7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-5 21:18 | 显示全部楼层
如果要避免麦克风效应,管子和机壳是硬连接还是软连接?
  管子还有冷热两种状态,如果考虑温度应力,管子 ...
sjh327 发表于 2012-9-5 12:50
    这个问题提得好,硬连接感觉可靠,但是实际是有些问题的,管座松一点有好处,里面有个热涨冷缩的问题,特别是7脚9脚的玻璃管。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 01:39 | 显示全部楼层
回复 261# 七彩菲林
    热膨胀效应,管座如果用以前国产的正规厂的老式95瓷管座的话,问题不大。
不过要是用现下金贵的特氟龙管座就得当心了。
聚四氟乙烯(PTFE)的膨胀系数为10~12×10-5/℃(25~250℃)
95瓷热膨胀系数 6.7×10^(-6)/K,
但是话说,现在市面上卖的这些玩意,天晓得是95高频瓷的还是廉价的75瓷的,或者是滑石瓷的。这得碰运气了。
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-6 17:48 | 显示全部楼层
回复  七彩菲林
不过要 ...
金色闪电 发表于 2012-9-6 01:39
我没有那么多讲究,用的都是新瓷管座,没感觉有什么不好,也许是我买的好些也难说,,,,,
60-70-80年代,那时玩得多,因为管座太紧的原因,我插坏过好些7脚9脚管子(现在应该说是老管座了吧),后来新管座都用坏管子用力插,插进去后用力摇几下,,,,松了才用,,,,
199 点
199 ¥
发表于 2012-9-6 20:10 | 显示全部楼层
LZ的书说的飞机。火炮。等军用的东西,胆机不需要那么讲究吧?
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 23:52 | 显示全部楼层
回复 263# 七彩菲林
    这个有同感,过松过紧都不好使。先下某假洋鬼子的贵价陶瓷4脚座,拔插力就控制的不好,有的蛮合适,有的就太紧了,拔300B的时候就拔的我心惊肉跳。生怕bang的一声几百大洋就不见了。
照片上这只58年的老电工大葫芦6L6GT就是被我老爸拔脱了的(这管子当时貌似我老爸小半年的薪水,肉痛),管座是“业余品”,所幸没漏气,现在状态还好。照片上管座颈部那圈黑色的就是缠过电工胶布留下的痕迹。
  像各种电子电器插接件的拔插力,国标都是有严格限制的,以前的老军品电子管管座都是符合标准的。至于现在的,那实在是得碰运气了。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-6 23:58 | 显示全部楼层
回复 264# 03717
    在能力所及,条件许可的情况下,讲究一下到也无妨。学习和了解也是一种乐趣,也是DIY的一部分。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-8 00:13 | 显示全部楼层
慢慢来,今天周末,又下大暴雨,懒得去加班了,再装一点。慢不怕,只要别出什么幺蛾子就行。
把电源变压器装上。如果是像俺这种菜鸟,装成熟的经过验证的厂机,或者套件之类的玩意,大可以先装肚子后装皮,先装小后装大。
但是这种摸索性质的装机就没法子了,必须先从电源装起,要不后面没法收拾,一不小心就会有很多麻烦的后遗症。
在最后固定电源变压器之前,还是需要最后调整一下摆位,尽量找到干扰最小的地方。
照片上显示的波形是示波器探头接在输出牛的初级,即B-P端测量到的,接B-P端的感应电压要高一些,调整摆位时可以比较清楚的看出变化,如果示波器探头接到输出牛次级的话,电压太低了,反映不敏感没啥参考价值。
波形上看,已经看不出明显的50Hz交流市电的波形了。
凑近点看,波形很复杂了,示波器上测量的频率已经是KHz级别的,无规律的噪声电压。
关闭电源变压器,仍可在输出牛的B-P端测量到残留噪声电压。可以和上面的那张照片对比一下。
确定好“皇帝位”就可以固定好电源变压器还有输出牛了。然后,俺再寻思寻思,说不定有什么新的灵感,可以弄的更合理一点。
明天的任务,电牛罩子,铝制品,纯手工,无图片。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-9-8 02:14 | 显示全部楼层
支持你!!!慢工出细活!!!
376 点
370 ¥
发表于 2012-9-8 07:26 | 显示全部楼层
不错漂亮。
839 点
555 ¥
发表于 2012-9-8 14:06 | 显示全部楼层
虽然过程慢,但值得等待
58
自由自在 心无旁贷
132 点
91 ¥
发表于 2012-9-9 01:40 | 显示全部楼层
一口气从一楼爬到270楼,佩服妹子好耐心!
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:02 | 显示全部楼层
今天下班回来赶紧赶工,这是劳动成果。
好了好了,我知道你想说什么,没错,这的确焊的就像一坨S。
为什么焊的像一坨S呢,就因为那该死的“搭棚钉”,我不知道那是神马材料做的,用锉刀锉几下后有点淡淡的,貌似含铜。
然后又表面镀了一层不知道的神马玩意,银光闪闪的。
总之,就是极难上锡,除了用焊铁皮水桶的那种焊膏,什么招我都使遍了,我把烙铁的温度调到420度了,勉强有某些地方能上一点锡。
而旁边那些传统的镀银焊片,则十分的容易焊接,焊点就漂亮的多。
大伙仔细看清楚,就是这玩意。
这玩意严重打击情绪,烦躁之下还不小心把装酒精松香水的药瓶打翻了,一片狼藉。今天不想干了。 万幸的是,目前为止,仅用了这6个“搭棚钉”。
反正我以后是绝对不会再用这东西了。
参与人数 1经验 +2 魅力 +2 收起 理由
唐西 + 2 + 2 本来洞洞1969想用几只这样的搭棚钉,作更换
7461 点
6724 ¥
发表于 2012-9-9 20:09 | 显示全部楼层
电烙铁功率小了吧?
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-9-9 20:28 | 显示全部楼层
应该项是电烙铁功率小了
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 20:59 | 显示全部楼层
回复 273# 七彩菲林
    应该够的啊,安泰信936B,手柄安泰信907,大号马蹄头,60W的家伙。。
比这粗壮的大家伙都可以很好的焊接。 郁闷了
这个搭棚钉的材料与焊锡几乎没有侵润性,我把一个没上板子的单独用镊子夹住试,用砂纸,锉刀,松香水,勉强在新鲜的金属面上能挂上点星星点点的焊锡。
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-9 21:00 | 显示全部楼层
回复 274# 今生无悔
    我明天把单位的木头把大家伙拿回来试试。
标记
1785 点
1773 ¥
发表于 2012-9-9 22:46 | 显示全部楼层
回复 276# 金色闪电
    我一直在用木头的大家伙(100W)只是,焊太小的东西才用那支60W的烙铁!!!
1266 点
1125 ¥
 楼主| 发表于 2012-9-10 22:31 | 显示全部楼层
银,,绝对是个好东西,对我这种菜鸟来说,那就是更好的东西了。
焊起来实在是轻松愉快。
一晚上翻来覆去睡不好觉,实在是受不了那几坨S一样的焊点,拆了重新做一个,还是用回那种最廉价的镀银焊片。
有人说银不好,声音有点冷,吧啦吧啦吧啦,,
有6V6在,这个世界还会冷吗?
PS,相机的快门出了点问题,修去了。手机拍的片片,大伙将就一下,不过还是能将主题表达清楚的。
441 点
441 ¥
发表于 2012-9-11 01:35 | 显示全部楼层
楼主真牛啊,用造飞机、火箭的技术来造胆机。
551 点
315 ¥
发表于 2012-9-13 19:24 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-4 11:04 , Processed in 0.236956 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
