1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:11 | 显示全部楼层
回复 339# 十三公
    啊,辛苦了。
看样子我基本上没理解错,明天去要一把手术剪来试试,我的斜口钳太烂,刃口都锈钝了不好使。
441 点
441 ¥
发表于 2012-10-9 00:17 | 显示全部楼层
回复  十三公
    啊,辛苦了。
看样子我基本上没理解错,明天去要一把手术剪来试试,我 ...
金色闪电 发表于 2012-10-9 00:11
斜口钳能轻松剪断线就是好的(剪下去“哒”的一声线就断),用太利的剪刀反倒容易剪断线芯。
我的方法就是尖嘴钳和斜口钳的钳头是搭在一起的,把尖嘴钳当支点抬斜口钳尾。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 00:22 | 显示全部楼层
回复 342# 十三公
    明白工作原理了。我那斜口钳确实不行,刃口都圆了,特氟龙外皮太滑溜了,轻了没用,劲再大点就连线芯一起拉断了。我理解的是刀口要稍微切进外皮一点,然后像你描述的方法那样抬刀尾剥皮。
  哎,这特氟龙线啥都好,就是不好收拾。咳咳
124 点
115 ¥
发表于 2012-10-9 00:42 | 显示全部楼层
一气看完,受益匪浅。谢谢楼主
790 点
702 ¥
发表于 2012-10-9 01:26 | 显示全部楼层
笨,不会问线缆班的妹纸吗,有好的方法再来教我们,我也是用十三公的方法
1789 点
1705 ¥
发表于 2012-10-9 14:50 | 显示全部楼层
一口气爬到345楼,发现LZ是个完美主义者,不顶不行啊
回到少年
110 点
163 ¥
发表于 2012-10-9 15:33 | 显示全部楼层
看看!顶一顶
469 点
429 ¥
发表于 2012-10-9 16:36 | 显示全部楼层
我觉得这样的线用一把头尖尖的剪刀去皮更好:用剪刀从线头处顺着线往里剪,剪开一个合适长度的切口再把皮外翻,用剪刀剪掉即可。
我头像中的这个纯二6P6P也是给MM做的,也是和你同样的牛,内置开关电源,6SN7改成了6N1
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-10-9 17:14 | 显示全部楼层
回复  十三公
    明白工作原理了。我那斜口钳确实不行,刃口都圆了,特氟龙外皮太滑溜了,轻了没用, ...
金色闪电 发表于 2012-10-9 00:22
我一直都是按十三公兄弟说的这么剥线,唯一不同的是,我用带自锁的止血钳夹线来固定,斜口钳杠杆撬动,斜口钳子只需轻轻咬上,不用咬深,就是靠杠杆。估计是你那把固定用的钳子不给力55,换止血钳吧。。。。那东西自锁之后加得死死的。。。。
给你做个现场演示。。。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-10-9 17:27 | 显示全部楼层
兄弟你慢工出细活,这台6v6都做了200多天了吧。。。
我是萝卜快了不洗泥,今天用了半天时间也做了个6V6,哈哈,别的不说,单比速度是你的400多倍啊。
还有就是最后信噪比敢跟你PK一下,呵呵。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 20:15 | 显示全部楼层
回复 350# twojadupa
    为了做这个6V6,我买了电烙铁,松香,万用表,示波器,函数信号源,ESR表,剪刀,尖嘴钳,剥线钳,,,,焊锡不是买的,找单位电工要了一条,,,
    今天跑线缆班去研究了一下,她们用的是热剥钳,刀口和夹钳还另外处理过,夹持口包覆了硅橡胶。她们的工艺文件对特氟龙线的制备有严格要求,不适合业余DIY参考。
   楼上以及各种教科书中的剥线方法,以及各种常见的剥线钳,均不适合特氟龙外皮的电线。各种常用方法都仅适用于普通PVC外皮的电线。线缆班的大婶说如果不用热剥钳,在家里搞的话,最好的方法还是针+手术刀+镊子。
  特氟龙外皮的弹性不好,用力夹持的话包覆层将被夹扁而弹不回来,夹的轻了捏不住,太滑了。PVC外皮就没这些麻烦事。
  按照大婶的教导,掌握好刀片的进刀角度,剥离角度,也可以做到不损伤线芯,就是慢了点。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-9 23:36 | 显示全部楼层
卡进
回复 350# twojadupa
    如果不出意外的话,我这个6V6的信噪比是不会比你那个好的,坦率的讲,最后如果做到一尺外听不到嗡嗡声,就算成功。
  我这么讲是有道理的。 这个6V6的结构是非常的不合理,完全遵照使用者提出的要求,不得不在电气结构上做出妥协,内部走线曲折迂回,音频小信号线有相当长的一段距离和灯丝线近距离平行。相当的头疼。在零件布置上我都已经尽最大的努力了,比如有两只电阻串联,并且连接耦合电容,在串联这两只电阻的顺序上都是安排小阻值的靠近电容,而阻值大的放在远端离开电容远一点。
  假如是我自己的自用机的话,整机结构我绝对不会这么搞的,起码我才不会去弄那个劳什子的vu表。,操作面板我也会横过来,低电平走线也会离高电平走线远远的,就算非要靠近了也会只交叉不平行。
  哎,,,没法子,女人都这样,要面子不要里子。头疼。
60
荣誉版主 当前离线
3009 点
1925 ¥
发表于 2012-10-9 23:47 | 显示全部楼层
回复 352# 金色闪电
    我懂了,因为她在布局上折磨你,所以你就在工期上折磨她,高啊!
441 点
441 ¥
发表于 2012-10-10 02:19 | 显示全部楼层
回复  twojadupa
    如果不出意外的话,我这个6V6的信噪比是不会比你那个好的,坦率的讲,最后如果做 ...
金色闪电 发表于 2012-10-9 23:36
    你放心,象你这样做,灯丝接地后距离喇叭10cm半夜都听不到嗡嗡声的。
469 点
429 ¥
发表于 2012-10-10 10:56 | 显示全部楼层
灯丝线建议用屏蔽线,可将优质的同轴电缆中间抽掉,再把双绞线穿过去,屏蔽层一端接地。
同轴电缆中间的铜芯线也可用作地线之类的。
信号线不要用普通屏蔽线,因为线间电容大。建议像猫版一样,凌空飞过去,让信号通道对其它线路的电容最小
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 13:16 | 显示全部楼层
回复 355# xds75
这是准备用的灯丝线。这线的特性阻抗不明,看这结构估计分布电容不会小。 不过拿来做灯丝线到是不错,芯线是两股紧密绞合的0.8线。
信号线打算先用绞合线,手头没有合适的音频屏蔽电缆,到时候再说吧,没人催工期可以慢慢试验。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-10-10 16:04 | 显示全部楼层
物料尽是好货,加上精耕细作,不出好声才怪!
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-10 20:51 | 显示全部楼层
回复 357# 唐西
呃,,真的是从零开始的。这不,今天刚从垃圾佬手里淘回来的毫伏表。看上去还挺新净,吃几顿泡面也值了。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-10-11 02:42 | 显示全部楼层
某些时候,这个世界上存在着一些美丽的巧合。
比如说,你买刮刮乐中了2块钱大奖,
比如说,这块从垃圾佬的屠宰场中抢救出来的废弃电路板,经过高温浴火,她是如此高效如此完整的涅磐重生了,肩负起这部6n6c单端机主板的重任。
背面
还需要对她进行一些修整,就快到延安,曙光就在前方,点支烟,休息。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-10-11 10:27 | 显示全部楼层
搭棚钉上锡问题搞定了?
GMT+8, 2025-12-4 14:27 , Processed in 0.128058 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
