[分立后级] 合并机不会整理机内线
[复制链接] 查看: 27062|回复: 129
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-23 09:51 | 显示全部楼层
回复 100# ch639827608
再次感谢!今晚回去根据您的指导再试。
1.说来也怪,我以前做的L6和M6,运放前级的供电绕组的中间抽头不接后级大电容地,没有一点电流声,相当于运放前级外置的情况。所以菜鸟有点困惑。
2.金嗓子功放的变压器有点特殊,电压级供电绕组的中间抽头和电流级供电绕组的中间抽头在变压器内部就已连接好,做这台功放才发现。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-24 17:44 | 显示全部楼层
回复 101# zjmcxf
那你就前级的地不要和后级在电源层面连接,只在信号层面连接。
金嗓子的这种方法和Berbely先生的方法几乎一样的,在电源层面连接两级的地。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-24 17:57 | 显示全部楼层
回复 101# zjmcxf
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 09:25 | 显示全部楼层
回复 103# ch639827608
    谢谢!
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-25 10:09 | 显示全部楼层
回复 104# zjmcxf
不用谢。
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-3-25 10:22 | 显示全部楼层
电源输入端穿过整个机器,觉得特恶心。。要么使用背部开关。要么使用阻容降压之后变成直流再引到前面板,控制继电器来开关。把软启动都做一起。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-25 11:43 | 显示全部楼层
回复 106# xyzsilence
    能不能上个图让咱参考参考
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-3-25 17:58 | 显示全部楼层
http://www.elexcon.com/news/29799.html
这里有图。选择图二。
电容和电流关系是c=14.5I。。单位是微法,安。
我知道的。24伏小型中间继电器的电流,施耐德的是80ma。omron的是50ma
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-25 20:44 | 显示全部楼层
回复 106# xyzsilence
Pass的成品机也是电源线走中间的啊。
Pass的成品机
Pass的成品机
1157 点
1131 ¥
发表于 2012-3-25 22:39 | 显示全部楼层
回复 109# ch639827608
    呵呵..你曲解我的意思了...只是个人觉得.那交流电的线走在信号放大的电路旁边不舒服.
市电是我们生活中的电中最脏的....
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-26 22:59 | 显示全部楼层
改变主意了,运放前级还是外置算了,便于将来换前级听。不过发现几个有趣的现象:
1.基本根据ch639827608前辈的指导布线,对比了LR输入两端子地连和不连的情况,结果底噪一样大。所以还是连起来了。
2.原来的收工标准是,音量最小时两声道比较安静。这次不加前级、不开CD的情况下将音量调至最大,结果发现有一声道有轻微噪声,并随音量大小而大小。查了资料,应该属于本底噪声,可是只有一声道是这样的情况。
菜鸟研究发现原来是引入信号地的声道。从L引入则L有这个现象,从R引入则R有这个现象。将引入信号地的声道的屏蔽线换为双芯屏蔽线,信号地和屏蔽地分离,底噪大大降低。
经处理后底噪到达能接受的程度。要根本消灭引入信号地的声道的本底噪声,目前不知如何下手。
并且试过不经过电位器(纯后级)的情况,结果和现在加电位器的底噪相同。
3.还有拔掉信号输入线,音量开最大,两声道电流声非常小。重新插上音量开最大,有一点点底噪。就这样了。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 08:38 | 显示全部楼层
查得的资料:
电流声:单一的交流“嘟”声。使用市电供电不可避免的声音,除非用蓄电池或太阳能。正常情况下,交流声不随电位器大小变化,而且一米外不可闻就算合格。
本底噪声:轻微的“沙沙”,随电位器大小而大小。优秀的功放,要求最大音量下的底噪3米外不可闻。
干扰声:种类多,波段多,随环境变化而变化。如;电台电磁波干扰;变压器漏磁干扰;物体静电干扰等等。好的功放要尽量屏蔽这种干扰,要求耳朵贴喇叭上不可闻。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 11:03 | 显示全部楼层
回复 112# zjmcxf
本底噪声,在仿真的FFT的那条基线就是相噪线即本底噪声,都很低的几百纳伏而已;
电流声,是接地不优秀所致;干扰噪声是放大器稳定性不够,CMRR较不优秀。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 11:11 | 显示全部楼层
输入1v噪声,输出nv级,50Hz~100Hz只有20~30nv。所以,F5,我专门试过故意接出一个环地还是没有任何噪声,万用表测量0,如果测到1mv是可以听到噪音的。
输入1v噪声,输出噪声nv级
输入1v噪声,输出噪声nv级
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 11:17 | 显示全部楼层
音乐传真底噪,100Hz 处也只有-80dB,是不会听到的。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 11:25 | 显示全部楼层
回复 112# zjmcxf
可能你的IC前级低噪大吧,
做一个分离元件的,CMRR可以很高的。B1 前级,输入1v噪声,输出,在50Hz~100Hz频率,只有不到10nv噪声。
2351 点
2217 ¥
 楼主| 发表于 2012-3-27 12:15 | 显示全部楼层
谢谢指导!
我的还是后级没做好,没有加前级,CD也没开机,目前只有一声道有轻微的“沙沙”声,随电位器大小而大小,耳朵贴近喇叭能听到“沙沙”声随电位器大小变化,不过不严重。
因为有一声道是好的,非常安静,不随电位器大小而大小,所以心里有疙瘩。
忘记说了:我现在是在RCA输入端直接就近接机箱。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 12:56 | 显示全部楼层
回复 117# zjmcxf
可以输入端RCA 直接接机箱的,《音频功率放大器设计手册》上就是介绍的这种接法。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 12:59 | 显示全部楼层
回复 117# zjmcxf
这应该是感应机箱内某个地方干扰所致,如有示波器,对着示波器移动可疑的干扰源就能找到答案。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-3-27 13:37 | 显示全部楼层
回复 117# zjmcxf
RCA处直接接机箱后其它任何地方不能再直接接机箱,
或者换成这样接:功放电源地通过浮子(BREAKER)接机箱A点就在变压器旁边,IEC地也接A点,变压器屏蔽层引线也接A点,RCA处不接机箱。
GMT+8, 2026-4-7 13:06 , Processed in 0.147461 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
