208 点
208 ¥
发表于 2012-2-6 23:47 | 显示全部楼层
实物音质如何?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 01:43 | 显示全部楼层
实物音质如何?
hifiamp 发表于 2012-2-6 23:47
    单靠这个装置,并不能说明音质的任何问题,是探讨一下通过这个装置,能在一定范围内使末级管保持不截止而避免开关失真或降低交越失真
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 11:07 | 显示全部楼层
此动态偏置的原理:Q23Q25可以比喻为驱动电流存储器,流过它们的静态电流在动态的时候释放出来,维持末级管正负半周均不截止,直至Q23Q25的电流为0,这时就失去动态偏置的作用了,末级大管也出现一边截止的状态。
3763 点
3684 ¥
发表于 2012-2-7 12:54 | 显示全部楼层
直观点,看下动态的偏置曲线就最好了。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:05 | 显示全部楼层
在这个静态条件下,来观察一下输出电流达到多大时才会使动态偏置失去作用而使末级进入乙类,把输入幅值提高到0.4V,看仿真图:
此时输出级上边管电流达1.95A/毎管,下边管仍有2.5mA电流,Q23Q25还保留有1.83mA电流尚未释放完,但此时可以认为毎管输出2A电流时,末级进入乙类状态,如果以8欧负载计算,此时的RMS输出功率=(2×3)²;×8/2=144W,对比不带动态偏置的常规输出级,末级管在静态为214mA,一般认为每边管最大输出电流为214×2=424mA就已经进入乙类状态了,这时的RMS输出功率为:(0.4×3)²;×8/2=5.8W
62
2887 点
2723 ¥
直观点,看下动态的偏置曲线就最好了。
杰仔 发表于 2012-2-7 12:54
    动态的偏置曲线指的是?
3763 点
3684 ¥
发表于 2012-2-7 13:10 | 显示全部楼层
既然是动态,就是变化的,变化的偏置 与输出电流关系的曲线是说明动态的跟随特性的最直观的形式,说明动态的范围是否保持在A类又或是高效率的状态下!
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:15 | 显示全部楼层
既然是动态,就是变化的,变化的偏置 与输出电流关系的曲线是说明动态的跟随特性的最直观的形式,说明动态的 ...
杰仔 发表于 2012-2-7 13:10
    好的,我用1KHZ正弦波输入,再用示波器观测末级管射极电阻上的电压变化曲线图来对比一下,稍后上图
3763 点
3684 ¥
发表于 2012-2-7 13:30 | 显示全部楼层
好,等你的好结果。
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:39 | 显示全部楼层
接着来,为了观测末级在动态时的电流变化情况,这次改用正弦波输入,末级就用示波器监测射极电阻2端电压的变化(反映电流的变化情况),先把负载改为8欧,连接图如下:
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 13:53 | 显示全部楼层
输入1V/1KHz的正弦波,先观察常规线路的情况,8Ω负载的输出功率有54W了,看看仿真图:
把示波器调节到10mv/格,仍然明显的看到射极电阻上的电流出现截止带
123 点
123 ¥
发表于 2012-2-7 14:00 | 显示全部楼层
只是看....不说话
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-7 14:02 | 显示全部楼层
同样是输入1V/1KHz的正弦波,再观察带动态偏置线路的情况:
将示波器调节到10mv/格,明显的看到射极电阻上的压降没有出现截止,此时最小约有6mv的压降,电流=6/0.22=27ma,符合用静态电压测试时的情况
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:34 | 显示全部楼层
为了观测开关失真、交越失真情况,将输出的电感短接,这样会更直观点反映开关失真(因为电感是可以阻止突变的信号通过的,会使尖锐的波峰变圆角),而且负载阻抗用小点4欧,如下图:
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:52 | 显示全部楼层
输入幅值1.5V20KHz正弦波,观察波形以及THD失真情况:
先观察常规线路:
将波形放大观察
可以明显的看到常规线路产生的开关失真,THD失真为0.274%
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 18:56 | 显示全部楼层
在同等输入信号的条件下,再看看带动态偏置的情况:
将波形放大观察
没看到开关失真(应该存在,但已经很小了),此时THD为0.056%,大概是因为开关失真和交越失真得到有效的减小,THD失真也随之减小了。
1309 点
977 ¥
发表于 2012-2-8 19:12 | 显示全部楼层
道长在降低功放末级开关失真方面做出了巨大贡献,填补了国家空白。
438
1051 点
716 ¥
发表于 2012-2-8 19:15 | 显示全部楼层
jam888kt7 发表于 2012-2-8 19:12
嗯,希望道长再接再厉,为广大发烧人士少走弯路,继续做出伟大贡献!!!
86
1781 点
1654 ¥
发表于 2012-2-8 19:24 | 显示全部楼层
有没有试过IRF250这样的高导电压的?
62
2887 点
2723 ¥
 楼主| 发表于 2012-2-8 19:25 | 显示全部楼层
    ,说得太严重了
GMT+8, 2026-5-28 01:52 , Processed in 0.208521 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
