180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:11 | 显示全部楼层
这样应该不行,这个恒流源是有单向耐压特性,但变压器两端在交变电流的作用下
交流的正负极在反复交替,当 ...
mosmos 发表于 2012-2-8 15:06
兄弟说得对!赞一个!
我一下忽略了这一点,惭愧  这确实是需要解决的问题。告诉老胆,让他再动动脑筋,改进一下。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:20 | 显示全部楼层
楼主的电路早就有人构思过,见下图。
mosmos 发表于 2012-2-8 15:11
是的,我方案二就是借鉴了第一张图。现在是需要做实验来确定它的效果是否OK。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-2-8 15:24 | 显示全部楼层
推挽牛做单端使用还有一个问题,推挽牛的阻抗指的是PP阻抗,如果用于单端,半臂阻抗只有
原来的1/4,如5K的推挽牛半臂用于只有1.25K,选管、工作点都是问题。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-2-8 15:27 | 显示全部楼层
还有就是P-P之间的交流电压是P-B的2倍
2213 点
2016 ¥
其实不用这么麻烦,推挽电路做出单端的味道来也不难,贴个电路作参考,这种自动平衡电路
有单端的味道。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:37 | 显示全部楼层
LS的几位意见很好,无论最后这个构思是否可行,这样的讨论都很有益。非常感谢大家的参与和富有见地的意见。
289 点
278 ¥
发表于 2012-2-8 17:03 | 显示全部楼层
补充一点,单端使用时8欧姆的喇叭接在4殴姆输出端子。
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 20:51 | 显示全部楼层
兄弟说得对!赞一个!
我一下忽略了这一点,惭愧  这确实是需要解决的问题。告诉老胆, ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 15:11
我的原贴是:用市售普通降压电源变压器作电子管A1类单端输出牛!
最终确定的实验方案是:用有两个低压绕组的降压电源变压器作实验!
如下图所示:
(1)关于阻抗匹配:例如,该变压器变压比为220V/12V+12V,若次级接8Ω喇叭,初级阻抗值为3K左右!
(2)关于直流磁化:调整恒流源电流的大小,抵消初级的直流磁化!
(3)其他注意事项:例如变压器功率参数的选取等,也要注意符合设计要求!
不知这个方案是否可行?
1955 点
1802 ¥
发表于 2012-2-9 00:02 | 显示全部楼层
路遥兄,我以前看过一个图纸,是用电阻做恒定负载然后是电容耦合的,跟现在好多耳放的电路很相似,应该可以解决直流磁化的问题,但效率我就不知道了,一时间想不起在那年的《无线电XXXXX》看过
145 点
141 ¥
发表于 2012-2-9 00:05 | 显示全部楼层
回复 1# 路遥plus
   多年前日本仔巳有此diy的机,声音好不好不知,但可以肯定的是效率超低,耗电巨大。
289 点
278 ¥
发表于 2012-2-9 06:12 | 显示全部楼层
回复 63# mosmos
只要将8欧姆喇叭接4欧姆端子,工作於单端的管子的负载阻抗与推挽时一样。我用失真仪测单端工作时失真小於3%,当然比推挽时大一些,听感温暖多些,聆听人声,弦乐声音讨人喜欢。有兴趣的胆友不妨一试,十分简单。我已长期这样聆听。
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-9 07:37 | 显示全部楼层
下图是一个用推挽变压器的电路!
据G版说,它的实质就是一个用下管抵消直流磁化的电子管单端功率放大器!
它工作于A1类!它是一个专利电路!
289 点
278 ¥
发表于 2012-2-9 08:30 | 显示全部楼层
回复 72# 山东老胆
是啊,因此用推挽一改,一机二用。因此我做过45,2A3,6L6,6V6,EF34,KT88都是推挽,仅做过300B是单端。想试试不同单端电路。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 09:53 | 显示全部楼层
路遥兄,我以前看过一个图纸,是用电阻做恒定负载然后是电容耦合的,跟现在好多耳放的电路很相似,应该可以 ...
甩毛飞 发表于 2012-2-9 00:02
多谢甩毛兄的支持及提供的资讯。
125
4564 点
3644 ¥
发表于 2012-2-9 10:07 | 显示全部楼层
这种好像原来有人做过,有参考电路。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-9 15:30 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
   多年前日本仔巳有此diy的机,声音好不好不知,但可以肯定的是效率超低,耗电巨大。 ...
797EL 发表于 2012-2-9 00:05
请贴个链接。
228 点
228 ¥
发表于 2012-2-9 23:08 | 显示全部楼层
145 点
141 ¥
发表于 2012-2-9 23:55 | 显示全部楼层
回复 76# 路遥plus
    路遥兄请见谅,电脑崩溃后链接巳丢失掉,无法找回。
145 点
141 ¥
发表于 2012-2-10 19:14 | 显示全部楼层
方案1或2,有效电感量只有BP一边,PP电感量的一半,一切又回到原点。
1320 点
1111 ¥
发表于 2012-2-10 22:18 | 显示全部楼层
回复 68# 山东老胆
图中附加绕组的直流供电电压(U)必须大于它感应出的交变电压(U1)的峰值再加上恒流组件的最小压降。晶体管的耐压要大于2U。
满足以上条件,可以试试。
40#的图无法工作。
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.156166 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
