5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-18 19:05 | 显示全部楼层
回复 260# woaw
断了直流回路就没有交流声了,我是用过的,我现在不是单从理论来说的,只要电容足够小,低频的交流是过不了的。能够切除低频交流通过的变压器应该价格不菲吧?
75
909 点
857 ¥
发表于 2012-2-18 19:19 | 显示全部楼层
柳州的顶起来
62 点
54 ¥
发表于 2012-2-18 19:34 | 显示全部楼层
想对楼主说声,我坚决支持你,每一样新生事物出现都是伴随嘲笑和讽刺的!!!只要没从理论上证明你的方案一定不会出好声,那么也许会出好声,一定要去尝试的!!!
Real Sound
1354 点
1318 ¥
发表于 2012-2-18 19:45 | 显示全部楼层
我是来看未来大神的。
未必每个人都成功,但你成功了,你将超越中国很多的人。
同样是做事,每个人的看法反应一个人最终的成就会有多高。
世界上很多“大神”都是从你这样走过来的,在各种声音中逐渐展露自己的声音。
包括现在很多人听的,名厂名机。翻翻历史上的创始人简历会发现一些很让有些人脸红的事。
兄弟,支持你搞这个。我是理论太差(学历N低),不然如此贴的LZ就该换我了。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-18 20:14 | 显示全部楼层
1085 点
1027 ¥
发表于 2012-2-18 21:13 | 显示全部楼层
从开关电源的工作原理出发,工作频率高,稳压特性比线性电源好,但抗过载能力没有线性电源好,开关电源设计复杂,元件取值不能任意,否则特性会变差。
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-18 21:19 | 显示全部楼层
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 00:20 | 显示全部楼层
看看我拆的48V 2900W,电源
是否适合音响功放我不懂,看他挺复杂的,带启动缓冲(软启动),还有一些用于 ...
woaw 发表于 2012-2-18 21:19
    嗯,我看了图片,如果你能(抄)画一下它的主功率回路就好了,这样可以分析一下这个电源是什么电路类型的。从图片来看该机的EMI部分使用了2级滤波,这种通信电源一定也有PFC功率因数校正电路(我看到有一个PFC部分的电感了),输入功率因数应该在0.95以上。
   用在功放的开关电源一定要半桥输出(或全桥)才能最大限度的减少干扰。
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 01:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的关心,这段时间看了大家的许多意见,觉得在开关电源的设计上还是需要更进一步研究和讨论,不想因为开关电源的设计问题拖累整个项目,所以决定在继续研究开关电源的同时,开始设计功放部分的电路。
  为了能够真实反映出“多推动管并联,每对推动管驱动一对末级管”的电路结构性能,先使用普通变压器+高性能电容滤波的电源来测试。
  所以,我决定先做一台“验证机”来验证这种功放电路结构,该验证机的基本参数如下:
  1.使用一个定制 1200W足功率环形变压器,该变压器今晚已经付款定做,预计10天后到。主功率输出绕组为0——40V,0——40V,变压器直径200MM左右,高80MM左右
    2.使用PHILIPS 6800UF/63V 滤波电容,该电容的连波电流为4.5A,使用3对并联,左右声道独立整流滤波,2组电源共用一个40——0——40绕组整流。整机主滤波电容为12只。该电容也已经下单订购
   3.功放电路输出级,每声道使用2对管并联,计划使用安森美的管皇4302,输出功率还没设定好(关键是电路还没设计好)
   4.该机使用一个仿高文的机箱,计划做成合并试,机箱已经到手,明天再帮它照个图传上
   5.另外,示波器和信号发生器还没有买,哪位兄弟有此设备,希望帮个忙,过段时间我把功放电路发布出来,帮我用仪器观察一下波形,我可以把搭棚焊接好的实验电路发给他(或者根据我发布的电路自己洞洞一个电路来测试),最好柳州本地哪位朋友有这些设备
   6.还有,需要一对“特别难推”的音箱来检验功放电路性能,我自己使用的是一对5寸的小书架(特垃圾),到时试不出效果。柳州哪位朋友有兴趣,可以联系....试好了我可以送一套该电路板给他。
   7.根据计划,该验证机应该在2个月左右基本完成主体(可以出声),后期还要对该机做各种屏蔽措施,以对付以后的开关电源
   8.该验证机暂时定名为 EL ,日后我会另外开一个 EL制作的帖子,全程记录设计和测试过程,全程公布详细电路和测试方法,调试方法。整个过程旨在共同研究新型功放电路,与大家共同提高DIY的水平,设计出我们自己的“名机”,不涉及任何商业运作。
   9.最后声明一点,这台验证机使用环形变压器做电源,只是为了保证功放电路不受电源的干扰,利于整个电路的设计过程,在确定功放线路的性能之后,后期我还是要使用开关电源,使用开关电源代替传统电源是我的终极目标,不会改变(只是现在暂时不行)
7975 点
7864 ¥
发表于 2012-2-19 01:21 | 显示全部楼层
105 点
91 ¥
发表于 2012-2-19 01:25 | 显示全部楼层
看了一下,不知道有没有人有同样感受,那些支持的人不知是否有何难言之隐,还是对中国电声技术的发展过分期盼,我为人“正直不苛”,也就直话直说了,不知言论是否自由,如违反版规请留情哈…………看到此贴实属大家不幸,我真心的,很是反感啊亲,并伴随几分厌食症状,此乃本年度看得最不自在又不得不看下去的帖,只怪情商太低,忍无可忍,怎么也得发泄发泄了!……先不说技术,看到楼主的口气真的很难受,是在天朝领导高调做事作风的文化氛围下潜移默化了?……还没做就吹成这样有必要么?你到底有没有深入群众去,想想我们的感受啊?这不是脱离群众吗?此帖真是为了造福坛友乎?我看你是打算迟下量产吧……?!踏踏实实去做,边做边低调,谦虚分享,讨论行不?才四年设计经验,怎么说的像从医多年的便秘老专家似的,开始还以为是广告语呢,不管理论动手能力多强,一个思维严密谨慎的人是不会去随便公然推翻前人的实践经验的,我觉得这不是有没有魄力,有没有信心问题,更多是有没有礼貌!!连起码的尊重,虚心也没有,我想本论坛你绝对不是老大,即使你厉害也是站在前人的肩膀上,不要以为某一处有点改进就可以摆脱这事实,还有不要反复强调你有谦虚接受大家意见,大家有目共睹的!人家点评不就以示水平,求共鸣嘛,你自己同样好这,何不换位思考呢?又怎能说人家唧唧歪歪……还有建议楼主去写书,写一本名叫《四年经验老专家手把手教你如何把说变得比做更有意义》!实话,那句初生牛犊不怕虎形容楼主真的很适合!正如爱,说是没用的,要做的!请自觉低调一边DIY去!只求卸粪,一拍即完,无任何技术水平,只求共鸣!
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 02:57 | 显示全部楼层
看了一下,不知道有没有人有同样感受,那些支持的人不知是否有何难言之隐,还是对中国电声技术的发展过分期 ...
oyeah 发表于 2012-2-19 01:25
    感觉你对功放的理解太“固化”了,我都还没说出我整个功放的具体设计方案,你就认为不行...就说个最简单的“开机”电路吧,相信大家的功放都是一个简单的开关搞定,我的设计思路里就不用开关。在我设想的功放电路中,当功放通电的时候,整个变压器初级线圈是没有通电的,只有单片机控制电路通电,功放处于待机状态。当我按下开机按键时,单片机控制继电器闭合,功放变压器初级线圈接通电源,但是此时进入的是电阻限流软启动状态,滤波电容的电压缓慢上升,同时单片机检测滤波电容输出电压,当达到设定值时,单片机发出控制信号,控制另一个继电器工作,功放结束软启动,进入正常供电状态。如果在软启动的过程中,发现输出电压过高或过低,就会发出报警,并切断电源,保护功放。
  以上只是我加入功放电路中的一部分功能,基于单片机的检测与控制方案,我可以实现最全面的功放保护电路和控制电路,
  我还可以在功放输出电路中加入电流检测电路,并把一段时间内记录的最大瞬间输出电流记录到单片机内存中,通过电脑连接读出这些数据,有了这些数据,我可以更好的改进设计和匹配音箱,
  我引出这些话题,只是想向大家表达一个意思,功放一样能做出智能电路,我们可以有另一种玩法,反正我就觉得传统功放应该做出一点变革了,.........整天做的就是大变压器,大电容,老电路...有意思吗????????
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 03:30 | 显示全部楼层
再补充一句...思想固化的人,总是反对新事物,不愿接受新变化...
   历史证明,社会总是向前进步的,功放也应该有新的变化了...当然,革命者多数没有好下场(壮烈牺牲),我也只是一个普通的技术工作人员,拿工资吃饭,但是我对于音响确实无比热爱...我能拿出半个月工资买个变压器来做验证电路,花几百块买几十个电容,电路还没搞好,就先花8.9百买了个大机箱回来,我也是有实际动作的啊...我都说了不会做任何商业运作,全部公布设计电路...我又为了谁呢?我完全可以自己做好了拿去找朋友听,根本就不在论坛发表....就是想我在制作的时候可以听听论坛路各位朋友的意见(因为一个人想,有时会钻牛角尖),
现在论坛里的帖子,就是发几张图片秀秀自己的机子,或者问些“超级简单”的问题,或者“超级无聊”的话题,很少见到有技术讨论的,特别是“深入讨论”,所以大家的水平提高得很慢,
我现在发出贴子,通过与大家讨论,可以借鉴大家的很多经验,提高我自己。反过来,大家也能从我身上学到不少知识吧...说实话,我确实是因为电子技术专业出身,与大家讨论时的言语难免带些专业词汇,也许这样让某些人觉得我“显摆自己”,但是我觉得技术讨论本来就应该使用专业词汇,这样经常讨论,大家的水平就慢慢提升了嘛...至少用词更专业了。
   还有一些问题...许多人对于功放元件的选择都是凭借经验(当然经验很重要),但也要有数据做支持啊,就拿我这次说的滤波电容,大家对于电容的使用都是看品牌,凭借一些听感....但是我就喜欢去网上查出这个电容的官方数据(器件PDF),查出这个电容的最大耐压,等效串联电感,涟波电流等等的参数,这样我选择元件才有依据,比如我1200W,双40V的变压器,最大输出电流15A,那我配的滤波电容也应该达到15A的涟波电流,选用4.5A电流的电容,那就至少要并联3个,这样的设计才科学...
   说了这么多...打字累...也许很多人已经明白我的道理了,也许有些人还不明白....算了,反正我已经做好挨骂的准备了,谁叫我要搞这么多事情出来呢...
576 点
550 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-19 03:40 | 显示全部楼层
抱歉,上面有段话说错了,1200W,双40V的变压器,最大电流15A,用4.5A电流的滤波电容,应该使用2个并联,而不是3个并联。因为我是2声道共用变压器,所以每边分一半电流,就是7.5A,所以每边声道需要2个电容并联就满足要求了。
544 点
336 ¥
发表于 2012-2-19 07:49 | 显示全部楼层
哈哈。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
5672 点
5633 ¥
发表于 2012-2-19 08:44 | 显示全部楼层
无论如何,我支持楼主,有批评的也属正常现象,
有一股创造的劲头也有理念,我赞赏楼主,不论后来的结果如何,有此探索的精神总是值得称赞的。
59
1085 点
1027 ¥
发表于 2012-2-19 09:02 | 显示全部楼层
“多推动管并联,每对推动管驱动一对末级管”用在双线分音上应该不错,不过末级大管不要在大回路反馈里。
305 点
288 ¥
发表于 2012-2-19 09:06 | 显示全部楼层
楼主,进行到哪里了,我们可是一直在关注着哦,快点开工吧
253
2万
如果拥有金耳朵,只能花更多金钱 ¥ $去折腾.
24660 点
23115 ¥
发表于 2012-2-19 09:39 | 显示全部楼层
希望能看到一些实际的东西.
22 点
22 ¥
发表于 2012-2-19 11:12 | 显示全部楼层
强烈支持,认真学习中
GMT+8, 2026-5-15 04:30 , Processed in 1.362543 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
