963 点
978 ¥
发表于 2013-1-29 22:23 | 显示全部楼层
伪大侠
1541 点
1537 ¥
发表于 2013-1-30 17:07 | 显示全部楼层
78 点
78 ¥
发表于 2013-1-31 10:41 | 显示全部楼层
78 点
78 ¥
发表于 2013-1-31 10:45 | 显示全部楼层
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-2-1 11:58 | 显示全部楼层
我的也在断断续续中搞好了,太感谢jazzclassics 的技术支持了在这说声谢谢了!开始收到板的时候没有留意看包着PBC的是零件代号表还以为是包装用的,看着PBC上的零件代号。。。头大了!后来打电话给jazzclassics 才知道是哪张纸呵呵糊涂啊,不知道是我人品差还是故意的居然那个电源板焊好输出是短路的搞的我晕了还不断的电话询问!我把板上的几个零件都拆了还是短路实在没办法了还是电话询问楼主也不清楚了答应再发一片电源PBC给我,呵呵楼主人好啊!太感谢了,不死心的我过了两天还是找原因终于发些问题了原来是LED那里的正电脚穿过底部焊盘那里与下面的地覆铜有一条很小的铜箔还没有腐蚀掉,呵呵这个也太冤了!这样就让楼主多送了一片电源板哈哈废话不说了上图 IMG_20130116_111634.jpg 电流就先调130MA吧 IMG_20130116_111623.jpg 先让它稳到一下当初不知道电压的关系只调到24伏但是电流怎样也调不到过百毫安后来又咨询了楼主原来要调高电压才能把电流调上去,在调高电压的时候没有把调电流的电位器调回去我的万用表档位在500MA一通电只听怕的响把我的万能表保险给烧,哎!有时候人总是在发呆的。。。 IMG_20130130_155529.jpg IMG_20130130_155546.jpg IMG_20130130_155610.jpg 这个电源温度实在是高手只能停留3秒 IMG_20130130_155622.jpg 这是这次测试的变压器 IMG_20130130_155518.jpg 正在呻吟中。。。中高比较理想 就是低频还是没有达到满意效果!!!噪音控制的比较理想把耳朵贴到喇叭才能听到少少电流声,总体还是比较满意的!再次谢谢jazzclassics 。谢谢
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:33 | 显示全部楼层
回复 501# tzhq333
恭贺终于成功开声!
其实这板子在没接输入电位器的时候是死寂的。如果耳朵贴着喇叭还是有少许低频噪声,就把电源滤波继续加大到22000uf。那噪声是电源部分通过输入回路(例如音量电位器、音源输入引线)感应到回路中来的。
看这张图就觉得不错。建议每声道静态调到300-360mA
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:36 | 显示全部楼层
回复 501# tzhq333
功率管这样接上调试真的很方便。呵呵
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-3 11:53 | 显示全部楼层
回复 500# dy1289968
谢谢支持。已经发到你邮箱。
最近几天忙得没看帖子,抱歉回复晚了!
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-2-3 14:36 | 显示全部楼层
回复 502# jazzclassics
    我已经调到400了呵呵,现在有点热啊!,有没有看到我把你的板做成对称的了。。。
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-2-3 14:40 | 显示全部楼层
回复 503# jazzclassics
    这个插线到处都是,你知道是哪里拆的吗?呵呵是热水器的微动开关。
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-4 11:49 | 显示全部楼层
强哥强!你是第一个这么改的,对称的看起来感觉就是要好一点。
78 点
78 ¥
发表于 2013-2-5 11:30 | 显示全部楼层
78 点
78 ¥
发表于 2013-2-5 12:15 | 显示全部楼层
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-5 16:04 | 显示全部楼层
回复 508# dy1289968
1.用金封场管K313,接线时是否如安装说明所讲的可取消R10,R11,R12,R13等电阻,直接将金封管通过角铝焊装固定在PCB上?而取消了上述电阻,电阻焊盘是否需用线连接?
    上述电阻可以直接取消,不用焊接。电阻焊盘无需用导线连接。在装机时金封管按金封的脚位装就会自动跳过R10, R11, R12, R13, R10', R11', R12', R13',等8个电阻,并且电阻焊盘无需用导线连接。其它元件与普通塑封版完全一样。角铝和电路板之间注意必须做好绝缘,可以用绝缘纸、浸绝缘漆的牛皮纸。
2.侧K313管静态电流具体怎样测(请细述用万用表黑表笔和红表笔接电路的那个点进行测)?
    将电流表串联到电源输入端测量总静态电流,减去推动管的20mA左右电流即可得到末级电流近似值。
3.K313管静态电流调到多少为宜(在音质保证前提下,尽量不要太高,因现有的散热器可能不够大,电路供电DC30V左右)?
    静态电流通过RPot2精密电位器调整到200-250mA。
    另外电源电压升高一些可以明显改善输出功率和对喇叭的控制力。推荐的电源电压在40-45VDC。
您如果还有任何问题欢迎随时给我留言。
再次感谢您的支持。
78 点
78 ¥
发表于 2013-2-5 23:03 | 显示全部楼层
426 点
373 ¥
发表于 2013-2-6 20:15 | 显示全部楼层
花了几小时一口气看完,不错开年回深圳来一套试下!
1695 点
1648 ¥
 楼主| 发表于 2013-2-7 15:18 | 显示全部楼层
回复 512# lflyy
谢谢支持
欢迎交流
11 点
11 ¥
发表于 2013-2-18 16:10 | 显示全部楼层
建议楼主做一个输出转换板,将软启动和耳机输出切换集成一下,一机多用。造福一下听音环境不是太方便的坛友
14228 点
14167 ¥
发表于 2013-2-18 18:58 | 显示全部楼层
1105 点
1088 ¥
发表于 2013-2-18 19:36 | 显示全部楼层
回复 515# tsyg99
    请问在哪里隔离容抗呢,不太理解可以指点在下吗谢谢!
GMT+8, 2026-5-15 12:04 , Processed in 0.177588 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
