- 1266
- 2137 小时
- 2023-12-21
- 70
- 1
- 123998
- 1083
- 1
- 1266 点
- 1125 ¥
- 2009-8-11
楼主 |
发表于 2012-10-27 19:45
显示全部楼层
回复 410# 够得学
硬氧化就麻烦在这了。硬氧化的氧化膜十分的坚硬,洛氏硬度500以上,而且还不导电,绝缘的。
需要接地的地方,我都是用折断一根钢锯条,然后刮掉铲除一小块氧化膜,这工作非常不好整,氧化膜太坚硬了。
需要导电的氧化膜一般采用的是化学氧化,这种氧化方式形成的氧化膜比较薄,是导电的。俺村零部件中要求做电接触等电位的都是用化学氧化。
只有在不喷漆,裸露在外,并且经常接触到零部件,才用硬氧化。 而绝大多数零部件没有特殊要求的都是做阳极化。
其实,在业余制作中,没有条件给铝板做氧化的,也可以采用抛光的方式。金属材料在抛光后,与大气的接触面积大幅减小,同样可以有效的防止氧化、腐蚀。找块毛毡,买一瓶抛光膏,然后出上一身汗,就解决了。 不过这种抛光的表面,比较容易留下指纹印子,这个有点讨厌。
我的机箱只在外表面喷漆了,内部没喷漆,前后面板也没有喷漆。需要导电的地方就是用了上面说的办法。 |
