218 点
212 ¥
发表于 2012-10-27 22:18 | 显示全部楼层
回复 419# 金色闪电
其实我目前只用过两种,一个是曙光6SN7一个是RCA喷碳6SN7(二手),但我没有分辨出它们之间的亮点来。还在继续寻觅进口全新的价格适中的管子。
4 点
24 ¥
发表于 2012-10-27 22:33 | 显示全部楼层
收图  哈哈
765 点
911 ¥
发表于 2012-10-27 23:36 | 显示全部楼层
学习了
469 点
429 ¥
发表于 2012-10-28 13:16 | 显示全部楼层
佩服闪电兄的认真执着及完美工艺!
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-31 08:44 | 显示全部楼层
Q上有个和我一样的新烧,想了解一下我怎么处理接地线的,一两句话还真说不清爽,拍照片图示比较容易表达一些。
基本上,主板是采用了分级汇总一点接地,电源部分是母线接地。两者最后汇总的方法、
主板的正面,安排利用元件的布置位置和元件引脚汇聚:
主板的背面,飞线进地:
总接地点:
一点接地的焊片,40A的有点大了,用小一号的更合适一些,敲平,钻孔,孔径2毫米。
现在走线很乱,没有刻意按降噪规范来布线,连线也是随手剪了几根杂电线临时搭建的,等电路调试测量完毕后再做这个工作,不排除以后重新布置的可能。 现在噪声水平 L1.5毫伏,R1.2毫伏。
还有一点。全机汇总接地点的那个焊片与机壳的连接处,事先要用断锯条之类的玩意把铝板的硬氧化膜铲掉刮除,以使铜片与铝板做紧密的电连接。硬氧化膜比较厚,不导电的,不铲掉的话跟没接外壳一样。
469 点
429 ¥
发表于 2012-10-31 11:04 | 显示全部楼层
哈哈,这么伟大的工程可不能让它难看在接线上啊
129 点
136 ¥
发表于 2012-10-31 15:43 | 显示全部楼层
佩服了牛人
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:40 | 显示全部楼层
这几天把前阵调试时临时搭的线路全拆了,开始正式走线安装。
那只临时更改线路,增加的一支220UF/450V电解,也想到了安装的位置,而不必在机箱上额外开孔。
还没弄到合适的假负载,就先测量了一下噪声,感觉还可以,一边0.44mV,另外一边输出牛挨着电牛噪声要大一些,0.82mV。 比我预期的结果要好。
还有其他的测量项目,暂时没法展开去做,等我搞到合适的假负载了就去弄。不过,我估计也没啥大问题,两声道各级的工作点与图纸设计指标的误差最大在3%以内,这是线路许可的范围。
再过几天就是妹纸的生日了,总算赶在她生日前完工了,松了一口气。。。。。
=======   十分感谢这几个月来给我诸多帮助的坛友,也十分感谢诸位如此大的耐心看完这个帖子,谢谢观赏,全文完 =======
                            。。。。。。。。这饭前的开胃酒总算是喝完了,下面,,,该上正餐了。。敬请期待。。
89
3992 点
3803 ¥
发表于 2012-11-13 02:01 | 显示全部楼层
回复 428# 金色闪电
恭喜朋友完工!给你泼点冷水,几个铆钉不怎么好看,你有这么好的加工设备
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 13:12 | 显示全部楼层
接着汇报一下,相机借走了,没拍照片。
两个声道的噪声来源。示波器看了下是50HZ的工频,拔掉所有的管子噪声不变,确定电牛的外磁场感应到输出牛所致。要想再降低一点噪音,只能祭出大杀器了。。。
杀敌一万,自损七千的大杀器。。。。  给电牛捆上金腰带,,也就是在电牛的外面延着线包包裹一层短路铜皮,但是会导致电牛的损耗增加,也会轻微增加牛叫,正在权衡到底要不要包铜皮。。
目前电牛还没加屏蔽罩。
89
3992 点
3803 ¥
发表于 2012-11-13 15:15 | 显示全部楼层
回复 430# 金色闪电
    能把调试机器的过程说出来?这方面介绍的人很少,我现在拿仪器当摆设了,每天看看就是不会用,
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 15:57 | 显示全部楼层
回复 431# YUJUNH
    现在的情况,主要就是调整工作点到图纸设计值。万用表的电压档搞定。
然后测量噪声,用毫伏表接在输出负载上,音量电位器开最大和最小,看毫伏表的读数。
如果噪音偏大,就在输出负载上接示波器分析噪音的类型,判断噪音来源,然后对症下药。
我这个噪音水平好像没啥可调的了,几个变压器之间的干扰,电路上没法调。接示波器看了下输出的噪音,就是50赫兹的正弦波,且不跟随音量电位器变动,拔掉管子也一样,就确定不是灯丝线产生的干扰,也不是100赫兹的锯齿波形就确定干扰不是来自整流滤波电路。话说,,我的示波器,测量这种低电平信号,感觉有些很勉强了,,
最大不失真功率,频率响应范围,需要在输出牛上接假负载才好测量并做出相应的调整,这两项取决于电路设计和元器件质量,和整机的结构。但是因为是成熟的电路,元器件在上机前也做过比价严格的测量,元件取值基本上都是严格按照图纸来的,并且质量都还不错,这两项指标应该不会太糟糕,实际听上去也是非常棒的。所以,坦率的说,我有点懒得去测量了。主要是,如果单独为了买两个大功率电阻,还不够给快递公司发赞助的。等以后买其他零件的时候,再一起买用来做假负载的电阻吧。这两项以后再搞了。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 16:16 | 显示全部楼层
回复 431# YUJUNH
    基本上,听感不佳的机子,技术指标也不会好,听感好的,技术指标也不会糟糕的。
现在的器材,CD机ARCMA FMJ CD23,音箱FE126EN背负号角箱。 听上去不错,不想关机的感觉,今天早上9点多开机到现在了,一直11点位置听海菲兹、阿卡多。
199 点
199 ¥
发表于 2012-11-13 17:47 | 显示全部楼层
楼主是听得不想交货了吧?
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-11-13 18:55 | 显示全部楼层
过几天就要交付了,留张照片,做个纪念。 没啥遗憾了
霸王
123 点
143 ¥
发表于 2012-11-13 20:30 | 显示全部楼层
回复 1# 金色闪电
    讲解详细仔细     也想为老婆做一台
23 点
23 ¥
发表于 2012-11-20 15:16 | 显示全部楼层
近3个小时,终于看完了,楼主强大。
46 点
44 ¥
发表于 2012-11-21 01:08 | 显示全部楼层
一口气看了3个小时,终于看完了...........
46 点
44 ¥
46 点
44 ¥
GMT+8, 2025-12-4 14:34 , Processed in 0.158171 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
