7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-15 23:35 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-15 23:43 | 显示全部楼层
回复 241# woaw
    问题有可能出在这里“功放是输入端子的地接机壳”
把功放信号输入端子的地接到 电源地,功放的输出端子地也接到 电源地,这样可以实现输入信号地,输出信号地,电源地的3点地合一,
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-16 00:28 | 显示全部楼层
1078 点
914 ¥
发表于 2012-2-16 02:59 | 显示全部楼层
回复  deoool
这个问题我不太懂,可能是可以做针对性的优化。看你开关电源的频率和负载电流的特点。如果你弄的功放是平衡甲类,负载电流不变的,那可能用CLC就可以了。滤波的目的就是双向阻隔高频,只通过低频,电源的开关波纹不传到用电电路,用电电路吸收的电流突变不需要开关电源跟随。负载能力方面,我想你弄的开关电源余量很大,在满负载条件下,电压有一定的下降不会影响功放的表现的。[size=2]woaw 发表于 2012-2-15 23:30
这个是对的,没必要去强求10A~20A,虽然理论是正确的,但700W的瞬时功率就是再瞬时耳朵也受不了。
1078 点
914 ¥
发表于 2012-2-16 03:04 | 显示全部楼层
这就是有没有实际经验的区别。
989
1787 点
1102 ¥
发表于 2012-2-16 17:19 | 显示全部楼层
等着看实物
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2012-2-16 20:24 | 显示全部楼层
开关频率设计在100KHZ,
   其实我并不指望这个开关电源在功放大动态输出时能够稳压,使用它只是 ...
deoool 发表于 2012-2-15 22:53
    用过大的输出电容没妥的,反而增加很多的不利因素,尤其是已经改变了开关电源的特性了。过来我这拿二个48v 50a的开关电源去试一下吧!反正我这离你的又不远。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 20:47 | 显示全部楼层
回复 247# wei20062706
上面是我截图某个芯片厂家的芯片使用说明,官方器件说明书都说得很清楚了,
1.输出功率越大,所需要的输出电容越大
2.在开关管关断期间,需要稳定输出电压的时间越久,所需要的输出电容越大
还有人反对在开关电路里使用大容量电容吗?为功放设计的开关电源应该是需要更大的输出电容才对
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2012-2-17 21:11 | 显示全部楼层
输出端的电容用的几万uf后 整个开关的状态已经改变了 不信你就试验吧 反正这不同于工频变压器整流电路 原理我也不用多解释了 过大的时候 还能听到有脉冲的叫声 开关电源我的用的最多 通讯的几千w的电源我正常用的 前级的电源我几乎清一色的用上了开关电源 然后再做并稳输出来用
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 21:21 | 显示全部楼层
回复 249# wei20062706
    嗯,在也知道高频电源会发出一种“吱吱”声,但还没研究清楚那个声音是什么部件发出来的,多谢提醒,我会在后期实验中多注意这个声音的问题
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-2-17 21:23 | 显示全部楼层
回复  wei20062706
上面是我截图某个芯片厂家的芯片使用说明,官方器件说明书都说得很清楚了, ...
deoool 发表于 2012-2-17 20:47
    工频电源频率是50~60hz,而好的开关电源频率是100khz~120khz,看看充放电的频率相差多远。除非你用的开关电源频率很低,否则反而会有负面影响。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:00 | 显示全部楼层
工频电源频率是50~60hz,而好的开关电源频率是100khz~120khz,看看充放电的频率相差多远。除非你用的 ...
蓝调太子 发表于 2012-2-17 21:23
    开关电源的工作原理是,当检测到输出电压低于设定值时,开关管导通,电感和电容进入充电状态。当输出电压高于设定值时,开关管是关断的,电感和电容进入放电状态。开关电源工作与占空比调制状态时,开关管开关的频率是固定的,只是开通和关断所占的时间比值不同,这就是PWN方式。只要我的输出电容电压高于设定值,开关管就不会导通,不会对电容进行充电,并不是说电容就一直以100KHZ的频率进行充电和放电,这位兄弟对开关电源的工作原理研究得不够深入,误解了。
   当开关电源工作在DCM模式,的确会在给电感和电容充电时产生较大的脉冲电流。但是如果工作的CCM模式,整个开关周期内电感都是有电流连续经过的,脉冲电流就会小很多。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-17 22:04 | 显示全部楼层
回复 252# deoool
    另外,开关电源除了通过检测输出电压来调整占空比之外,还能通过检测电流来调节占空比,电流调节的速度比检测电压调节快很多倍,用于功放电路,必须同时使用“电压环”和“电流环”,这样可以使开关电源的性能指标比普通开关电源高很多...
122
6120 点
5577 ¥
论坛贵宾
发表于 2012-2-17 22:22 | 显示全部楼层
开关电源的工作原理是,当检测到输出电压低于设定值时,开关管导通,电感和电容进入充电状态。当 ...
deoool 发表于 2012-2-17 22:00
    好,学习了~
SRPP
312 点
312 ¥
发表于 2012-2-18 15:10 | 显示全部楼层
开关电源的外接地同样很关键的,接地搞没好很容易让机子带上一定的电位差,而这个电位差同样与现用的音源或前级产生压差,做出的机子同样有交流声。
761 点
758 ¥
发表于 2012-2-18 15:40 | 显示全部楼层
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 16:00 | 显示全部楼层
回复 241# woaw
我的电脑是肯定有接地的,电源的大地
DAC的电路输出端的地好像接机壳了,机壳也接插板的大地了
音量控制前级电路部分没有接地,只是机壳接插板的大地了
功放是输入端子的地接机壳,机壳在电源插座接电源的插板的大地了,
电源机壳我接大地了。电源的输入端有L,N和Gnd,GND和机壳相通,我直接把机壳拉条线到插板的地来。
实际上就是存在环路了。觉得没办法消除。
我把电脑连DAC的usb线去掉,换成光纤,噪声马上就减少很多。但还是有干扰,明天换个环形变压器供电试试看还有多少噪声。
电脑音源的地就接大地了,功放的信号地也通过电源地接大地肯定就环路了,要消除这环路:1,或者可以使用断环电阻,功放输入不要接地,原接地处用静电泄放装置接地使之功放信号实际浮地。
        2,DAC的同轴输入端芯线和地线用同容量的电容隔离,这样电脑音源的地跟功放的地就不直接相连了,噪声将随之消失得无影无踪。
使用断环电阻R7
使用断环电阻R7
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-18 16:12 | 显示全部楼层
692 点
692 ¥
发表于 2012-2-18 17:28 | 显示全部楼层
天关电源在HIFI中没有好的表现,和用开关电源这一形式不有关系,而是和电源电路的设计用料有关。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-18 18:45 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-5-15 04:28 , Processed in 0.142193 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
