2083 点
2017 ¥
发表于 2012-2-8 08:47 | 显示全部楼层
效率问题,与恒流源负载的单端相同。
如果推挽输出牛两臂是平衡的,那就不存在您说的两臂交流阻抗平衡或者匹配问题。不过,像mm2绕法的推挽输出牛,就可能存在您说的问题了。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:48 | 显示全部楼层
火星人的图就是SRPP。
2083 点
2017 ¥
发表于 2012-2-8 08:54 | 显示全部楼层
回复 20# octflower
实质就是自倒相推挽电路!
140
6125 点
6373 ¥
火星人的图就是SRPP。
路遥plus 发表于 2012-2-8 08:48
功率级做SRPP 两管功率不会叠加的吧?
没研究过,乱说的,因为电压放大级做SRPP放大倍数没叠加
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 08:59 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-8 08:54
电压增益方面具体计算应该与SRPP一样,下管是放大管,上管是阴随输出。作为电压放大,电流增益没有考虑在内,所以两管电压放大倍数确实不会叠加,事实上,上管不但没有电压增益,而且还是负增益,略小于1。
但作为功率放大状态的SRPP电路,上管虽然没有电压增益,但它却是有很大的电流增益的,具体怎么计算组合输出功率,这个由G版来推导最够权威,毕竟他在这方面下了不少功夫。
有请G版
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 09:02 | 显示全部楼层
效率问题,与恒流源负载的单端相同。
如果推挽输出牛两臂是平衡的,那就不存在您说的两臂交流阻抗平衡或者 ...
唐西 发表于 2012-2-8 08:47
这里可能会有些不同?恒流源负载的单端直流是串联供电,我这个电路直流是并联供电,效率应该是更低。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 10:38 | 显示全部楼层
电压增益方面具体计算应该与SRPP一样,下管是放大管,上管是阴随输出。作为电压放大,电流增益没有考 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 08:59
  这样的图 我觉得EL509可以派上用场了  电压低  供电方便   电流大对变压器没影响  内阻小  变压器好绕
395 点
394 ¥
发表于 2012-2-8 10:44 | 显示全部楼层
把C3去掉,否则相当于交流短路,只接恒流电路,
31
4673 点
4304 ¥
发表于 2012-2-8 10:55 | 显示全部楼层
学习了,单端,推挽纠结啊!
1955 点
1802 ¥
发表于 2012-2-8 10:58 | 显示全部楼层
这个类似电路前几天山东老胆好像讨论过。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:14 | 显示全部楼层
这样的图 我觉得EL509可以派上用场了  电压低  供电方便   电流大对变压器没影响  内阻小  变压器好 ...
octflower 发表于 2012-2-8 10:38
有道理。火星这个电路,用低压大电流敌内阻确实比较合适。
不象兄弟你是养牛高手,我就是养牛不行,懒又不够耐心,所以就这样胡思乱想。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:16 | 显示全部楼层
good3721 发表于 2012-2-8 10:44
C3不能去掉,否则Q1的G极就会受到信号调制。因为R4的阻值比较大,所以,不会形成交流短路。
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:18 | 显示全部楼层
这个类似电路前几天山东老胆好像讨论过。
甩毛飞 发表于 2012-2-8 10:58
甩毛兄,老胆那个电路跟火星这个还是有所不同。这个是单端串联推挽,老胆那个是差分并联推挽。
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 11:19 | 显示全部楼层
不象兄弟你是养牛高手,我就是养牛不行 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 11:14
其实很简单的  只不过国外材料好不好买是另一回事了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 11:44 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-8 11:19
买东西很方便,这个不是问题,不过是象牛这样主要是涉及到人工的东西,这边就肯定死贵。还有是自己绕牛技术不济,又比较懒。
289 点
278 ¥
发表于 2012-2-8 12:16 | 显示全部楼层
介绍一下我的单端推挽二用功放。我的EL34推挽机工作在AB1工作状态。我将其中一路EL34栅极的耦合电容前串一个开关可以通断音频讯号。我想听人声,弦乐之类小动态音乐,断开这路,只听另一路单端输出状态。想听动态大的作品,接通这路成推挽输出。因此用推挽牛想听单端,不如做一台工作在AB1的推挽机。实际上业余胆友也不会做AB2机。那怕做KT88都是AB1。这样一次DIY,单端,推挽都有了。而同功率的推挽变压器价低,频响好,何乐不为?
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 12:23 | 显示全部楼层
介绍一下我的单端推挽二用功放。我的EL34推挽机工作在AB1工作状态。我将其中一路EL34栅极的耦合电容前串一个 ...
dvtristar 发表于 2012-2-8 12:16
有才!
140
6125 点
6373 ¥
发表于 2012-2-8 13:07 | 显示全部楼层
买东西很方便,这个不是问题,不过是象牛这样主要是涉及到人工的东西,这边就肯定死贵。还有是自己绕牛 ...
路遥plus 发表于 2012-2-8 11:44
我现在也不绕了  还是直接叫人绕一个省事 干这事太费神了
180
Q 群 512808099
10862 点
8954 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 13:17 | 显示全部楼层
octflower 发表于 2012-2-8 13:07
确实是累人的活。我还买了两只很不错的E133单端铁芯(买来时芯片已经叠好并浸好漆,只能是做单端了),舌宽44x叠厚65,还带骨架,现在还扔在这,不想绕
你是绕牛高手,推荐一下做什么机的牛好?
545 点
410 ¥
发表于 2012-2-8 13:28 | 显示全部楼层
路遥plus 发表于 2012-2-8 11:18
我的这个帖子发表在音响中国【胆机制作与欣赏】栏目,题目叫“普通电源牛作单端输出牛使用”!原理图如下图所示,也请诸位合并在一起讨论!
GMT+8, 2026-5-27 13:24 , Processed in 0.151176 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
