[分立后级] 合并机不会整理机内线
[复制链接] 查看: 27076|回复: 129
51 点
43 ¥
发表于 2012-3-9 22:20 | 显示全部楼层
顶一顶。学习
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-12 08:30 | 显示全部楼层
在ch639827608前辈的指导下,喇叭终于没有了电流声,非常安静!7楼的电路图很有实际操作意义。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-13 22:11 | 显示全部楼层
回复 62# zjmcxf
恭喜你,成功了,有很高的悟性啊。
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2012-3-14 01:22 | 显示全部楼层
第七楼的图能画一下前级到后级的音频连接吗。谢谢。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-14 15:08 | 显示全部楼层
回复 64# xtcqk
一夫子
583 点
583 ¥
发表于 2012-3-14 21:35 | 显示全部楼层
ch639827608讲解的非常好,学习了!
75
音响仅是手段,音乐才是目的.
2345 点
1821 ¥
发表于 2012-3-15 01:45 | 显示全部楼层
回复 65# ch639827608
形成环路最容易在信号线的接法上,从这图前级到后级的信号线连接不需地线吗?
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-15 08:21 | 显示全部楼层
回复 67# xtcqk
这图前级到后级信号线不需要另外接了,因为前级和后级的地早已经在电源的层面连接起来了,已经是统一的地了,就如7组供电的CD机,那7组电源在一开始就连成统一的地,后面的所有信号的传递都不需要额外又加一条地线连接,
这种接法的要点是先把地线统一
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 08:51 | 显示全部楼层
回复 67# xtcqk
    金嗓子E-550的输入级地、电压放大级地和后面的电流放大地确实不相连。输入级地、电压放大级地必须单独引一根地线入总地,否则中点不为零,并且有电流声,为这个困扰了我一个月,后来加根地线就解决了。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:47 | 显示全部楼层
回复 65# ch639827608
按这个图接是可行的,问题是前端RCA后加电位器后不知如何处理地线。因为合并机总要有电位器的,这个是控制音量必须的。还有假如电位器加到合并机的前后级之间(有人说这样好)就更难处理了。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:53 | 显示全部楼层
还有我担心的如下图,会不会在机外形成回路,RCA线不可能CD端LR地相连,功放端LR地任意一根断开,有方向吧?
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-15 09:57 | 显示全部楼层
我现在的实际接法如下图:
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-15 10:52 | 显示全部楼层
回复 71# zjmcxf
断开任意一根,一样的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-15 10:55 | 显示全部楼层
回复 72# zjmcxf
这样接要是没有噪音也可以,这样接法的本质是在最初的电源地把RCA,前级,功放的地都统一了。比如两岸统一了去旅游就不用验关了,你两个RCA断开后两个声道的信号还是可以回流,它是通过另一个声道的地线回流,啊,这样子机外也没有地环了,应该可以的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-15 11:00 | 显示全部楼层
回复 71# zjmcxf
机外的地环没事的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-15 11:27 | 显示全部楼层
你现在接法,来自于CDR,L声道信号都通过L地线回流,
应该是可以的。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 08:28 | 显示全部楼层
回复 65# ch639827608
    谢谢前辈的指导!没有电流声的后级听着就是爽啊!
菜鸟还想请你帮我做一件事好吗?就是在65楼的图上的输入端RCA后加一个电位器,因为电位器PCB总是把LR的地线硬拉在一起(两声道地线不独立),我自己学着画了几张图,都不合理。所以想请您帮画一下,谢谢!
100 点
92 ¥
发表于 2012-3-16 09:21 | 显示全部楼层
金嗓子的走线很漂亮,建议参考
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-16 10:16 | 显示全部楼层
回复 77# zjmcxf
65 楼的RCA 左右都连接在一起的,电位器也连在一起,直接接上就可以了。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-16 10:21 | 显示全部楼层
回复 79# ch639827608
对的,根据你的原图就行。
GMT+8, 2026-4-8 15:12 , Processed in 0.143594 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
