180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
发表于 2012-2-8 06:30 | 显示全部楼层
一直以来,很多烧友都痴迷单端机的浓浓胆味。但因为单端牛有直流磁化的问题,所以必须留气隙,如此就导致了其电感量大降,传输效率同样也下降,这一来单端牛相比于推挽牛的个头就大很多。常常一只输出10W的单端牛足可与30~40W的推挽牛个头相仿,而且有效电感量还根本不在同一级数。这应该是大多单端机的低频不及推挽机的最主要原因?
那么有没有方法在不增大输出牛的体积的情况下,令单端牛的有效电感量大大增加呢?我想不留气隙就可以做到这一点,但这样直流磁化饱和的问题就更严重了!有何办法解决?那就用抵消法搞掂它!我想直接用推挽牛以下图的两个电路方案来尝试。
需要特别提醒的是,这仅是一个构想,还有,这个方法最大的不足就是电源效率很低!比一般的单端还要低一倍。但这个方法或者可以换来保留单端机的韵味,又可以大大改善低频响应,同时还可以达到推挽机一样的高信噪比?不知道可行否?欢迎各位热烈讨论,大力拍砖
构思的方案如下图,方案一是用两支完全一样的电子管,一支做一般单端放大,另外一支做成恒流源。上下两臂的电流调到完全一样,利用流过推挽牛的反相直流电流互相抵消掉磁化能,这样输出牛就不再会有磁化饱和的问题。
方案二的恒流源改用MOSFET,原理同方案一,是另外的一种构思,方案二还没考虑恒流源电流热稳定性的补偿等问题。
参与人数 2经验 +2 魅力 +4 收起 理由
zhyuqi1399 + 2 这样的探讨,非常有趣
甩毛飞 + 2 + 2 喜欢这类挑战传统的探讨
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-2-8 07:09 | 显示全部楼层
不错的构思。不过是不是只需要给下方绕组提供一个与上方绕组相同大小的电流,也就是说不需要提供全电压,而只需使下方绕组具有和上方绕组相同大小的直流电压。这样的话,效率会高很多。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 07:13 | 显示全部楼层
不错的构思。不过是不是只需要给下方绕组提供一个与上方绕组相同大小的电流,也就是说不需要提供全电压,而 ...
7mu 发表于 2012-2-8 07:09
这是一个好点子!但这可能会带来交流负载严重不平衡的问题?
继续探讨。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-2-8 07:25 | 显示全部楼层
继续探讨。
路遥plus 发表于 2012-2-8 07:13
    是噢,这样会相当于交流信号在下半组短路了。
133
4078 点
3819 ¥
我觉得静态是可以,动态时就不行了。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-2-8 07:33 | 显示全部楼层
我觉得静态是可以,动态时就不行了。
liujijun 发表于 2012-2-8 07:25
    有道理,变压器的下绕组会感应上半组的信号。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-2-8 07:36 | 显示全部楼层
想法不错不过动态来讲下臂对交流几乎相当于短路了,想提高效率和低频单端几乎无法做到啊只能加大铁芯
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 07:42 | 显示全部楼层
火星计划2009 发表于 2012-2-8 07:36
关于下臂,我是这样看的:恒流源的交流阻抗很高,所以,应不至于造成交流短路。之所以下臂用到恒流源,主要是基于防止交流短路这一点,不然的话,直接用一只大功率可调电阻当下臂就可以调至上下臂直流平衡。
请继续探讨。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 07:44 | 显示全部楼层
7mu 发表于 2012-2-8 07:33
“ 。。。变压器的下绕组会感应上半组的信号。。。 ”这一点是值得探讨的方向。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-2-8 07:45 | 显示全部楼层
还可以做成单端的推挽下图可作为参考
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 07:48 | 显示全部楼层
还可以做成单端的推挽下图可作为参考
火星计划2009 发表于 2012-2-8 07:45
是的,这也是一种可行办法。这个电路应是SRPP变形。
244
发高烧
12979 点
12264 ¥
发表于 2012-2-8 07:50 | 显示全部楼层
如上图,就是使用普通的电源牛声音也不错,低频很好波形亦好且效率很高,缺点是对耦合电容要求很高我实做过效果还不错
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 07:51 | 显示全部楼层
我觉得静态是可以,动态时就不行了。
请兄弟就这一点发表一下具体的数据或者机理分析,给大家以启发。
怀念Gautau
1007 点
861 ¥
发表于 2012-2-8 08:01 | 显示全部楼层
还有个做法就是用扼流圈给功率管供电,同样需要给输出变压加隔直电容,已经脱离了楼主的主题。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:12 | 显示全部楼层
如上图,就是使用普通的电源牛声音也不错,低频很好波形亦好且效率很高,缺点是对耦合电容要求很高我实做过 ...
火星计划2009 发表于 2012-2-8 07:50
好经验!谢谢分享。  哦,是了,中高音色如何?
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 08:20 | 显示全部楼层
还可以做成单端的推挽下图可作为参考
这个图能讲讲原理吗 ?
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-2-8 08:31 | 显示全部楼层
火星贴图就是带输出牛的OTL推挽电路!
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-2-8 08:36 | 显示全部楼层
电路应该是可行的!
几年前的《无线电与电视》上有篇300B的文章,输出牛像推挽牛一样交叉插片,没有气隙。300B的负载是恒流源,使得输出牛不过直流。但那篇文章好像没有很大反响,我想,可能是与传统电路不同,作者也没写出与带气隙输出牛的传统电路的听音比较。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:41 | 显示全部楼层
电路应该是可行的!
几年前的《无线电与电视》上有篇300B的文章,输出牛像推挽牛一样交叉插片,没有气隙。 ...
唐西 发表于 2012-2-8 08:36
目前我比较不能确定的是两臂交流阻抗平衡或者匹配的问题。
另外一个就是电源效率。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 08:46 | 显示全部楼层
火星贴图就是带输出牛的OTL推挽电路!
唐西 发表于 2012-2-8 08:31
这个图貌似是SRPP?
两管电压叠加导致电压很高,是否意味着那些低压大电流管可以派用场了(电压低方便制作,电流不经过变压器大点无影响)
GMT+8, 2026-5-27 13:25 , Processed in 0.177794 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
