903 点
849 ¥
发表于 2012-2-15 11:32 | 显示全部楼层
顶你LZ!我支持的实际行动.不计较你的语言表达.比起那些商品广告和卖狗皮膏药的话要好上千万倍!
320 点
318 ¥
发表于 2012-2-15 11:36 | 显示全部楼层
期待 看来LZ准备比较充分
玩转声音
1464 点
1442 ¥
发表于 2012-2-15 12:02 | 显示全部楼层
回复 76# deoool
   大错特错!靠大水塘稳定输出电压的方案并不可取,上百KHz的开关频率干什么用的?
1078 点
914 ¥
发表于 2012-2-15 17:21 | 显示全部楼层
大水塘不是稳定电压用的,它是为放大电路提供足够的低频份量用的,如果没有大水塘用开关电源的声音就会尖和刺,这是开始时一些人说开关电源不好的原因。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-15 17:31 | 显示全部楼层
1078 点
914 ¥
发表于 2012-2-15 17:53 | 显示全部楼层
事物都是两面性的,有利就有弊,本来非常平衡的频率特性(指中频以上)加了大水塘后被改变了。
80 点
80 ¥
发表于 2012-2-15 18:06 | 显示全部楼层
期待你的成功,实际上就你的这些作起来都不难,只要你多用心我相信你会做出让他人刮目相看的作品来的
1746 点
1746 ¥
发表于 2012-2-15 20:26 | 显示全部楼层
大制作的,进来看看热闹取经,期待楼主大作早日功得完满......
66
认证会员 当前离线
629 点
624 ¥
认证会员
发表于 2012-2-15 20:59 | 显示全部楼层
记号,看进度,期待成品
论坛游民
215 点
213 ¥
发表于 2012-2-15 21:20 | 显示全部楼层
我正在做功放,我尽我能力制做出高工艺标准的功放!
266 点
266 ¥
发表于 2012-2-15 22:11 | 显示全部楼层
这样一套系统搞好后价格不菲啊.但是,学到的东西不可估量...
690 点
680 ¥
发表于 2012-2-15 22:31 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 22:53 | 显示全部楼层
回复  deoool
小虎 发表于 2012-2-15 12:02
    开关频率设计在100KHZ,
   其实我并不指望这个开关电源在功放大动态输出时能够稳压,使用它只是为了实现交流市电隔离。我已经掌握了BUCK降压直接输出+—70V DC的电路,这个电路是从一款3KW高频UPS电路衍生过来的,但这个电路没有隔离市电,用在功放上不安全。
   现在设定的PFC升压到400V DC,再通过DC—DC开关变换器得到+—70V DC,就是为了隔离市电。
   大家都知道,功放的负载特性就是三个字——“不稳定”,加入用这台功放去推“怪兽"级的音箱,功放的输出电流有可能从(0A)瞬间达到(10A)或(20A),也有可能从(5A)瞬间掉落到(1A),比如惠威D6那样的喇叭。
   对于开关电源而言,它要求它的负载是稳定的,因为它是先检测到输出电压的变化,然后再调整输出电压的。对于连续快速变化的负载电流,开关电源就经常处于”瞬间失调”的状态。当开关电源的输出电压“瞬间失调”的时候,就全靠直流电容来稳压了(电容输出电流),而且电容的容量越大,稳压的能力越强,同时输出电压的纹波系数更加小,提高开关电源的性能指标。但是,这样做的结果就是要做好IGBT管的保护电路,防止大容量电容大电流充电瞬间烧毁IGBT管。
   记得我之前说过,对于1台3KW的UPS,它里面的直流电容就是4个680UF的,而我检修的80KW的UPS,里面的电容是4700UF的十几个一排,铁的事实证明开关电源的功率容量与直流电容的容量成正比例。本人的工作就是维护柳州本地的UPS电源,对这种开关调整电路我可是比较深入了解的。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:06 | 显示全部楼层
回复 220# woaw
    电源的机壳要接“大地”,功放机箱外壳不要接“电源地”,同样要接“大地”
   因为开关电源的EMI电路是要求接“大地”的,与开关电源有电器连接的设备最好的一起接“大地”,通过“大地”一起屏蔽高频干扰。
   另外,告诉老兄一个方法,买几个大磁环,把电源输出到功放的电源线(+-53V那个),在磁环上绕几圈,可以慢慢尝试3——8圈,要求每条电源线一个磁环,分开绕。绕的时候要让电源线从磁环的环心穿过。
   还有,你的电源地有没有实现“一点接地”,DCA,前级和后级的地最好在两个电源地的交汇处相接,千万不要有环地,
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-15 23:11 | 显示全部楼层
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-15 23:19 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:22 | 显示全部楼层
回复 235# woaw
    对于直流滤波电路,采用CLC的方式带负载能力没有LC方式强,就是因为在L的前面多了一个C,L的优势不能发挥了,CLC只是输出电压更稳定(纹波系数更小),简单的LC滤波带载能力更强。
   这个不是我胡说的,大家也不用争论这个话题,因为我所阅读的多本电源相关书籍都有写到,带负载能力LC滤波比CLC强。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:27 | 显示全部楼层
回复 236# woaw
    磁环最好要大点的,这里的大指“磁环的整体长度”,粗的比薄的好。直径3CM已经够了,机壳接了“大地”就不要再接“电源地”了。你是不是“大地”和“电源地”接到一起了?
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-15 23:30 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:35 | 显示全部楼层
回复 236# woaw
我曾经帮别人装一台后级就遇到这个问题,两个独立+—52V交流绕组,组成2组独立+—73V直流,两声道后级板全独立。就是地线在信号输入端环流了,结果不接前级时喇叭很安静(连丝丝声都没有
),接上前级,立刻有很大的电流声。最后把2个电源的地在两组直流滤波输出点交汇,然后输入信号和输出喇叭的地在各自的滤波电容输出地相连接,结果没有任何噪声。
GMT+8, 2026-5-15 04:29 , Processed in 0.151943 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
