[胆机制作] ECC88干本行——串叠
[复制链接] 查看: 68174|回复: 88
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-19 20:25 | 显示全部楼层
回复 20# octflower
开声了没?
2级差分不好调吧,呵呵
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-19 20:27 | 显示全部楼层
回复  octflower
开声了没?
2级差分不好调吧,呵呵
kt133 发表于 2012-3-19 20:25
是的  不好弄  我过我不会放弃的  下一台机器的变压器和管子全部准备好了  哪天找到合适的机壳  还上两极差分
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-19 20:29 | 显示全部楼层
开没开声  刚把组件全部做完(LEAK那样的,环氧板打铆钉,排焊原件,然后电线连接)
因为我没有6AU6的软件模型 所以无法模拟静态工作点  只能边焊接边调整 (曲线图上算出来总有误差)
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-19 20:33 | 显示全部楼层
回复 22# octflower
噶执着的··这个电路主要是解决内部高频平衡问题,在我的机器上,就算是把两个功率管互换,高频失真都会明显不一样
我在寻思我的下一部机器是什么,有没有办法再提高一点
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-19 20:39 | 显示全部楼层
回复  octflower
噶执着的··这个电路主要是解决内部高频平衡问题,在我的机器上,就算是把两个功率管 ...
kt133 发表于 2012-3-19 20:33
看在哪个高频段失真了  如果频率很高 那就让它去吧
那你先研究  我到时候借个东风   常用管子  12AX7  12AU7  6DJ8  6SN7 我都有
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-19 20:42 | 显示全部楼层
回复 23# octflower
这样也是一种风格,但是理论上全部元件平行会增加感应干扰,注意元件的间距
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-19 20:44 | 显示全部楼层
回复 25# octflower
其实不是很高频,是中频-高频这段,人耳很敏感
1452 点
1026 ¥
发表于 2012-3-19 22:00 | 显示全部楼层
貌似仿真模型的曲线也不差哦。
6DJ8-cascode.pdf (69.66 KB, 下载次数: 52039)
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-19 22:18 | 显示全部楼层
貌似仿真模型的曲线也不差哦。
壳壳 发表于 2012-3-19 22:00
壳壳 用什么软件模拟的
140
6124 点
6372 ¥
发表于 2012-3-20 08:42 | 显示全部楼层
回复  octflower
kt133 发表于 2012-3-19 20:44
http://bbs.hifidiy.net/viewthrea ... A1%D2%BB&page=6
这里 120楼 G版讲到TVA-1  “長尾的先天缺憾都可听出來(倍频效应 - 齒音过重)”,不知道是不是也是就是这个原因 ,TVA-1后期将第二级的阴极电阻减小为2.2K了,其实我觉得第一级使用恒流源的话  两臂平衡已经不成问题了,第二级如果采用差分如果负面影响太大,那还不如减小它的尾巴
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:05 | 显示全部楼层
呵呵,齿音效应重就别用AT7长尾。用6CG7,AU7都会好多。AT7阴出不错。这里的哥们都是工程派的,不管好听与否了。双差分好听吗?别说出2瓦,2瓦只能用全频。推主流一点的箱子,比如论坛的Clair。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 09:09 | 显示全部楼层
昨晚本想实验ECC88串叠的,但发觉灯丝走线懒得重布,干脆就验证一下Gautau版主公布的12AU7串叠曲线是否实测靠谱。
看来看去,发现1V输入动态还是有个地方可以选比较理想的线性。于是:
此时B+235V,栅负-3V,屏流3mA,负载阻抗30K,G2=80V。
调整完毕后,实测工作点基本与作图理论工作点吻合。放音感觉,有明显改善,仅对我的耳朵而言。有兴趣的可以试试。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 10:36 | 显示全部楼层
回复 30# octflower
能听出齿音,我理解是中高频失真已经很大了,理论上差分的双输入和单输入没有本质区别
我一开始做这个机器也是这样,搞不定,后来用RMAA一测才知道中高频出问题了,1Khz的失真很低,到了5K失真已经大了好几倍,频率越高失真越大,而且是直线上升
从我的测试来看,就是第一级用场管恒流,平衡性还是达不到理想状态,但是可以通过电位器和屏极负载电阻来调整
我用两级达到了99.9%
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 10:49 | 显示全部楼层
回复 31# kenny
并非工程派,本人认为我个人对音质要求非常高
双差分非常好听,不好听肯定是没做好,有幸的话,可以来我寒舍听一下,也可以带上你自认为不错的机器
3607 点
3439 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-3-20 10:55 | 显示全部楼层
昨晚本想实验ECC88串叠的,但发觉灯丝走线懒得重布,干脆就验证一下Gautau版主公布的12AU7串叠曲线是否实测 ...
kenny 发表于 2012-3-20 09:09
支持数据与听感相结合。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:56 | 显示全部楼层
呵呵,EL84的14W功率,不足以撼动任何功率较大的音箱。我不是PK派,所以火气不是很大的说。哈哈。不过我们这里烧友有做211推挽的,有做807并联推挽的,所以耳濡目染,感觉推挽功率还是稍大点好。得罪之处,还请见谅了。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 10:57 | 显示全部楼层
中高频失真和正确选管关系也比较大,选合适的管子,在合适的地方,做合适的事情,也是蛮有意思的。
1538 点
1361 ¥
新人进步
发表于 2012-3-20 11:01 | 显示全部楼层
回复 36# kenny
没有任何火气,只在交流
不错,功率大有功率大的优势,但是普通房间,正常听音下,十几W已经有足够的富于,除非你要听到100多DB的声压,另外音质和功率不是成正比的,大功率的机器不好听的多的去
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:04 | 显示全部楼层
要再现较好的现场气势,还是至少要30-40瓦的功率,个人以为。我都说的是好听机器,所以才说嘛。
125
4564 点
3644 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-20 11:11 | 显示全部楼层
回复 35# 问胆
没有时间测,不过看曲线,应该是比较适合的。今天多听听再说。搭测试也麻烦,示波器都扔到桌子底下好久了。如果已经有CII的6V6的,可以DIY一下试试。其实意思是大家可以试试自己选合适的工作点,这个曲线适当选择也是可以用的。串叠的声底和纯粹五极管有不同,萝卜白菜,失真做小了,都可以听,都有好听的地方。
GMT+8, 2025-12-4 03:32 , Processed in 0.116389 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
