180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:30 | 显示全部楼层
我的这个帖子发表在音响中国【胆机制作与欣赏】栏目,题目叫“普通电源牛作单端输出牛使用”!原理图如下 ...
山东老胆 发表于 2012-2-8 13:28
老胆兄,有全图吗?有的话请贴个全图吧。
1920
12741 点
9960 ¥
发表于 2012-2-8 13:31 | 显示全部楼层
一直以来,很多烧友都痴迷单端机的浓浓胆味。但因为单端牛有直流磁化的问题,所以必须留气隙,如此就导致了 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 06:30
    这是一个很值得探讨的方案
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 13:32 | 显示全部楼层
老胆兄,有全图吗?有的话请贴个全图吧。
路遥plus 发表于 2012-2-8 13:30
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:32 | 显示全部楼层
这是一个很值得探讨的方案
杨维中 发表于 2012-2-8 13:31
杨兄请发表一下高见吧。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:35 | 显示全部楼层
山东老胆 发表于 2012-2-8 13:32
10V的+端如果有滤波电容对地,那不是交流短路?还是这个10V附加电源是悬空配置?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:41 | 显示全部楼层
从图的结构看,这个附加电源唯有悬浮,才可以正常工作。
老胆有才!赞一个!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:50 | 显示全部楼层
老胆就这么亮一亮相,不做做讲解啊?不要自珍嘛,拿出来与大家分享分享。
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 14:00 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-2-8 13:50
谢谢夸奖!我只是个纸上谈兵的想法,未作实验,不知是否可行?况且现在外地要很久很久,只能在网上作理论交流!如您有条件可以试一下!我粗浅的理论认识如下:
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:07 | 显示全部楼层
谢谢夸奖!我只是个纸上谈兵的想法,未作实验,不知是否可行?况且现在外地要很久很久,只能在网上作理论 ...
山东老胆 发表于 2012-2-8 14:00
10V附加电源悬空,这个构思应该可行!你说的没错,恒流源的交流阻抗很大,应该足以防止交流短路。
目前唯一可虑的是,这个附加磁抵消电路与输出牛初级并联,其非线性会不会导致音质劣化?
有机会我一定会实验一下,有结果我会报上来。
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 14:10 | 显示全部楼层
目 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 14:07
企盼您的实验结果!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:14 | 显示全部楼层
企盼您的实验结果!
山东老胆 发表于 2012-2-8 14:10
好的。应该很快就有机会试验,因为我正在备料装一台并联单端。
133
4078 点
3819 ¥
发表于 2012-2-8 14:17 | 显示全部楼层
回复 13# 路遥plus
我是这样理解的:每个管子在单端工作时有个最佳阻抗,加了另外一个绕组,就加大了线包的占空比,最终的结果还是加大铁芯,还多了无谓的功耗,另外单端的音色与气隙也有关系。这个工作方式好像在2000年以前看过,忘记是在哪里看到的,如果这种方式效果好作者早就推广了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:25 | 显示全部楼层
哦,老胆兄,刚才再仔细看了一下你的图,思考了一下,电路结构应该可行,但参数不对。10V是太低了,假设初级直流电阻为200欧姆,那么要达到70mA的电流,最起码要用到0.07x200+恒流源压降VH  =14V+VH,也就说起码要20V以上才行。如果输出牛初级线阻再大,电压还需要提高。估计用30~50V是比较保险的电压。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:31 | 显示全部楼层
回复  路遥plus
我是这样理解的:每个管子在单端工作时有个最佳阻抗,加了另外一个绕组,就加大了线包的占 ...
liujijun 发表于 2012-2-8 14:17
提出质疑很好
有些技术或者做法,需要时间反复试验改进才可以成熟,所以我们就来做这个事情。即便最后证明不可行,也是一种很有益的经验,而且所花不多。
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 14:39 | 显示全部楼层
哦,老胆兄,刚才再仔细看了一下你的图,思考了一下,电路结构应该可行,但参数不对。10V是太低了,假设 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 14:25
这只是个思路!一切都需要在实践中完善!
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 14:40 | 显示全部楼层
这只是个思路!一切都需要完善!
山东老胆 发表于 2012-2-8 14:39
恩,需要做实验来确定。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 14:45 | 显示全部楼层
确实是累人的活。我还买了两只很不错的E133单端铁芯(买来时芯片已经叠好并浸好漆,只能是做单端了), ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 13:17
我这辈子还没玩过这么大的牛   老兄见笑了
一般我玩6P3P推挽为例,输出牛只需要86*45,电源牛114*50即可满足要求。
KT66级别,电牛也只需要114*65;
我现有最大的牛也就是114*65的牛。
你这么大的铁芯 又不能做电牛  只能往功率最大的管子找了  不知道845  805需要多大铁芯  实在不行就并联一下
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 15:02 | 显示全部楼层
我这辈子还没玩过这么大的牛   老兄见笑了
一般我玩6P3P推挽为例,输出牛只需要86*45,电源牛 ...
octflower 发表于 2012-2-8 14:45
现在就是不知道做什么机,估计做个巨型机都应该可以。看来要等到某时,不懒了,再来动它吧。火星说,可以做到1800V。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-2-8 15:06 | 显示全部楼层
这样应该不行,这个恒流源是有单向耐压特性,但变压器两端在交变电流的作用下
交流的正负极在反复交替,当出现下正上负时恒流源就被击穿了。
2213 点
2016 ¥
发表于 2012-2-8 15:11 | 显示全部楼层
楼主的电路早就有人构思过,见下图。
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.174552 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
