025 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
