[分立后级] 合并机不会整理机内线
[复制链接] 查看: 27061|回复: 129
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:03 | 显示全部楼层
如何使自己在装机时地线布线合理?
我觉得训练自己的图形想象能力很重要,当你未装机前,你对地线分布脑中有一幅想象的简图,这图很清晰的话,你装机地线是不会有问题的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:06 | 显示全部楼层
对名机布局的模仿,主要模仿其本质,
本质是什么————地线布局!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:13 | 显示全部楼层
那些名机采用底部走线是为了取得较低的信噪比的测量指标,
如果你只要求耳朵贴喇叭听不见噪声,不去管测量指标有多低的话,地线合理了,什么分隔机箱底部走线统统都不用做就很容易可以达到的目标。
1179 点
1150 ¥
发表于 2012-3-7 10:30 | 显示全部楼层
告诉你个最简单的办法    只要是地线  都直接连接到滤波中心点去    注意是直接连接  不要先合并后连接   而是单根线独立直接连到滤波中心    每个声道都这么干
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:31 | 显示全部楼层
从滤波电容星形地点引出的地线先到输出后到输入并且不能有环路要能够时时记住,每一处都贯彻的话,就成功了。
举个例来说,
喇叭保护和功放板哪个离喇叭更近点?
毫无疑问,喇叭保护离喇叭更近点,所以,从星形点出来的地线先到喇叭保护板后再到功放板,如果不是这样而是反过来的话,那么,喇叭保护电路的电容充放电到地的干扰就经过功放板再回流到星形点了。
当然你要是单独从星形点拉一条地线到喇叭保护也可以,就不过线多一点。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:39 | 显示全部楼层
看看我5,6,7楼的图,我为什么不从星形点各引一条地线到左右功放板,也许有人认为从星形点各引一条到左右功放板更好,LZ是否也这样认为?
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 10:40 | 显示全部楼层
回复 25# ch639827608
原来还是接地的原因。能结合下图给我讲讲吗:下图布局是否合理、有无环地的错误?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:47 | 显示全部楼层
回复 27# zjmcxf
再来一幅前面板及后面板度清晰地图。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:53 | 显示全部楼层
电压级交流34v 是34-0-34 ,34-0-34 两组吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 10:58 | 显示全部楼层
输入信号线不能和输出扎在一起,你的RCA怎么接这图看不见。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:02 | 显示全部楼层
把变压器和整流桥放到前面处,音量电位器用连杆接放到后面版处。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:04 | 显示全部楼层
你的RCA要是左右各拉一条地线到左右功放板就形成环地了。
785 点
668 ¥
发表于 2012-3-7 11:05 | 显示全部楼层
回复 27# zjmcxf
哪里乱了,看成着挺好的。只是整流桥是不是靠近滤波电容好点?ch639827608 兄所说的输入信号线不能和输出扎在一起也有道理
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:40 | 显示全部楼层
变压器和整流桥靠RCA太近了,不过这不是关键,乱也不是关键,关键在于环地!
5672 点
5633 ¥
LZ的问题在于环地。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 11:50 | 显示全部楼层
如果不想太麻烦,就把输入信号线与喇叭线分开,在加上解决地环,相信耳朵贴喇叭不会有噪音的。
有时候机箱小牛和整流桥离RCA近,地线合理也一点噪音都没有。只是从理论上说牛和整流桥尽量离RCA远点,只要有条件的话。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 11:56 | 显示全部楼层
回复 36# ch639827608
哪里环地了?请说明一下 。电压级交流是左AC34-0 ,右AC34-0 两组。
补一张换牛前的图:
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-7 12:04 | 显示全部楼层
现在的布局如下:
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-7 12:40 | 显示全部楼层
回复 37# zjmcxf
然后,按我那简图,把两个RCA用导线连接起来。
卡座永恒
213 点
117 ¥
发表于 2012-3-7 12:49 | 显示全部楼层
图片通通收藏了!很有实用价值,比起那些纸上谈兵的强多了!
GMT+8, 2026-4-7 13:05 , Processed in 0.127003 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
